查看: 4470|回复: 15
Design Entry HDL VS Orcad
发表于 2014-9-12 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家:8 H7 q/ b  k, U, }: @6 V6 w
) R& l1 |7 v: u( E( @  [+ z' D
现在cadence 还再用Design Entry HDL 吗?为什么我在cadence的官网找不到这个tool了?
8 I( G8 ^' I6 i; m/ f$ GDesign Entry HDL 和orcad capture CIS 该如何选择?
, l) X, e7 X! L1 c- ?0 _: |/ K" o新手刚起步,求指导,非常感谢。
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 11:25 | 只看该作者
    Design Entry HDL相对来说比较简单吧,一般简单点的规则少的电路都是用这个,至于Orcad,上手要难一点,它里面可以设置一些PCB的规则。这两种现在都是在用的,我们以前的公司美国那边喜欢用Design Entry HDL,欧洲那边喜欢用Orcad,我觉得看个人习惯吧,反正都是画原理图的,目的都是导入板子里面形成连接关系,用哪个完全看你喜欢哪个喽~
     楼主| 发表于 2014-9-12 12:36 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 11:25( P( |: s( M+ C# S
    Design Entry HDL相对来说比较简单吧,一般简单点的规则少的电路都是用这个,至于Orcad,上手要难一点,它 ...
    2 _0 g) ]" n* I" X* b; g9 |谢谢你的回答,我了解到的和你有点相反,Design Entry HDL 相对于Orcad上手难一些,规则和限制多一些。  ^' _! ^& ^. s
    欢迎多讨论讨论,现在还不是很明白。
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 12:46 | 只看该作者
    云同学 发表于 2014-9-12 12:36
      I. j- A0 \# Y! B$ S- y2 x& C谢谢你的回答,我了解到的和你有点相反,Design Entry HDL 相对于Orcad上手难一些,规则和限制多一些。' ?: o$ w% X6 }1 ^
    0 N; H3 Q  O# m& q# D! }
    呃……不会吧……我一直用的就是Design Entry HDL,Orcad用的不多……可能我对Design Entry HDL比较熟悉一点吧,听说Orcad是Cadence公司收购的,以前是欧洲那边常用的一种软件,所以现在欧洲那边还是偏向于用Orcad,它的强项就是在于原理图设计,可操作的比较多,然后Design Entry HDL可能对于刚入手的同学不是很好用,操作起来不是很方便,但是熟悉了以后应该会觉得很简单,有一些很好用的命令和工具~
     楼主| 发表于 2014-9-12 13:31 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 12:46
    6 `; [! e  ?' o. k呃……不会吧……我一直用的就是Design Entry HDL,Orcad用的不多……可能我对Design Entry HDL比较熟悉 ...
    ) B! ?' o9 j% \+ Y9 \8 Z1 c5 R
    恩恩,谢谢你的回复啊,我刚刚开始,多讨论讨论。
     楼主| 发表于 2014-9-12 14:20 | 只看该作者
    4 y. a7 ]+ C' m呃……不会吧……我一直用的就是Design Entry HDL,Orcad用的不多……可能我对Design Entry HDL比较熟悉 ...
    6 R  D3 `2 x. U$ G8 r9 u0 A6 M# U+ ?) U3 Y现在cadence还有Design  Entry HDL这个tool吗?$ w- T' H' _+ Y1 f8 b) w- m
    那个Allegro Design Authoring 指的是Design Entry HDL 这个tool吗?. S1 t. D; t, L# J  {2 T& X+ B% F
    感谢。
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 14:35 | 只看该作者
    这个是它的一个license,专门用来做原理图设计,但是一般我们都是直接开project manager直接对一个cpm项目文件操作,然后直接用Allegro PCB design这个license来做原理图和板子就好……
     楼主| 发表于 2014-9-12 14:43 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 14:35+ O4 V5 w: T. [" B& d* y" N2 B. i
    这个是它的一个license,专门用来做原理图设计,但是一般我们都是直接开project manager直接对一个cpm项目 ...
    6 J0 W: n, p# @8 H" |% l2 k1 f! v
    感谢耐心回答,,orcad 刚上手,结果公司我的manager告诉我他们用的是Design HDL,所以先学Design HDl吧,兄弟有没什么特别可以推荐或者分享的资料可以发我?
    # u7 w4 ^6 p/ s0 U) G  Y7 {我的邮箱: yun.tongxue@gmail.com
    5 o6 T  {, S( E: Z/ |& X谢谢了。  _. _$ o; D+ x7 c
    ) k0 n, a( E6 e6 H1 g, u
    ) _- y3 H/ H1 W3 @/ b8 N4 G
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-12 15:09 | 只看该作者
    其实最好的资料是按F1出来的那个help文件……我们公司之前的培训就是让我们自己去做,不过很好的一点就是不会有人能问,做一个项目摸索一遍基本就会用了,也没用什么资料,所以我这边还真没有什么教程之类的资料,需要的话百度一下,有很多其实,可以跟着他操作一遍……如果要深入点的话就要花时间在上面尝试了,原理图的Sch文件夹里面其实关键的是csa文件,它其实可以进行文本操作,所以有些重复性的工作都可以通过对csa文件操作来解决,说的有点远了……其实多看看那个Help里面的Allegro Design Entry HDL User Guide就好
    cadence的csa文件有研究吗?最近在研究自动化绘图工具,不知道您那边有没有相关资料。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-16 14:21
     楼主| 发表于 2014-9-12 15:28 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-12 15:09
    # l; C/ K1 O; ]' a0 P* D9 J其实最好的资料是按F1出来的那个help文件……我们公司之前的培训就是让我们自己去做,不过很好的一点就是不 ...
    $ K, ^# H* R$ u" Y' aget it. 非常非常感谢。
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-16 14:21 | 只看该作者
    # C# W% P+ J9 i5 @9 j5 U8 f其实最好的资料是按F1出来的那个help文件……我们公司之前的培训就是让我们自己去做,不过很好的一点就是不 ...
    7 _% ~  _: a2 c6 @( J: ^cadence的csa文件有研究吗?最近在研究自动化绘图工具,不知道您那边有没有相关资料。谢谢!
    6 d, e# N( K4 O! b4 Y* U5 d; k
    你用文本打开看看就知道了,它的语言都很简单能看懂,每个器件的属性和位置都标注出来,可以用软件直接文本操作在里面改动,改好后,删掉sch里面除了csa其它所有的文件,然后再原理图里面更新原理图,其它文件会自己  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:16
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2020-7-17 09:16 | 只看该作者
    liuanty 发表于 2020-7-16 14:21
    6 T! d) {4 s& ~; Y2 k. f/ A; ocadence的csa文件有研究吗?最近在研究自动化绘图工具,不知道您那边有没有相关资料。谢谢!
      r4 h) `. B  ?. c9 N你用文本打开看看就知道了,它的语言都很简单能看懂,每个器件的属性和位置都标注出来,可以用软件直接文本操作在里面改动,改好后,删掉sch里面除了csa其它所有的文件,然后再原理图里面更新原理图,其它文件会自己再生成,具体的操作我也不记得了,超过五年没用过这个了,后面工作原因改用了OrCAD做原理图。
    好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-18 14:18
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2020-7-18 14:18 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2020-7-17 09:166 c' j7 R: X0 O, y: D
    你用文本打开看看就知道了,它的语言都很简单能看懂,每个器件的属性和位置都标注出来,可以用软件直接文 ...
    / r3 U! ^# ~8 I3 C
    好的,谢谢!1 K' y3 B" u! q$ M
    14#
    发表于 2020-8-16 04:07 | 只看该作者
    哪位有Design Entry HDL的工程文件,简单的都可以,学习一下
    15#
    发表于 2020-8-18 02:09 | 只看该作者
    Design Entry HDL 相对于Orcad上手难一些,规则和限制多一些,建库更麻烦一些。
    GMT+8, 2025-7-20 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
