返回列表 发新帖
楼主: xbin
Allegro在生成Drill发生出错(an error extracting the drilling data),求指导
31#
发表于 2024-4-22 16:31 | 只看该作者
1. ENV 文件里面 set textpath =    这一项的路径如果不正确的话,输出钻孔就报错误   “ERROR(SPMHMF-335): There was an error extracting the drilling data” 。  , a! Y" s8 n1 E3 w
2. 在ENV文件中将这一行删除,或者重新设置正确路径,报错就会解决。
7 s2 h0 `. {( w) [: O& y5 x3. 这个错误最容易出现的情况,是从另外一个机器上拷贝了一个ENV文件过来使用,但是之前机器上 Textpath设置的路径,在本机上不存在,就会导致报错。
% R$ q7 a1 a3 }6 M+ F! K3 l4. 前面说text路径错误的的确实是这个相关。 重装软件的就不说了,相当于重置了env设置内容。还有说删除tmp文件的,这个说法我没有验证到。因为tmp文件是生成钻孔文件的缓存文件,操作前后,会自动创建和删除,所以有小伙伴找了整个电脑都没有找到tmp文件。% r8 s- z% r" y) v. @9 W1 K2 t# D
5. brd 复制到另外的文件夹,或者subdrawing整板内容,新建brd,我都是过,解决不了。
谢谢分享!: 5.0
楼主 你好。我看ENV 这个路径并没有发现什么异常,如下:set TEXTPATH = . $ALLEGRO_SITE/extracta $GLOBAL/views set TEXTPATH = . $ALLEGRO_SITE/extracta $GLOBAL/text 电脑里面装了16.6 和17.4 之前是两个都可  详情 回复 发表于 2025-3-8 11:36
谢谢分享!: 5
感谢分享  发表于 2025-3-1 13:24
32#
发表于 2025-3-8 11:36 | 只看该作者
bobo1957168 发表于 2024-4-22 16:31& ?5 G* r6 a, K& J% r8 z3 T
1. ENV 文件里面 set textpath =    这一项的路径如果不正确的话,输出钻孔就报错误   “ERROR(SPMHMF-335) ...
0 K0 a5 W+ s' n9 t楼主 你好。我看ENV 这个路径并没有发现什么异常,如下:set TEXTPATH = . $ALLEGRO_SITE/extracta $GLOBAL/views
$ B: Q+ }: ^: }, t9 y- H- q9 ^set TEXTPATH = . $ALLEGRO_SITE/extracta $GLOBAL/text
! V  R3 y1 B# A0 v2 h9 X+ ]电脑里面装了16.6 和17.4 之前是两个都可以用,现在17.4就是钻孔出不了,但是其它功能都是没有问题的。8 M5 K2 H* ~' f* p& X3 B2 X
. ^! y9 Y+ Y4 l
- \7 O3 [1 d  g3 K. J  c
33#
发表于 2025-4-28 15:35 | 只看该作者
本帖最后由 bobo1957168 于 2025-4-28 15:36 编辑 2 N  E% }8 H# \3 i' \6 ?
4 n! U% N4 U  _4 k* |+ x
发错了,请忽略
GMT+8, 2025-11-2 16:37 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
