查看: 839|回复: 2
沉锡板上锡不良原因分析
    2022-11-17 15:49
    发表于 2021-3-19 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、案例背景
    " @& a  G3 C9 F- }
    失效样品为某型号双面贴片PCBA板,该PCB板经过两次SMT后,发现B面少量焊盘出现上锡不良现象,样品的失效率大概在千分之三左右。该PCB板焊盘表面处理工艺为化学沉锡,出现上锡不良的焊盘均位于第二贴片面(B面)。
    0 p/ `7 @3 u* \/ i
    , S0 W* b0 F  o8 C2 b+ G% M
    2、分析方法简述
    8 M" d, u3 I' ~( \5 U8 j% K
    2.1外观检查
    4 k7 e- I8 s0 ]+ d4 B) d
    通过对失效样品进行外观检查,发现失效焊盘在PCB板上位置不固定,对失效焊盘进行显微放大观察,焊盘表现为不上锡,失效焊盘如图1所示,焊盘表面未发现明显变色等异常情况。
    ( V2 O+ ~6 O" N# [2 N3 E
    3 L1 K0 z7 p1 h" w/ q2 \' r
    2.2 焊盘表面SEM+EDS分析
    0 }0 M; f! u8 ]' o$ \& T9 j& c4 ?
    通过SEM分别对失效焊盘、过炉一次焊盘、未过炉焊盘进行表面微观形貌观察,如图2所示。结果表明,未过炉焊盘表面沉锡层成型良好,过炉一次焊盘和失效焊盘表面存在微小的凸起颗粒,表明沉锡层在过炉后表面生成晶须。
      a/ d+ j" [  f
    通过EDS分别对失效焊盘、过炉一次焊盘、未过炉焊盘表面进行成分分析,能谱图见图3,测试结果见表1。结果表明,焊盘表面均未发现污染元素,失效焊盘与过炉一次焊盘表面Cu含量相比与未过炉焊盘高。
    5 N' O' W0 l, S) A
    : O+ {8 G# [  o# H4 q
    图3 不同焊盘的EDS能谱图
    ) I' |' ^+ d# b( J; P, K6 k
    0 c0 v$ W9 e+ ~4 X- o3 z' S
    2.3 焊盘FIB制样剖面分析
    0 _1 ^- f6 B8 [& \1 S2 _
    通过FIB对失效焊盘、过炉一次焊盘及未过炉焊盘进行来制作剖面,再通过EDS对剖面表层进行成分线扫描,具体结果见图4~9。结果表明:失效焊盘在表层已经出现Cu元素,说明纯锡层中Sn已经基本完全与Cu形成合金;过炉一次焊盘的表层在0.3μm左右深度出现Cu元素,说明过炉一次焊盘后,纯锡层厚度约为0.3μm;未过炉焊盘的表层在0.8μm左右深度出现Cu元素,说明未过炉焊盘的纯锡层厚度约为0.8μm。
    4 o7 D; A( V3 t3 C3 s
    由此可见随着过炉次数的增加,焊盘表面锡层厚度大幅下降,过炉一次后锡层厚度几乎不能满足再次焊接的要求。由于EDS分析精度的缘故,需采用AES对其表面进行高精度分析。
    * o; x. ?% [! b! I
    - S+ B9 r8 ?) M8 r
    : S0 ~' d5 ~0 Z/ v
    2.4 焊盘表面AES成分分析
    / S- C( ]2 [% g
    由于EDS的检测深度超过沉锡层厚度,现采用AES(俄歇电子能谱,分析深度约为5nm)对失效焊盘和过炉一次焊盘的表面进行深度成分分析。
    - b, S9 N# e. |# S4 h3 N7 q1 k
    图10为失效焊盘在0~350nm深度范围的成分分布曲线图,由图可知,在0~200nm深度范围内,成分主要为Sn和O;焊盘在200nm深度出现Cu元素,在200nm~350nm深度范围,主要为铜锡化合物。成分分析说明失效焊盘表面已经不存在纯锡层。
    0 h5 }/ t% |* ~! x
    图11为过炉一次焊盘在0~220nm深度范围的成分分布曲线图,由图可知,过炉一次焊盘表面在0~187nm范围内主要为C、Sn;在180nm左右出现Cu元素,说明在该深度已经出现铜锡化合物。由此可见,过一次炉焊盘表面锡层并未发生严重氧化,但金属件化合物已经长大,焊盘表面剩余锡层厚度极薄。
    9 q% M- j& L7 n% Q0 m  J
    # l5 O2 A: }; |
    3、分析与讨论图12为沉锡板焊盘的结构示意图,主要分为铜层、铜锡合金层、纯锡层及表层的氧化锡层,其中纯锡层可保证焊盘表面具有良好的润湿性[1],在回流焊过程中,表层的氧化锡层会被锡膏中助焊剂的活性物质去除,锡膏与纯锡层熔融,使焊盘上锡良好,一般而言,焊盘表层至少要存在0.2μm的纯锡层,才能保证焊盘良好的可焊性[2~3]。失效现象均出现在第二贴片面,说明NG样品在第一次过炉过程中,由于高温加速铜与锡之间的扩散,使铜锡合金层变厚,同时纯锡层氧化加剧,导致纯锡层被严重消耗;在第二次过炉焊接时,助焊剂的活性不足,表层氧化物未被完全去除(由AES成分分析可知),纯锡层厚度不足,焊盘润湿性差,导致焊盘不上锡。
    / y: L! s( ?& M# S! k4 e! @- |
    4、结论
    ' a) m2 D0 z: Z8 I0 z: H1 w
    NG样品均出现在第二贴片面,说明焊盘在第一次过炉过程中,由于高温作用加速铜与锡之间的扩散,使铜锡合金层变厚,同时加剧纯锡层被氧化,导致纯锡层变薄;在第二次过炉焊接时,助焊剂的活性不够强,表层氧化锡未被完全去除,且纯锡层厚度不足,导致焊盘润湿性差,出现不上锡失效。* y$ h4 i( I# T) W) A! f# K
    ' [- D0 k( j& T& [$ p
    5、建议" D5 C- S1 {0 x0 R; k
    / \$ l0 ]" n: Y6 E  l. L& V
    (1)使用活性更强的助焊剂,增强锡膏去氧化层能力;
    (2)增加PCB板沉锡层厚度,保证在过炉一次后,锡层厚度仍能满足可焊性要求;
    (3)增加氮气保护,降低焊盘表层氧化。
    - K, i; L9 x# |5 ]$ G7 X' X
    ) t+ y( [& o  s' x% F3 x$ W
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2025-6-3 11:50 | 只看该作者
    详尽深度的资料,很有指导意义,学下
    GMT+8, 2025-7-13 21:21 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
