返回列表 发新帖
楼主: sketty
如何从旧板子上导出GERBER层面
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    16#
    发表于 2014-8-21 15:02 | 只看该作者
    你用的哪个版本?15.x?那里有没有replace?没有把之前的删掉试试,是不是重名了导不进啊...没记得在user preference里设置
    17#
     楼主| 发表于 2014-8-21 15:16 | 只看该作者
    8 X) o; i" ?( x5 @5 M. d7 K1 G6 u
    kinglangji 发表于 2014-8-21 15:02! F. C0 `# h/ @/ y% D
    你用的哪个版本?15.x?那里有没有replace?没有把之前的删掉试试,是不是重名了导不进啊...没记得在user prefe ...
    3 ~/ t7 p! b( R' r4 X0 D, T
    " |( y7 Q/ Q# r, K15.7,没有REPLACE.刚看到下面有报错:
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    18#
    发表于 2014-8-21 15:50 | 只看该作者
    你自求多福吧,可以告诉你的是,肯定能用,我在15.x也用过.....再不然就别纠结了,一个一个加其实也没啥
    19#
     楼主| 发表于 2014-8-22 08:22 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-21 15:50& H1 {( D( ]& w$ {9 n/ p" k  T
    * x8 w/ Y: x% B/ F
    20#
    发表于 2014-8-22 08:53 | 只看该作者
    这个好弄,找一个设置好artwork的板子,都勾上,导出,再导入,老版本选load,新版本选add,把板子里原来的artwork设置都删除,只留一个,不要跟导入的名称一样的,导入之后删除这一个就行,试一下,希望能帮到你
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    sketty + 2
    21#
    发表于 2014-8-22 09:27 | 只看该作者
    . B8 ~  j/ t5 M. x9 q9 {
    sketty 发表于 2014-8-11 10:035 q# k7 h0 g- U
    save可以,不过LOAD不进去,还有哪里要设吗?
    ; q7 K+ u: q# O9 F& |
    4 N1 Q# U8 u: I  X  c& _, g0 L3 G" s如果你旧板子里有些SUBCLASS(Setup-subclasses)在新的板子里没有添加的话,也有可能导不进去,就算能导得进去也不完整。。所以你还是要细心点去检查一下。或者把两个板子的subclasses/需要的层都添加好。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    sketty + 2
    23#
     楼主| 发表于 2014-8-22 10:59 | 只看该作者
    sleeper2008 发表于 2014-8-22 08:536 O# @8 S% B& g+ E+ d
    这个好弄,找一个设置好artwork的板子,都勾上,导出,再导入,老版本选load,新版本选add,把板子里原来的 ...
    4 N- q* V% R3 ?: `( v  |试过了,还是会报错,不知道是不是软件装的有问题了...
    24#
     楼主| 发表于 2014-8-22 11:00 | 只看该作者
    flyyan 发表于 2014-8-22 09:277 i. w- w$ y1 R. ^+ v# n) K
    如果你旧板子里有些SUBCLASS(Setup-subclasses)在新的板子里没有添加的话,也有可能导不进去,就算能 ...
    0 T2 ~7 G8 Q% R' [( C; G谢谢,很有道理,虽然试过了还是不行,呵呵...
    25#
     楼主| 发表于 2014-8-22 11:48 | 只看该作者
    感谢大家,在大家的帮助下,我的问题终于解决了!最后一个问题,路径下不可出现汉字代码。所以放板子时文件夹都要用字母命名,终于认识到刚学Layout时前辈叫我们不要用汉字命名资料夹的关键所在了,希望也能给其他人提个醒!
    GMT+8, 2025-9-10 21:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
