查看: 197|回复: 0
MS5541数模转换器可pin对pin兼容AD5541
发表于 2023-5-12 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃ 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。& W8 ~7 ~  L0 t. I1 C& Z
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。5 f" S+ M+ J1 ]! A) l
: ^# {% T3 T' I6 i- q主要特点1 _7 s3 l6 B6 r6 N% }" }- @
有效精度 14 位
4 _9 ^6 _2 c; I( {' y+ w3V 和 5V 单电源
) p" Z" Q9 g+ i低功耗:0.825mW' n- U. v* T5 i. _; e6 r
建立时间:1.2μs
9 p3 ^! T" r% T. J& ~无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载0 D( n. J6 X$ Z
低毛刺:1.1nV-s
7 {2 [+ E4 ?2 H/ p/ }3 z) S兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
" G$ ?+ j: p$ ?9 V/ ^- }! e9 Q, t1 u3 Y0 ]8 k' w
应用
# ~+ w9 [# @+ s) ~7 x1 L! m精密源测量仪器
/ C* \0 q1 s; ^5 |6 {" w自动测试设备
2 a- Z2 v; ~) q9 a9 F& i数据采集系统
; P2 i7 R' U. k: s7 E3 G, ?工艺过程控制
: ?6 O3 M5 n, p8 w
0 q  S, x) V) t5 h2 g4 b5 N2 g6 k0 T, i" s! _
GMT+8, 2025-7-13 21:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
