楼主: 云同学
Design Entry HDL VS Orcad
发表于 2014-9-12 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家:
7 `  F$ O' q2 b( N3 X; t; _# n' m
  ~5 F4 B5 V5 u5 U现在cadence 还再用Design Entry HDL 吗?为什么我在cadence的官网找不到这个tool了?5 I$ Z- N+ W. q3 E5 Z9 L
Design Entry HDL 和orcad capture CIS 该如何选择?
; o* _( R! U" p% g新手刚起步,求指导,非常感谢。
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 11:25 | 只看该作者
    Design Entry HDL相对来说比较简单吧,一般简单点的规则少的电路都是用这个,至于Orcad,上手要难一点,它里面可以设置一些PCB的规则。这两种现在都是在用的,我们以前的公司美国那边喜欢用Design Entry HDL,欧洲那边喜欢用Orcad,我觉得看个人习惯吧,反正都是画原理图的,目的都是导入板子里面形成连接关系,用哪个完全看你喜欢哪个喽~
     楼主| 发表于 2014-9-12 12:36 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 11:25
    + @0 n; C2 Y. z+ k$ yDesign Entry HDL相对来说比较简单吧,一般简单点的规则少的电路都是用这个,至于Orcad,上手要难一点,它 ...
    0 I& j( A1 H. c- k$ x/ d1 U6 X谢谢你的回答,我了解到的和你有点相反,Design Entry HDL 相对于Orcad上手难一些,规则和限制多一些。( p# S: d5 [9 t5 X  N  S
    欢迎多讨论讨论,现在还不是很明白。
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 12:46 | 只看该作者
    云同学 发表于 2014-9-12 12:36- L& E5 y: i- l
    谢谢你的回答,我了解到的和你有点相反,Design Entry HDL 相对于Orcad上手难一些,规则和限制多一些。, P5 Z0 Y4 V5 r, D
      D- X! I8 A1 X5 [, M% p0 p呃……不会吧……我一直用的就是Design Entry HDL,Orcad用的不多……可能我对Design Entry HDL比较熟悉一点吧,听说Orcad是Cadence公司收购的,以前是欧洲那边常用的一种软件,所以现在欧洲那边还是偏向于用Orcad,它的强项就是在于原理图设计,可操作的比较多,然后Design Entry HDL可能对于刚入手的同学不是很好用,操作起来不是很方便,但是熟悉了以后应该会觉得很简单,有一些很好用的命令和工具~
     楼主| 发表于 2014-9-12 13:31 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 12:46
    ' b2 B- p% D! R& q4 i- j呃……不会吧……我一直用的就是Design Entry HDL,Orcad用的不多……可能我对Design Entry HDL比较熟悉 ...
    - e- K1 C2 l) t- B5 N. h恩恩,谢谢你的回复啊,我刚刚开始,多讨论讨论。
     楼主| 发表于 2014-9-12 14:20 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 12:46' b  |# x$ x+ {% {$ i8 Z  l3 P
    ( S3 E% J& h7 `
    现在cadence还有Design  Entry HDL这个tool吗?7 g9 E/ l6 E* X+ `0 e
    那个Allegro Design Authoring 指的是Design Entry HDL 这个tool吗?
    9 Y( P# ^0 s, x6 f- F; L$ M3 M感谢。
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 14:35 | 只看该作者
    这个是它的一个license,专门用来做原理图设计,但是一般我们都是直接开project manager直接对一个cpm项目文件操作,然后直接用Allegro PCB design这个license来做原理图和板子就好……
     楼主| 发表于 2014-9-12 14:43 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 14:35
    " [1 L% q2 H; G1 j3 k; Q$ P: F这个是它的一个license,专门用来做原理图设计,但是一般我们都是直接开project manager直接对一个cpm项目 ...
    & v0 t% y/ f" W1 A. w* A
    感谢耐心回答,,orcad 刚上手,结果公司我的manager告诉我他们用的是Design HDL,所以先学Design HDl吧,兄弟有没什么特别可以推荐或者分享的资料可以发我?1 A7 h% ^# q; T% |" W0 @. d
    我的邮箱: yun.tongxue@gmail.com, y9 X0 u. J8 N8 l3 }  E, ]
    谢谢了。
    7 g# m4 e' x: X! v+ g& \" E2 o# @& e6 r3 \4 P1 I6 j7 `& X
    0 ?6 E! E* F2 r
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 15:09 | 只看该作者
    其实最好的资料是按F1出来的那个help文件……我们公司之前的培训就是让我们自己去做,不过很好的一点就是不会有人能问,做一个项目摸索一遍基本就会用了,也没用什么资料,所以我这边还真没有什么教程之类的资料,需要的话百度一下,有很多其实,可以跟着他操作一遍……如果要深入点的话就要花时间在上面尝试了,原理图的Sch文件夹里面其实关键的是csa文件,它其实可以进行文本操作,所以有些重复性的工作都可以通过对csa文件操作来解决,说的有点远了……其实多看看那个Help里面的Allegro Design Entry HDL User Guide就好
    cadence的csa文件有研究吗?最近在研究自动化绘图工具,不知道您那边有没有相关资料。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-16 14:21
     楼主| 发表于 2014-9-12 15:28 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 15:09
    ) @& i/ r5 ^  }9 j% `其实最好的资料是按F1出来的那个help文件……我们公司之前的培训就是让我们自己去做,不过很好的一点就是不 ...
      x; [# E) O# `: I) Lget it. 非常非常感谢。
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-16 14:21 | 只看该作者
    9 G1 M( k2 Y. W! L其实最好的资料是按F1出来的那个help文件……我们公司之前的培训就是让我们自己去做,不过很好的一点就是不 ...
      l; N3 l( I1 C. r
    2 B$ I2 I2 M. T3 _+ {% u" C5 v
    你用文本打开看看就知道了,它的语言都很简单能看懂,每个器件的属性和位置都标注出来,可以用软件直接文本操作在里面改动,改好后,删掉sch里面除了csa其它所有的文件,然后再原理图里面更新原理图,其它文件会自己  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:16
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2020-7-17 09:16 | 只看该作者
    liuanty 发表于 2020-7-16 14:21/ q5 J: j0 L; k
    : U4 G' x, b6 L你用文本打开看看就知道了,它的语言都很简单能看懂,每个器件的属性和位置都标注出来,可以用软件直接文本操作在里面改动,改好后,删掉sch里面除了csa其它所有的文件,然后再原理图里面更新原理图,其它文件会自己再生成,具体的操作我也不记得了,超过五年没用过这个了,后面工作原因改用了OrCAD做原理图。
    好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-18 14:18
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2020-7-18 14:18 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2020-7-17 09:165 ^4 H5 W- k0 p* j
    你用文本打开看看就知道了,它的语言都很简单能看懂,每个器件的属性和位置都标注出来,可以用软件直接文 ...
    1 F- u3 U  b  C0 b$ C好的,谢谢!3 U) V* h7 f8 g# J% N% ~8 |' \
    14#
    发表于 2020-8-16 04:07 | 只看该作者
    哪位有Design Entry HDL的工程文件,简单的都可以,学习一下
    15#
    发表于 2020-8-18 02:09 | 只看该作者
    Design Entry HDL 相对于Orcad上手难一些,规则和限制多一些,建库更麻烦一些。
    GMT+8, 2025-10-21 02:34 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
