查看: 3815|回复: 20
FPC加强板,钢板怎么搞?
发表于 2014-8-29 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次设计FPC,要加加强板和钢板,加强板就是插头处的软材料,但是比FPC硬点,螺丝孔为知加钢板
% u: t/ V* V% g5 Z2 f, k, E; y" @9 A6 H3 m+ ?! \8 v4 p) q
我现在是在这两个区域都灌铜了,不知道加钢板是不是就是开窗,但是又不知道厚度怎么控制?还是要另外写说明给制版厂?
# o- m. m2 v1 O+ u' m. O
$ G. o, Z5 s+ ^- Q+ U7 u1 T% c
IMG_20140829_095338.zip
1010.98 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 威望 -5
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2014-8-29 13:29 | 只看该作者
    那你的铜皮的网络是什么属性?要给附GND的网络,
    6 a" I( ?+ @( ^- T! b你放在丝印层出来的COPPER很可能会被白油盖起来,最好还要给板厂注明,
    / ^" S: o4 R; u0 g% I9 j恩,你的要求用说明文档一并发给板厂,7 a* l5 D' n( ~- P' d% k7 k
    推荐
     楼主| 发表于 2014-8-29 10:54 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2014-8-29 10:43( F( s! I7 s3 h4 u" L/ R5 y4 d# {
    不是钢板的部分 ,你可以增加PI 材料  厚度大概是0.3MM! q/ L% }1 I9 O. M$ r5 ~" ^+ ?
    钢板部分 ,你需要安装机械控位置开控 便于散热 / L7 O: k7 m% y8 W6 G- B& b( F
    2 b! C& E! s9 R" t
    那这个是做个说明给制版厂还是怎样呢?
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2014-8-29 11:12 | 只看该作者
    ( i3 p& @. [" [6 n% h; w3 A- l
    # q; ~- K0 a. J' B楼上说的,0.3MM补强板是没错的,
    + y" }/ P. C1 B( c7 I3 f6 H4 nmicrousb 数据数!8 Z4 j# t8 K! e8 l  E  s
    如何做不好的话,会影响USB数据传输的,好在你这个比较整个线比较短,电源和地的阻抗小,5 K' `+ {, p8 |  p  T3 A
    但还是要板厂做下90欧姆的阻抗,) C* x2 l+ U& ^% f( m4 M( E
    之前做过220mm的PFC线,结果影响传输,7 }' t( y8 N! U0 t% [
    那个铜皮应该是要在soldermask层做块铜皮来实现吧,(露铜在这里处理应该是针对ESD,和EMC设计的,),铜的厚度还是要根据DP,DM的阻抗来计算,(至于用多少OZ让板厂帮忙搞定!)8 e& U1 }! A: }+ ~  F8 k
    个人观点,^-^
    7 K  m; |- a# x$ s+ g
    发表于 2014-8-29 10:43 | 只看该作者
    2 K! {+ L' W& I- F: {" a1 X; k钢板部分 ,你需要安装机械控位置开控 便于散热
    . R; m& Y/ `" k) z' q0 e; \$ g钢板的模具精度要求需保证你的实际产品需求
     楼主| 发表于 2014-8-29 11:32 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-8-29 11:12
    , m0 K( R1 V& J2 r楼上说的,0.3MM补强板是没错的,; q5 M$ j& n1 |7 |# d* ^8 [$ s
    microusb 数据数!
    , o/ D$ z: K0 X7 E5 w如何做不好的话,会影响USB数据传输的,好在你这个比 ...
    $ l) a" y, E# f3 Z" `; ?你说的是那个钢板么?那个是做固定用的,我灌铜在丝印层,不知道对不对
    2023-2-12 15:39
    发表于 2014-8-29 11:39 | 只看该作者
    做成图片那种样子,应该要放在SOLDER MASKER 阻焊层上,要避开过孔和走线,
    4 E1 D( h7 c) F: f/ r3 q3 j
     楼主| 发表于 2014-8-29 12:20 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-8-29 11:39
    ( X! i- n  v5 o4 z" g做成图片那种样子,应该要放在SOLDER MASKER 阻焊层上,要避开过孔和走线,
    8 u* K* x- s: X; C+ W
    丝印层刚好可以吧,我的理解是丝印和你说的图片的样子差不多,然后我在说明文件里写明需要的材料和厚度就行了吧?
    2023-2-12 15:39
    发表于 2014-8-29 12:37 | 只看该作者
    那放在丝印试下吧,出光绘的要在丝印层里选上shape,写上你要的板厚,材质,和阻抗要求,差不多就可以了,
     楼主| 发表于 2014-8-29 12:45 | 只看该作者
    本帖最后由 myl593799546 于 2014-8-29 12:47 编辑 7 U$ c  r7 n6 v7 }: _6 V. d8 `
    owencai 发表于 2014-8-29 12:37
    : ?! }$ U& Q' f2 k那放在丝印试下吧,出光绘的要在丝印层里选上shape,写上你要的板厚,材质,和阻抗要求,差不多就可以了,
    0 A7 V* ?2 A+ n
    $ r4 n. X5 @6 W
    这样啊!!是在相应的层加copper吧,不过板厚,材质和阻抗是在另外附加的说明文档里注明的吧
    % M% }5 }! i% q8 P9 [# R! A8 j; r5 z* ?
     楼主| 发表于 2014-8-29 15:37 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-8-29 13:292 r+ m, {/ ?- G' x7 J
    8 d! V# V0 ^% U1 N你放在丝印层出来的COPPER很可能会被白油盖起来,最好还 ...
    $ V6 p1 j) v+ n
    恩,非常感谢,已经发出去做了,到时候看看效果
     楼主| 发表于 2015-1-2 22:42 | 只看该作者
    时间过去好久了,都已经辞职啦,效果没问题
    13#
    发表于 2015-1-4 08:20 | 只看该作者
    快过年了  怎么辞工?
    14#
     楼主| 发表于 2015-1-4 12:17 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2015-1-4 08:20
    . N/ M) a1 G4 Q( t$ V1 g  _快过年了  怎么辞工?
    7 M$ u' [) k4 ?0 M5 @+ I# v
    唉,崩提了,伤心事
      `# {7 O2 B* R/ _" p) H& o' t0 ?
    GMT+8, 2025-10-8 13:41 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
