查看: 837|回复: 2
沉锡板上锡不良原因分析
    2022-11-17 15:49
    发表于 2021-3-19 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、案例背景
      c; F1 }6 \: n9 ?  T# X( v8 V$ a
    失效样品为某型号双面贴片PCBA板,该PCB板经过两次SMT后,发现B面少量焊盘出现上锡不良现象,样品的失效率大概在千分之三左右。该PCB板焊盘表面处理工艺为化学沉锡,出现上锡不良的焊盘均位于第二贴片面(B面)。1 I! n) z# E! `3 F9 n+ v" {, [7 B
    9 O  S3 }- ?& \
    2、分析方法简述
    % @3 N8 h/ z9 o" q; i4 `5 q5 W7 i
    2.1外观检查
    / D% ~4 E  U, b7 V
    通过对失效样品进行外观检查,发现失效焊盘在PCB板上位置不固定,对失效焊盘进行显微放大观察,焊盘表现为不上锡,失效焊盘如图1所示,焊盘表面未发现明显变色等异常情况。
    ) t+ j& U. \0 F3 `( o
    * r" E% U* D  g$ G0 Y0 q% j
    2.2 焊盘表面SEM+EDS分析
    7 l' g8 l* R8 F1 h6 d
    通过SEM分别对失效焊盘、过炉一次焊盘、未过炉焊盘进行表面微观形貌观察,如图2所示。结果表明,未过炉焊盘表面沉锡层成型良好,过炉一次焊盘和失效焊盘表面存在微小的凸起颗粒,表明沉锡层在过炉后表面生成晶须。
    : n* o! X- w2 O# o
    通过EDS分别对失效焊盘、过炉一次焊盘、未过炉焊盘表面进行成分分析,能谱图见图3,测试结果见表1。结果表明,焊盘表面均未发现污染元素,失效焊盘与过炉一次焊盘表面Cu含量相比与未过炉焊盘高。
    # a* v9 O, q) K& E! Y4 ~0 g- \
    4 f/ c4 C/ Y1 Z1 a! s9 m6 H
    图3 不同焊盘的EDS能谱图
    * N  ^7 {+ l# r  y
    3 H$ S  _2 ?0 p  a4 l/ N
    2.3 焊盘FIB制样剖面分析
    * m/ E* R7 N7 b7 R' U: D0 p; F5 J, g
    通过FIB对失效焊盘、过炉一次焊盘及未过炉焊盘进行来制作剖面,再通过EDS对剖面表层进行成分线扫描,具体结果见图4~9。结果表明:失效焊盘在表层已经出现Cu元素,说明纯锡层中Sn已经基本完全与Cu形成合金;过炉一次焊盘的表层在0.3μm左右深度出现Cu元素,说明过炉一次焊盘后,纯锡层厚度约为0.3μm;未过炉焊盘的表层在0.8μm左右深度出现Cu元素,说明未过炉焊盘的纯锡层厚度约为0.8μm。
    , i/ J, t, t* O( z# ]6 T0 e
    由此可见随着过炉次数的增加,焊盘表面锡层厚度大幅下降,过炉一次后锡层厚度几乎不能满足再次焊接的要求。由于EDS分析精度的缘故,需采用AES对其表面进行高精度分析。
    . B) E" C1 G4 z; U7 R
    ( l, Q6 R# q+ Y; }6 t. ^  s/ _  ^
    $ ^* l. e6 w6 \4 e& c7 P2 z0 n
    2.4 焊盘表面AES成分分析
    , @* F, i0 I/ |7 `
    由于EDS的检测深度超过沉锡层厚度,现采用AES(俄歇电子能谱,分析深度约为5nm)对失效焊盘和过炉一次焊盘的表面进行深度成分分析。
    3 K/ K" k$ W6 p+ W
    图10为失效焊盘在0~350nm深度范围的成分分布曲线图,由图可知,在0~200nm深度范围内,成分主要为Sn和O;焊盘在200nm深度出现Cu元素,在200nm~350nm深度范围,主要为铜锡化合物。成分分析说明失效焊盘表面已经不存在纯锡层。
      Z) B! ^5 h; c5 J
    图11为过炉一次焊盘在0~220nm深度范围的成分分布曲线图,由图可知,过炉一次焊盘表面在0~187nm范围内主要为C、Sn;在180nm左右出现Cu元素,说明在该深度已经出现铜锡化合物。由此可见,过一次炉焊盘表面锡层并未发生严重氧化,但金属件化合物已经长大,焊盘表面剩余锡层厚度极薄。
    ; H' L" {  H; R" u1 w# k# r
    % c( O0 u9 ^5 w1 C( L
    3、分析与讨论图12为沉锡板焊盘的结构示意图,主要分为铜层、铜锡合金层、纯锡层及表层的氧化锡层,其中纯锡层可保证焊盘表面具有良好的润湿性[1],在回流焊过程中,表层的氧化锡层会被锡膏中助焊剂的活性物质去除,锡膏与纯锡层熔融,使焊盘上锡良好,一般而言,焊盘表层至少要存在0.2μm的纯锡层,才能保证焊盘良好的可焊性[2~3]。失效现象均出现在第二贴片面,说明NG样品在第一次过炉过程中,由于高温加速铜与锡之间的扩散,使铜锡合金层变厚,同时纯锡层氧化加剧,导致纯锡层被严重消耗;在第二次过炉焊接时,助焊剂的活性不足,表层氧化物未被完全去除(由AES成分分析可知),纯锡层厚度不足,焊盘润湿性差,导致焊盘不上锡。
    : o- O8 c; N' I. q! b/ Y
    4、结论
    4 D/ E9 |7 p  I$ ?8 ?& |5 _0 H
    NG样品均出现在第二贴片面,说明焊盘在第一次过炉过程中,由于高温作用加速铜与锡之间的扩散,使铜锡合金层变厚,同时加剧纯锡层被氧化,导致纯锡层变薄;在第二次过炉焊接时,助焊剂的活性不够强,表层氧化锡未被完全去除,且纯锡层厚度不足,导致焊盘润湿性差,出现不上锡失效。* F2 J- Q$ \+ q  f* J- a0 e: V9 z
    " a+ ~! f7 _+ t6 I2 b/ J2 n' q
    5、建议
      V9 _5 ^- R% _5 {: Z" n$ B) D
    9 J/ I0 `6 D/ j
    (1)使用活性更强的助焊剂,增强锡膏去氧化层能力;
    (2)增加PCB板沉锡层厚度,保证在过炉一次后,锡层厚度仍能满足可焊性要求;
    (3)增加氮气保护,降低焊盘表层氧化。
    ( B. Z! c+ _+ P
    5 [9 s1 `" S  _) n
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2025-6-3 11:50 | 只看该作者
    详尽深度的资料,很有指导意义,学下
    GMT+8, 2025-7-13 13:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
