TA的每日心情 | 郁闷 2025-4-10 15:44 |
签到天数: 664 天 [LV.9]以坛为家II
Layerscape®LS1023AXE8PQB通信处理器是恩智浦推出的一款面向嵌入式网络的双核64位ARM®处理器。LS1023A 通过支持无风扇设计的灵活I/O封装,提供超过10Gbps的性能。# v, [! \6 i# ~- p% V0 e2 z
产品种类 :微处理器 - MPU
, P3 w/ z) E4 `% U, k0 x, m5 f核心 :ARM Cortex A53& e7 ~+ z' n0 d; b# m% f
内核数量 :2 Core. o- }. ]$ C. _; c5 r: s
数据总线宽度 :64 bit7 `6 J0 l2 N# u$ x' N* `
最大时钟频率 :1.4 GHz/ E. ^& [3 v( |' ]* ~( d7 w1 q
封装 / 箱体 :FC-PBGA-780
" f7 I& P( E6 |! nL1缓存指令存储器 :32 kB
* ]6 a Q# ]; b$ J) eL1缓存数据存储器 :32 kB" o# L% ^ j! J9 y
工作电源电压 :1 V; v+ D' H8 I) c: f
系列 :LS1023A, I/ r2 D o2 W; C6 S9 W( e! v
安装风格 :SMD/SMT' O: d0 [: Y! E: x# L
最小工作温度 :- 40°C
" V+ _- t+ W0 R* U r& T' K最大工作温度 :+ 105°C
% R+ h2 {# x9 J数据 RAM 大小 :128 kB2 W% d0 q+ K5 n
接口类型 :Ethernet, I2C, PCI-e, Serial, USB! r: {2 O, a) s1 f9 b8 t6 a
L2缓存指令/数据存储器 :1 MB
5 y& k8 H5 T0 A: o$ e存储类型 :DDR3L / DDR4 SDRAM
6 I) U0 Q* P" ~# {4 ?计时器/计数器数量 :8 Timer
8 d' T6 n9 Y7 W1 P3 K$ f) L处理器系列 :QorIQ Layerscape LS1023A
' F% c' T5 r; s t" T看门狗计时器 :Watchdog Timer& T+ y: \$ r, c3 f2 A0 R
单位重量 :1.469 g
/ S0 U+ P8 S D: }! w$ }1 |& |" `2 v
/ w% ?& f' N' I" T A3 I, s' [6 [4 E |
