查看: 4158|回复: 40
这个复合管电路的偏置电阻怎么计算?
发表于 2014-9-4 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 myl593799546 于 2014-9-4 15:42 编辑 2 q5 N0 V' ]4 x4 g9 M3 w: I
' \! |. @9 L. ~' V6 K& F
' Q+ C# C$ g+ L0 {; e. O- l6 x' T; J4 }( P# L8 {+ x8 Q$ h
VCC是3.3V,左边三极管Q1,右边三极管Q2;- K: h7 a" X9 m+ o
) g% a3 H4 }7 d# \( Z7 f. L, e" ^, JQ1基极电阻10K,输入级电阻上的电容,容量很小就可以,提高高频相应,加速上升沿变得更陡,因为三极管BE结存在结电容,和输入限流电阻形成RC低通滤波,加电容可以改善;我的输入时38K的红外载波,故此电容可忽略。Q2的BE极的电阻可忽略,然后我要计算Res1,怎么计算?希望每个LED分到的电流i在20ma以上,之前带动一个LED的时候Q2的Ic实测是可以达到20ma以上的,并联了之后总电流只有20ma,貌似没有想象得那样大的放大倍数啊  X# W$ c2 b' ]4 u6 c7 F" d
% `9 |3 w6 c! ]; Z$ o  G/ d# N9 ]2 K+ Z  {1 N$ k) D5 ^9 w, O  }
三极管是S8050,二极管是红外二极管TSAL6200,正向电压压降1.4左右1 {' f+ r' s3 {( b0 B2 ?2 s4 j# F9 T3 ?
+ }" i5 q5 F) V. W1 X3 q
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-10 20:24 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-10 18:31& `- g& b2 Y) c" s0 \/ U" ]  s
"我理解是饱和的必要条件是CE,BE压降,充分条件是是Ib"
5 C, N& q9 n* j3 l8 s  Z% K5 v能有如此理解,必须赞一个!
/ r; u, r& _2 ^! D
嘿嘿,谢谢夸奖!2 I0 o( h9 s6 D  z
这么说,因为我的载波是高电平占空比1/3,所以峰值就是高电平的时候;
& ]- ?1 u# {& s8 |; m5 w: |可能测出来的电流时一瞬而过的,但是我多次发送载波,我记下看到的最大电流记为峰值,或者你说的有效值,我起初是没有理解成有效值的,就说是有效值,我测得电流20ma,那么峰值电流应该是大于20ma的;- U/ ~1 [+ ^8 D! P$ O" H
我的预期是希望我测得的数值在100ma(射极总电流),假如测得的电路50ma之下那么可以肯定还远未达到饱和。
" a9 G: F. d/ G( ^. \6 J0 Z5 K) ?5 _% ^: j$ p9 D! g& u8 {
在电流Ib增大的路途中先经过放大区再达到饱和区,此时阀门已经开到最大,Ic也趋于最大值了,所以Ic不再与Ib成线性关系了,再适当加大Ib就是深度饱和,我就是想得到这个状态。5 y: q+ U8 c! \) x1 l1 G
* H. D5 C# _1 R0 O# H& C6 `根据S8050手册,Ic射极电流可达到500,再除以放大倍数50,那么我只要让Ib达到100ma左右,当然要稍微偏小的保证期间不顺坏。: e4 z) @5 z3 N0 W
6 |5 ^7 ?+ d/ O: U2 B" h' T" @ + a2 N6 F- P+ e6 ^4 t, y$ M0 [
$ o6 T0 E/ Z, O) q% n6 S200ma的话我只要让Ib达到20ma,按照放大倍数100计算,所以我这个达林顿是非常奇怪的: V6 @% v/ f/ y8 D$ K4 }5 k! D
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:26 | 只看该作者
$ |# L( A/ }; J- U" y  |
fallen 发表于 2014-9-9 10:118 X- Q6 I# P, F5 N6 Z
很难回答你的问题。! x1 z" a' d1 a0 v& P' I+ l3 F7 x$ X
“又测了一天,LED的压降,导致实际Q2的CB电压仅有VCC-Vled(LED压降)=3.3-1.4=1.9V ...
; x* d+ M! w; z1 q% w+ B6 q0 j7 q
: D: Z- Y; \* o  o& G
电阻就串了2欧姆,压降很小,如果20ma的电流的话那左后集电极的电压为1.86V,怀疑是不是红外载波的关系啊?我基极输入改成3.3V串1K电阻,然后再接一个三极管的话,测得电流时Ib=2ma,Ie=120ma,这个就满足三级管的参数放大倍数60-200,但是改成红外载波输入,经过一个三极管输出还是只有20ma,再接一个三极管组成复合管的话,电流并没有被放大,依然是20ma,我想的是,第一级输出20ma的话那电流已经很大了,应该可以让后一级的三极管达到饱和啊
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-15 11:45
' ?  c. h8 t2 Y7 f4 z5 M恩,
1 w; K4 @1 c) o3 l, F: h1 {问下,你是要做蓝牙orWIFI转红外,放在客厅用的,是吧。( N& e0 M) B4 z' K
如果是的话,问下你的蓝牙用的哪个?你对 ...
6 @' n' A, h4 `( F$ R$ S我用的时zigbee,是放客厅用的,程序开发没问题,我已经调好载波了,示波器测试没问题,距离其实差不多满足距离要求了,我主要的目的是想降功耗,因为晶体管待机有功耗,这是我不想要的,他的功耗抵得上我那个MCU的功耗了,我是这么想的:加入复合管能达到100ma的话,那我两个三极管就可以驱动5个左右的红外LED,而不需要现在一个三极管驱动一个LED,这在静态的时候造成许多不必要的功耗
 楼主| 发表于 2014-9-4 12:47 | 只看该作者
* p, f2 G; d7 e; R6 a
& i7 ^' z- J+ j' t& @, X. N- iQ2的BE间的电阻忽略,测得Q2基极电流有20ma左右的,但是射极电流实测出来也是20ma,相当于这个复合管没起作用啊,仅有一级放大
LED的规格还没有超过极限条件使用的喔   发表于 2014-9-4 14:22
发表于 2014-9-4 13:56 | 只看该作者
三极管的工作状态判定: e# m7 q% c! M, C# s: d
发射极正偏,集电极反偏为放大状态4 M+ v! n: h/ X  F
发射极正偏,集电极正偏为饱和状态,在这个状态下,IC不受IB控制。$ h' k* g- A4 r
发射极反偏,集电极反偏为截至状态1 t; `/ E& V/ q# y# U( G2 H8 U
/ ~) |& @- v3 q你的要求是需要工作在截至和饱和状态。RES1的计算只要保证IB2的值可以使得Q2在饱和状态即可。至于你说的没有并联的时候是OK的,并联之后的电流变小,这点我比较怀疑。Q2的基极电流不可能有20mA那么大,也不需要那么大。
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:08 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-4 13:56; P5 N+ ~- j# x0 U5 m' H* `
三极管的工作状态判定
2 G, V6 V: y  b5 w* G发射极正偏,集电极反偏为放大状态
1 l8 h) i" a7 F7 ^( j2 U6 [' a发射极正偏,集电极正偏为饱和状态,在这个状态 ...
$ O3 m" A/ s* ~8 E3 o% j. k
20ma说的是峰值
发表于 2014-9-4 14:20 | 只看该作者
那你再自己仔细的测试一下。
. o) O( X+ i; t2 x5 _( m$ AQ2基级的电流设置为ib>ic/hfe。
发表于 2014-9-4 14:33 | 只看该作者
楼主还是确认下你的三极管的工作状态。你的三个极都是20mA明显有问题(有没有测错?)。楼主的电路图上没有很多参数,VCC?二极管正向电压?
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:42 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-9-4 14:33
8 T7 ?- R0 r7 n2 G0 x; D" ?楼主还是确认下你的三极管的工作状态。你的三个极都是20mA明显有问题(有没有测错?)。楼主的电路图上没有 ...
6 P" t% y  F1 G* H: |哦,三极管是S8050,二极管是红外二极管TSAL6200,正向电压压降1.4左右
 楼主| 发表于 2014-9-5 22:01 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-4 14:20
8 }5 u9 B% ~  w1 s$ J那你再自己仔细的测试一下。9 @1 \0 W# |9 H4 {% n) C0 e
# d9 t& H7 p8 o: c6 N5 h
又测了一天,LED的压降,导致实际Q2的CB电压仅有VCC-Vled(LED压降)=3.3-1.4=1.9V,因为我对比了,集电极不接LED,直接接3.3,当Q1射极电流20ma的时候Q2射极是可以达到80ma的电流的,但是串上LED后,Q2射极还是20ma左右,我怀疑是因为Q1输入时载波的关系,电流非常小
发表于 2014-9-9 10:11 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-5 22:01
  M8 u. O7 {' H* l8 u又测了一天,LED的压降,导致实际Q2的CB电压仅有VCC-Vled(LED压降)=3.3-1.4=1.9V,因为我对比了,集电极 ...
: K9 [3 K0 r% k- f. X# G2 b( D4 J很难回答你的问题。
7 T, Y# s. W; x: f“又测了一天,LED的压降,导致实际Q2的CB电压仅有VCC-Vled(LED压降)=3.3-1.4=1.9V”----你没有加上串联电阻的压降- b# a  s0 h/ {
“集电极不接LED,直接接3.3,”-----不烧管子?
发表于 2014-9-9 11:28 | 只看该作者
楼上有几位说的对,此电路图:
4 ~! z& N; N9 S& G. P* O1 三极管工作于开\关状态;! N% p/ |7 @  z) b3 L
2 LED灯工作后的电流主要由与LED灯串联的电阻来决定,而不是由三极管驱动电流来决定的,这种应用只要求三极管的饱和驱动电流大于所有LED灯工作的驱动电流并留出一定安全裕量就行了;4 c- ~( P$ h7 g* n/ d9 E
所以楼主也不去纠结于三极管的驱动电流和状态了!
 楼主| 发表于 2014-9-9 19:46 | 只看该作者
+ p" M: A5 C1 ]- K$ }0 a' h很难回答你的问题。3 @3 A2 M( Y* R
+ F' A4 z* G8 H
做测试,没有烧管子
 楼主| 发表于 2014-9-9 20:12 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2014-9-9 11:28
" E! ~+ i$ X2 q% E2 p8 A楼上有几位说的对,此电路图:
: W2 T. Q5 }* n1 三极管工作于开\关状态;& P. N9 q& l& R% o
2 LED灯工作后的电流主要由与LED灯串联的电阻来决 ...
1 l3 d8 \. {( |4 }
那何必还需要复合管?
14#
发表于 2014-9-10 16:34 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-10 15:26
2 V4 b# K9 Y, s9 |. I3 L电阻就串了2欧姆,压降很小,如果20ma的电流的话那左后集电极的电压为1.86V,怀疑是不是红外载波的关系 ...
0 ^+ Q  P, D0 I感觉你的测试有问题,你的20mA用万用表测试的?如果是,那么这个是有效值电流,不是瞬时电流。而你的38K的载波是方波信号。
: A' C- V0 r6 ^( }3 \理论上你的电路没什么问题,你看下功能是否满足。
15#
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:33 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-10 16:34
, v7 e1 O0 S* G感觉你的测试有问题,你的20mA用万用表测试的?如果是,那么这个是有效值电流,不是瞬时电流。而你的38K ...
' Q% y# A& C3 `8 e  X$ [5 C
功能是满足了,只是这个三极管我测出来的状态我觉得不对,同样万用表测试的,不是载波的时候输出电流可以达到100多ma,我现在就是想多串几个LED,如果可以达到100ma以上的话我串4个没问题,现在我只能串一个,目的是想得到最好的方案
GMT+8, 2025-4-5 01:28 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
网站统计
