楼主: myl593799546
这个复合管电路的偏置电阻怎么计算?
16#
发表于 2014-9-10 17:41 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-10 17:33
1 D, }# u5 {: D4 `; m$ T/ U功能是满足了,只是这个三极管我测出来的状态我觉得不对,同样万用表测试的,不是载波的时候输出电流可以 ...
5 w6 ]) V, ]5 i1 t
串?还是并,并是可以满足要求的。串联的话要考虑压降。
. R8 S/ m" [, {* [6 X, M/ H你测量的是交流信号,不能用万用表测试,其实可以不用测试了,你只要测试两种状态
+ d5 {7 W8 k: `. v+ e- W, cIN=1的时候,看是否满足深度饱和的要求。
; X* L( W- S/ Q: WIN=0的时候,看是否满足截止的要求。即可4 \  t0 R" M  h" ^3 f
不需要测试38KHZ,因为三极管的开关速度是远远大于你的38K的。
17#
 楼主| 发表于 2014-9-10 18:06 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-10 17:41
6 K% V, g+ ^& c7 Y1 }" r$ ~串?还是并,并是可以满足要求的。串联的话要考虑压降。8 U/ k: X/ H* t
你测量的是交流信号,不能用万用表测试,其实可 ...
$ j$ Z* n& f, ^. O- m: G并联,说错了。但是就你说的有效值吧,那么峰值肯定是有效值之上啊,这样测试还是能说明问题呀!电流不够大,没有饱和,可以测得CE,BE的压差都不满足饱和的要求,我理解是饱和的必要条件是CE,BE压降,充分条件是是Ib
18#
发表于 2014-9-10 18:31 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-10 18:06
+ e8 J  z5 v) A) U! O7 }并联,说错了。但是就你说的有效值吧,那么峰值肯定是有效值之上啊,这样测试还是能说明问题呀!电流不够 ...
' n" \& q: t! b  @: h/ m& Y9 h"我理解是饱和的必要条件是CE,BE压降,充分条件是是Ib"
1 C% e' I( d* q: B9 V能有如此理解,必须赞一个!* i7 ^4 H3 v* O, x  ?! X
  Y' |# a3 l+ P/ R/ l; o峰值在有效值之上,那你测试的有效值有啥意义?
19#
 楼主| 发表于 2014-9-10 20:24 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-10 18:31
- s0 P" E( F4 {"我理解是饱和的必要条件是CE,BE压降,充分条件是是Ib"' c! {+ x: B. E" d- l% i
能有如此理解,必须赞一个!
: W+ Z4 Z# ~: Y# R3 F( V嘿嘿,谢谢夸奖!
+ g. e  v; J2 p8 M9 D这么说,因为我的载波是高电平占空比1/3,所以峰值就是高电平的时候;8 U0 v( d2 w; ~# f
可能测出来的电流时一瞬而过的,但是我多次发送载波,我记下看到的最大电流记为峰值,或者你说的有效值,我起初是没有理解成有效值的,就说是有效值,我测得电流20ma,那么峰值电流应该是大于20ma的;( n. o! p. H9 e' {9 o
我的预期是希望我测得的数值在100ma(射极总电流),假如测得的电路50ma之下那么可以肯定还远未达到饱和。
7 m: D5 Z, e! p1 x- O, A! N$ z: q
  R$ ?4 ]" Q$ K; \9 S+ L! m在电流Ib增大的路途中先经过放大区再达到饱和区,此时阀门已经开到最大,Ic也趋于最大值了,所以Ic不再与Ib成线性关系了,再适当加大Ib就是深度饱和,我就是想得到这个状态。0 O! \+ e! E5 _. O8 u# F
  @( h6 z# X% W根据S8050手册,Ic射极电流可达到500,再除以放大倍数50,那么我只要让Ib达到100ma左右,当然要稍微偏小的保证期间不顺坏。
+ T: h! q# H; S$ X- L6 m8 B) }3 T* s7 }
+ W5 x3 n3 J4 F6 f7 C- K: z0 H0 u
# T) J) C" U7 L" |- S200ma的话我只要让Ib达到20ma,按照放大倍数100计算,所以我这个达林顿是非常奇怪的
+ F. A  ~7 D6 h" E# O, a, j
20#
发表于 2014-9-11 10:17 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-10 20:24
  q# R! J2 H/ P& I嘿嘿,谢谢夸奖!
3 f8 e0 C/ `9 Z4 @3 }( y! S这么说,因为我的载波是高电平占空比1/3,所以峰值就是高电平的时候;
7 I3 A7 X3 `' T6 K% r( ~- ?- D可能测出来的电 ...
- F3 y) i9 O. l$ @' W% v  M峰值电流用万用表测试不出来,你要测试的话,只能用示波器。( `7 S- r' B; c1 a4 u5 L: w: b/ b
8 S" y3 {- \) K9 |4 \) K200ma的话我只要让Ib达到2ma,
21#
发表于 2014-9-12 11:09 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-9 20:12
) G3 G! t" D: X9 ~" P那何必还需要复合管?
  u  y* E+ ~6 L1 `6 [$ G  x- J此两只三极管组成的不是复合管,前面那只三极管是驱动管,减小对IO口的影响的!!
22#
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:56 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2014-9-12 11:099 f- ]- N* H- @: {! R& a4 F7 D
" @( K! M( `  U+ a) V2 W0 g, U驱动谁的?但是复合管就是这种接法啊
23#
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:01 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-11 10:17
. L+ C" D. a7 a# s3 s2 i& H% ~. h峰值电流用万用表测试不出来,你要测试的话,只能用示波器。
& }7 j& z( N- }) T7 U" g+ o/ [. v: A0 ^4 k; N5 W) J
200ma的话我只要让Ib达到2ma,
" S& g# A) t" D  B+ |+ i# L: t% A' K + |1 b* u6 _+ [2 V# t* x2 }6 i
5 I5 `" V$ i! _4 _$ ^这是我看到的杭州Broadlink公司的产品电路,那个47uf的胆电容不知是啥作用
滤波用的。  发表于 2014-9-15 11:09
24#
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-11 10:17. l2 G8 k2 l1 t% W5 Z# T! }
峰值电流用万用表测试不出来,你要测试的话,只能用示波器。  ~( O- u( z. D* N2 _8 R9 Y' a0 u
$ C+ i6 Q# k& _, L
200ma的话我只要让Ib达到2ma,
0 x" K! m7 G3 _1 ]' W
要那么大电容啊,我还以为是维持高电平时间用的呢
25#
发表于 2014-9-15 11:45 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-15 11:41
7 u" c8 B7 B1 H- r6 B要那么大电容啊,我还以为是维持高电平时间用的呢
( U4 S/ M9 A9 f9 _0 Y恩,0 e/ M) T" I& [4 l" @
问下,你是要做蓝牙orWIFI转红外,放在客厅用的,是吧。9 e! a: j" B- ]9 G7 q" A( U* o- L
如果是的话,问下你的蓝牙用的哪个?你对蓝牙的软件开发熟悉不?
26#
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-15 11:45
6 V1 `* G; x: f$ K* w- s) O9 F( g恩,
, S) q% X5 Z$ `问下,你是要做蓝牙orWIFI转红外,放在客厅用的,是吧。
- e9 e  p1 a; I如果是的话,问下你的蓝牙用的哪个?你对 ...
" X" J6 _+ k& N: x0 n% X7 T7 C我用的时zigbee,是放客厅用的,程序开发没问题,我已经调好载波了,示波器测试没问题,距离其实差不多满足距离要求了,我主要的目的是想降功耗,因为晶体管待机有功耗,这是我不想要的,他的功耗抵得上我那个MCU的功耗了,我是这么想的:加入复合管能达到100ma的话,那我两个三极管就可以驱动5个左右的红外LED,而不需要现在一个三极管驱动一个LED,这在静态的时候造成许多不必要的功耗
27#
发表于 2014-9-16 18:20 | 只看该作者
本帖最后由 fallen 于 2014-9-16 18:28 编辑 . b* j  ]+ J- w, r  R
myl593799546 发表于 2014-9-15 19:58
0 c4 m& S- x/ n, ]6 Q我用的时zigbee,是放客厅用的,程序开发没问题,我已经调好载波了,示波器测试没问题,距离其实差不多满 ...
/ \; k2 l  x/ [! b/ @: K
, ^* a, P7 Z- w* l在其他论坛上看到的,为了省电,你可以在前级的三极管的B端串个电容,然后并联一个二极管做钳位。
! r5 M; X5 s, k% Y+ u3 b( Q3 P: B这样更省电。
28#
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:12 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-16 18:20
: V0 s: e- N* s9 a6 D8 v" T在其他论坛上看到的,为了省电,你可以在前级的三极管的B端串个电容,然后并联一个二极管做钳位。/ {1 s* B0 v& K1 G
这 ...
8 `+ T3 R7 Z* t
21论坛吧?哈哈,隔直通交?这个能省电?并联二极管是为了是发射机正偏吧,我之前设计的电路就是用两个普通的二极管串联并联在基极,但是实测效果不怎么好
29#
发表于 2014-9-17 10:14 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-16 20:122 E2 v" Q* e! N7 d0 |7 z3 g
21论坛吧?哈哈,隔直通交?这个能省电?并联二极管是为了是发射机正偏吧,我之前设计的电路就是用两个普 ...
5 W6 V7 c5 ?$ P0 b1 O恩,在21看的。这个确实能省电。2 U; l; o+ Z9 }* @/ D1 f2 h
并联二极管是为了是发射机正偏吧,这个叫做钳位。
30#
 楼主| 发表于 2014-9-17 18:06 | 只看该作者
本帖最后由 myl593799546 于 2014-9-17 18:07 编辑 % I+ E: j8 Y- x5 h' H
fallen 发表于 2014-9-17 10:144 R. _# ~8 @5 x; d% L! w! y, ?% E
恩,在21看的。这个确实能省电。, `9 I: `; O# d% V1 ~/ G7 s
1 N9 u9 t1 o) p
+ v2 O1 l, v" X7 ]. b: ]6 D钳位电势,使得BE极正偏!后者是钳位的后果或者说目的,是这么理解么?
  O; Q" T' l4 d5 v! k: r
% l8 b: `* z' E5 j+ |还有,链接给个看看呗,这个电容怎么计算啊,和那个三极管组成的多谐振荡器一样?
GMT+8, 2025-10-19 16:16 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
