查看: 485|回复: 1
高频材料ROGERS RO3000® 系列层压板介绍
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-30 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-30 15:11 编辑 5 k, F4 k/ \2 \% F. N7 L/ H' @3 ^- _
    6 Y. v9 N# W8 b高频材料ROGERS RO3000® 系列层压板介绍
    3 i2 r0 W# G  |% p; r, K' B! p罗杰斯 RO3000 高频电路材料是含有特殊陶瓷填料的 PTFE 复合材料,用于商业微波和射频应用。该系列的先进层压板都具有一流的电气和机械稳定性。
    - u9 z# j0 P* t6 e' o$ CRO3000 系列层压板具有多种不同的介电常数 (Dk) 值,均可提供一致的机械特性。这让设计师可以在不同单层选择更加合适的 Dk 的层压板,开发多种不同的多层板设计,而不会发生翘曲变形或可靠性问题。此外,RO3000 系列层压板在很宽的温度范围内仍可保持稳定的介质系数。
    7 |5 \5 c8 J  l4 N# A9 p优势
    . z' R0 ?; x& [' N# f9 h极低损耗的商用型层压板4 H0 d! K9 I/ T& k. U  f
    Dk 范围广泛(3.0 到 10.2)3 A. H# d9 z" l2 [& G9 n$ z
    提供玻纤和无玻纤材料选项* ?* w) f2 ^& O& `, }( ]: w
    Z 轴 CTE 低,确保电镀通孔可靠性
    6 L4 p$ O! @, J0 qRO3003™ 层压板
    9 D3 ^/ U. b' |  Z RO3003 高频层压板为陶瓷填充的 PTFE 复合材料,用于商用微波和射频应用中的 PCB 。  T) R2 U+ k8 X8 a! z" n
    RO3003 层压板在不同温度和频率下仍具有卓越的介电常数 (Dk) 稳定性。独特设计使材料具有的稳定性,消除了通用 PTFE 材料的介电常数在常温下的阶跃变化。非常适合汽车雷达 (77 GHz)、高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和 5G 无线基础设施(毫米波)等应用。$ V1 |; `$ {1 b1 h' j" E2 [: l
    特性6 w' v+ U' `% T& {1 a% p0 _
    Dk 3.00 +/- .04" B* h) Q/ x* g/ V; @, P
    介质损耗 Df: .0010@10GHz
    ) @: y3 _, f! @X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、16 和 25 ppm/°C6 n  e5 G; W/ t% t; V
    优势
    0 w; f( z2 q% xDk 损耗低,广泛用于 77 GHz 雷达应用, @4 _! H/ |6 X, N4 {+ z9 ?7 l
    5 _$ q& `; S+ W( v/ k% D2 j# @7 ]
    RO3003G2™ 层压板3 a- P; T' L6 |+ j* z5 x  k/ \3 D2 Y
    RO3003G2 高频陶瓷填充 PTFE 层压板是居行业领先地位的罗杰斯 RO3003™ 解决方案的进一步升级版本。RO3003G2 层压板的设计是根据行业内客户的反馈,专门解决新一代毫米波汽车雷达应用的需求。( J! Q% n* M# g, m0 f
    RO3003G2 层压板的进一步优化了树脂和填料系统,插入损耗更低,非常适合ADAS 系统的各种应用,如自适应巡航控制、前方碰撞预警系统和主动制动或车道变换辅助系统。
    0 G9 `; x, S& D9 p& B' l- i- r9 j1 |特性9 Q9 V7 z. N4 _# l* L( B! p( \, i
    10 GHz 下,介电常数为 3.00;77 GHz 下,介电常数为 3.07
    ' u" W+ n9 @! E/ E$ TVLP 铜箔* p- ?. A, a9 W! p0 K( r
    材料及结构更加均匀,降低了介质多孔性
    + j. e/ C, I! B, u5 l先进的填料系统, t9 g: X6 G: b) w' V! h2 W
    优势
    / n: Q6 Q3 z9 t& O5 Z4 h: o行业领先的插入损耗性能
    6 v/ @! Y- w# W  Y/ a& e进一步减小了成品板的 Dk 变化4 Z5 G8 a. c- o+ _, I
    支持微孔设计
    9 ^, Y4 u7 g" t9 aRO3006™ 层压板# H3 Y0 T- y4 A. u
    RO3006 层压板是陶瓷填充的 PTFE 复合材料,旨在提供卓越的电气和机械稳定性。
    ' F; i, c/ O* c, a3 ^; h" N& XRO3006 先进电路材料在很宽的温度范围内仍能保持稳定的介电常数 (Dk)。同时,消除了常规 PTFE 材料在室温时的介电常数的阶跃变化。
    . Z) j  @# v4 N- s8 P$ ^特性
    5 X1 Z* M. t# _7 ?Dk 6.15 +/- .156 w; V( K0 S1 J: n, s
    Df .0020@10GHz: c( ?0 {& \& F# L) s1 l. W
    X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、17 和 24 ppm/°C! g3 x( f; Y6 B  f  G% I  B. r  a
    优势
    . ~, Q2 d# p& D6 r  D" \; n5 W7 W已通过 ISO 9001 认证* Q' U; F" Y0 V$ x0 y% A; X- ~# y
    具有与 RO3000™ 系列层压板一致的机械特性,用于多层板设计5 ^8 z$ q- K% n' ^* v* \& D
    高性价比
    * {: f& e& T  U* U7 L( mRO3010™ 层压板 罗杰斯 RO3010 先进电路材料是陶瓷填充的 PTFE复合材料,提供更高的介电常数和卓越的稳定性。3 z* B- W0 o( o4 u' s
    RO3010 层压板具有优异的机械特性和稳定的电气性能,同时具有很高的性价比的材料。材料的稳定性极大的简化宽带部件的设计,使材料能够广泛用于频率范围极广的应用。同时由于具有较高的介电常数,RO3010 层压板在电路小型化方面表现卓越。8 a' m7 L9 z: E! Y
    特性3 F' `; Q) v$ P6 J$ y2 a
    Dk 10.2 +/- .302 M# J# B0 s2 Q+ \% m
    介质损耗 Df: .0022@10GHz9 L: B9 k! \* Y9 G) _! k
    X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 13、11 和 16 ppm/°C! n& u* {' k6 H" k) E) N0 |& [
    优势
    + `) D1 `# p* s, L) u3 D3 }$ ]卓越的尺寸稳定性,热膨胀系数与铜匹配; c, y- Y% ?: d( N
    已通过 ISO 9001 认证
    3 s. G" F# G5 `5 r6 G适用于多层板设计
      c% i4 N' o$ N! g4 JRO3035™ 层压板0 q7 B# b  R. H
    罗杰斯 RO3035 层压板是陶瓷填充的 PTFE 高频电路材料。
    % s) a# p5 Y' LRO3035 高频层压板是 RO3000® 系列材料的其中之一。这些材料的机械性能相似,而介电常数却有不同,让设计师可以开发不同的多层板设计,不必担心板材翘曲变形或可靠性降低。RO3035 层压板可为 6 GHz 以下的 5G 技术,如大规模多进多出(Massive MIMO),以及毫米波设计提供解决方案。
    ! j4 U+ K' v8 D4 Y2 g特性
    $ ^( f" z1 W+ m6 |% Z; K" U0 a! sDk 3.50 +/-.05' S. w: k# V% y0 |1 ]& x; ?
    介质损耗 Df: .0015@10GHz5 B7 R1 o, T: v- S* ?8 Q8 B6 M
    % d' i5 o* B+ O% E" H( ?3 ]/ D+ z* s优势
    6 @# @  a1 s. @3 B8 S- A可用于高达 30-40 GHz 的应用
    4 G& l' T3 ~8 F5 ]9 }6 Q: C1 W; ~可以降低功率放大器的工作温度,提高可靠性
    8 D3 D# n2 c+ H( N+ ?
    提供压延铜箔选项
    RO3200™ 系列层压板
    RO3200™ 系列层压板是陶瓷填充的、玻璃布增强的材料。6 u( ]2 w5 j. C/ }) m
    RO3200 系列材料是 RO3000™ 系列产品的延伸,通过采用玻璃纤维布增强后,产品具备了更优的机械稳定性。介电常数 (Dk) 和损耗因子特性扩展到更多实用频率范围,提供出众的电气性能。
    0 j  ^* k; F1 k" V特性
    ; v+ y, \: b; b  |& q3 F' L" FDk 10.26 u1 k4 z1 o/ @% G
    介质损耗 Df: .0027@10GHz
    1 s# x) e# x/ s' M0 s3 u6 B( l可用于超出 40 GHz 的频率范围
    6 V& D" C; g+ B9 v$ y0 [1 I4 E优势+ u- x5 t& H. h& [
    卓越的尺寸稳定性,提高产能
    " N* m8 [. j1 u1 {5 x1 d0 n表面光滑,支持更精细的线形蚀刻容差+ c" _# n; S- p; k
    适用于搭配 FR-4 材料设计多层板3 ~1 m6 }1 N! l
      a( @6 a7 }* M& a7 h
    $ D0 b  P/ ]7 W6 d/ y
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-3-30 15:13 | 只看该作者
    板子材质的频率特性很好,可以制作高频板
    GMT+8, 2025-7-12 07:36 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
