查看: 439|回复: 1
这份mos电路设计可以参考一下
发表于 2019-12-3 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这份mos电路设计可以参考一下3 S  }( b: R8 D  A* G, \( `
6 T# S' d1 g; ~! J4 o; T3 D! Y
0 S" u  j1 ~" u4 L4 Y
/ t* \( Y' ^" t2 f8 v7 g4 X. f: ~& C7 {3 d' H1 ~
* t- }+ o6 T* v0 G. a" E
# }: t+ b8 E; _+ ~, M+ F
! O- i$ }3 @$ N' R( fMOS管不会接反,MOS管经常这么用于防输入电压接反,用MOS管的压降远远小于二极管。两个三极管组成了过流或者说是短路保护电路,左边三极管使两个三极管的基极电压保持在4.3V左右(假设Vbe=0.7V),则当电流过大导致MOS管的压降增大,右边的三极管发射极电压将小于5V,由于基极电压不变,发射极电压减小使Vbe减小,Ic电流减小,MOS管栅极电位降低,导通电阻增大,电路电流减小。
& z. o! ?2 d1 E% E
( X! M3 i$ ]2 C1 _9 ]% C
/ o; q. E) T. ?( Z1 J/ b2 e2 C
因为供电电流比较大,在2A左右,如果单是一个二极管的话,0.3/0.7 V x  2A = 0.6/1.4w,功耗还是很大的;所以需要用MOSFET,MOSFET导通阻抗在m欧级别,I^2 X R =0.16w  左右甚至更小。
% S0 z" U" j0 u+ d! ]3 s0 z
4 B4 D6 }, |8 c
" n+ _+ q5 f: H! z8 o9 x/ m4 G  f! ~
4 s( B$ n; h' L: g8 u2 j+ C1 Q
GMT+8, 2025-7-14 06:57 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
