查看: 1727|回复: 4
23号放jimmy鸽子了
发表于 2014-8-25 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就在22号早上,我还在想着前往呢,但是到是22号下午,经理告诉我,我的PCB板一定要调试出来,25号一定要发板。3 ^- c4 d0 f$ U6 J
于是我22号通宵达旦,23号一清早就前往公司加班,终于到了下午一点来钟,把所有的东西调通了。: X0 N. ~( G9 N1 M- _, u8 b0 x
但是,从我公司前往锦江乐园,我需要一个半小时时间。。。。。。。。。。。。
& r3 z4 ^' u# [4 P5 |. B- s' Z3 x# _$ `! }- F/ v8 l
其实我是准备了好几个问题问jimmy的,可惜了这几个问题,现在在这里说一下,jimmy要是看到了,帮忙回复一下也好:1 P. ^0 e0 h* K, e! f
1:我的PCB板,从P0升级到P1,为了防止在改线时有不需要修改的线掉了,或者掉孔了,通常我们都会去检查layout的报告文档,但是这样非常费时费事,请问有没有什么方便的方法?  Z: \9 N- W3 l2 m
; b- y: \  ?9 z1 w. z2:在画原理图时,通常会用到另外一个原理图里面的部分电路,这时候我们都是直接复制过来的,但是这样的话,会出现坐标对不准的现象,通常会为几个mil之间,导致线会有一个折叠,非常难看,有什么好的处理办法?/ q: ]8 Q/ S; O! x8 ~# f4 \$ k
9 L  r7 I- B2 B# l3 I% w3:在进行差分走线时,有一种说法是要保持差分,这样的话,为了拉等长,通常需要大量的绕线,才能把一对差分线拉出等长出来。$ P0 y8 V2 Q* D& y- ]
所以我想问一下,等长与线距的变化,谁更重要?为什么?
% |( ~# n- Q$ U, `$ t, d, {; z' R: t: _: t* t
4:通常我们会极力避免走线时出现电源环路,而我们通常会铺地处理整个地平面。这个时候是不可避免的出现地环路,所以我想问一下,为什么地环路可以接受,而电源环路却是不能容忍的呢?3 Q! b2 {3 z. c7 |% u' V
3 g# O/ A4 w* \5 H2 F+ ]: S5:假如我的背光电路的LED+和LED-,也按照差分线的走法,让两者靠近,这样的走法,对DCDC噪声来说,是加剧了,还是减小了?" d, h) |; `; B+ Q1 G
0 p; E7 d5 y/ Q9 [, O6:对于DDR走线来说,我们通常会要求,相邻层正对着的,必须是地。而在音频走线时,我们的做法却是,仅仅需要同层包地。那么,这里有一个疑问就是,对于一根敏感线来说,究竟是相邻层平行线的伤害大,还是通常的线给以的伤害大?
发表于 2014-9-9 10:57 | 只看该作者
JIMMY快快来 我也想知道答案~~
发表于 2014-9-9 17:25 | 只看该作者
本帖最后由 cyt20050511 于 2014-9-9 17:41 编辑 4 y( \& `+ l6 `; `" r: x
% j! A' i4 g: J: f6 C7 W
1.把你原来的孔,线之类的鑜住7 w# d3 E2 U5 t- m1 ^! C. z
2.这要在做原理图封装时就要设定好栅格
6 T; G& S! u( U5 ~3 J& m, u3.以等长为主,因为关系到时序问题,较短间距的线等宽与否影响比较小# M$ b# n" w+ u
4.因为所有的都要回归于地
3 c7 n: E' m# ~2 h7 n7 c/ Q* l5.你自已飞两线用示波器看看就不知道了?输入输出加合适的电容,还有耐压的问题
/ q" H- P& q  ?- p5 l6.一个是高频,一个是低频。DDR 为几百M的数字频率---为干扰源,音频一般是K级模拟量--为被干扰对像。不能同语
GMT+8, 2025-7-22 01:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
