查看: 577|回复: 1
高频材料ROGERS RO3000® 系列层压板介绍
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-30 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-30 15:11 编辑 3 J5 a' A7 k# }
    5 L/ G: I5 r: E# f/ r0 M; x3 C- g
    " W( a  j4 P/ j2 {; A罗杰斯 RO3000 高频电路材料是含有特殊陶瓷填料的 PTFE 复合材料,用于商业微波和射频应用。该系列的先进层压板都具有一流的电气和机械稳定性。
    $ s/ y( F% o) m% GRO3000 系列层压板具有多种不同的介电常数 (Dk) 值,均可提供一致的机械特性。这让设计师可以在不同单层选择更加合适的 Dk 的层压板,开发多种不同的多层板设计,而不会发生翘曲变形或可靠性问题。此外,RO3000 系列层压板在很宽的温度范围内仍可保持稳定的介质系数。
    2 ?) z. S. F1 l( a% _5 U) a9 T* T/ B优势
    ( O3 d  ~) x; X  P7 g极低损耗的商用型层压板! n2 ^) i& e4 @5 v
    Dk 范围广泛(3.0 到 10.2)0 {. V" k. f1 \* g) |
    提供玻纤和无玻纤材料选项1 k% \% Y2 W9 J2 }
    Z 轴 CTE 低,确保电镀通孔可靠性3 S+ ]  S1 d/ E2 l
    RO3003™ 层压板( t; Y6 r! @5 l2 O# W  Z* R1 f; d
    RO3003 高频层压板为陶瓷填充的 PTFE 复合材料,用于商用微波和射频应用中的 PCB 。
    ! b9 H8 ]+ k' g6 Y5 pRO3003 层压板在不同温度和频率下仍具有卓越的介电常数 (Dk) 稳定性。独特设计使材料具有的稳定性,消除了通用 PTFE 材料的介电常数在常温下的阶跃变化。非常适合汽车雷达 (77 GHz)、高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和 5G 无线基础设施(毫米波)等应用。1 G% ^, o, M. A4 ~  `5 ?2 J+ y
    特性
    1 {( D2 t5 K! z6 w/ o' wDk 3.00 +/- .04
    - @; J  G: J. I5 C, O介质损耗 Df: .0010@10GHz: q0 S5 k) N' P
    X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、16 和 25 ppm/°C
    5 I$ E2 ~8 [+ H  s+ }+ E优势8 \" {& X  A+ y, B9 f9 e
    Dk 损耗低,广泛用于 77 GHz 雷达应用
    8 |2 D: C9 B/ ]6 R% _* r' w/ Y$ w7 @
    RO3003G2™ 层压板
    1 W6 W/ g' |  L& g& l9 [( ^RO3003G2 高频陶瓷填充 PTFE 层压板是居行业领先地位的罗杰斯 RO3003™ 解决方案的进一步升级版本。RO3003G2 层压板的设计是根据行业内客户的反馈,专门解决新一代毫米波汽车雷达应用的需求。
    ) I4 B( H5 X) {! ]+ F' g  yRO3003G2 层压板的进一步优化了树脂和填料系统,插入损耗更低,非常适合ADAS 系统的各种应用,如自适应巡航控制、前方碰撞预警系统和主动制动或车道变换辅助系统。, V+ z$ K6 L6 M4 x# B
    特性+ u7 W  O1 Q8 K$ }8 P( z
    10 GHz 下,介电常数为 3.00;77 GHz 下,介电常数为 3.07
    ' `1 }  a$ B$ p3 \8 u7 n5 Y: hVLP 铜箔' |3 V4 x4 b& M$ j- F, f
    材料及结构更加均匀,降低了介质多孔性! i2 q8 @6 G, R( p, f0 F
    先进的填料系统
    8 ?& Y* N+ e0 J  H3 o. s3 ]' r优势
    1 l2 C% t) p" r5 ]行业领先的插入损耗性能
    # _/ g% O" X- u, z  E进一步减小了成品板的 Dk 变化
    $ b+ |8 `( B8 z- Q9 ]- F) v支持微孔设计
    - D! Y+ f( a/ xRO3006™ 层压板  j! J3 n# I9 p, O. @2 L2 R
    RO3006 层压板是陶瓷填充的 PTFE 复合材料,旨在提供卓越的电气和机械稳定性。+ w2 W! g" A; A$ R+ v
    RO3006 先进电路材料在很宽的温度范围内仍能保持稳定的介电常数 (Dk)。同时,消除了常规 PTFE 材料在室温时的介电常数的阶跃变化。1 a) q% [' v# i, v7 ~0 ~
    特性
    : k. U' Q' A- i. @, l. b: p4 vDk 6.15 +/- .15! \3 ^/ b4 e8 a& K0 `4 h$ Z8 b
    Df .0020@10GHz
    8 D7 G8 e7 n5 X- zX、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、17 和 24 ppm/°C
    . h; E  ?% Q- b1 r, H! n! }优势
    ( i% ~8 i4 w' }* A; h已通过 ISO 9001 认证
    / |6 M, Z( {0 ^9 M具有与 RO3000™ 系列层压板一致的机械特性,用于多层板设计- V7 T3 F, p) @' k4 ?
    高性价比: ?. d& N: L5 Q0 T: k
    RO3010™ 层压板 罗杰斯 RO3010 先进电路材料是陶瓷填充的 PTFE复合材料,提供更高的介电常数和卓越的稳定性。
    - S! P* }6 Y! [- y2 K0 U$ C9 [* ?RO3010 层压板具有优异的机械特性和稳定的电气性能,同时具有很高的性价比的材料。材料的稳定性极大的简化宽带部件的设计,使材料能够广泛用于频率范围极广的应用。同时由于具有较高的介电常数,RO3010 层压板在电路小型化方面表现卓越。- ]3 W: z/ R. ~& c; Y& ]
    特性4 h. q! g& C* p  O3 g
    Dk 10.2 +/- .30
    - j1 a2 O& f) N3 t介质损耗 Df: .0022@10GHz" E) S3 o3 d9 S5 ^8 g
    X、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 13、11 和 16 ppm/°C/ G# n5 a, A9 ]- J
    优势
    ' P; x: i: e6 t0 t% ^# P9 s卓越的尺寸稳定性,热膨胀系数与铜匹配
    - y& s6 j- w; o( W' o$ c, g* {已通过 ISO 9001 认证
    + s4 r+ ]0 U8 t4 h4 Z0 k- @适用于多层板设计' i5 M+ c: K! a- H
    RO3035™ 层压板! k) M# b8 X# w  ?% H8 J, h
    罗杰斯 RO3035 层压板是陶瓷填充的 PTFE 高频电路材料。
    $ v6 e$ v! F( h$ [3 F1 z8 X; t; lRO3035 高频层压板是 RO3000® 系列材料的其中之一。这些材料的机械性能相似,而介电常数却有不同,让设计师可以开发不同的多层板设计,不必担心板材翘曲变形或可靠性降低。RO3035 层压板可为 6 GHz 以下的 5G 技术,如大规模多进多出(Massive MIMO),以及毫米波设计提供解决方案。
    5 q' ^7 @/ c; @( j+ l1 h特性/ l/ d, W  M' n9 K( |9 q- r( W2 }
    Dk 3.50 +/-.05
    " ?- D0 v$ W: b. K介质损耗 Df: .0015@10GHz
    ) P+ ~- o/ l3 h3 a2 H  Z+ h; fX、Y 和 Z 轴 CTE 低,分别为 17、17 和 24 ppm/°C
      D1 i( V. w  m! Z' E* U优势
    8 T5 x+ g+ ?. a  I$ r可用于高达 30-40 GHz 的应用/ k( _$ \4 s+ v/ r& D$ l
    可以降低功率放大器的工作温度,提高可靠性& J- m) }" o; ], U. E
    提供压延铜箔选项
    RO3200™ 系列层压板
    RO3200™ 系列层压板是陶瓷填充的、玻璃布增强的材料。2 m! k0 Q9 w0 R: x# L5 ^/ s
    RO3200 系列材料是 RO3000™ 系列产品的延伸,通过采用玻璃纤维布增强后,产品具备了更优的机械稳定性。介电常数 (Dk) 和损耗因子特性扩展到更多实用频率范围,提供出众的电气性能。
    & r" u8 s9 J, G0 `. ^# b特性; H- N0 ^0 G) R$ }# W" k
    Dk 10.2% f5 h  x2 d& R1 V: ~
    介质损耗 Df: .0027@10GHz
    + S  H3 X: d1 |9 y- P( }! ?可用于超出 40 GHz 的频率范围
    4 ?8 q' k# }  _( b" \$ W优势
    3 V1 A( H# P: k7 q9 q卓越的尺寸稳定性,提高产能
    / X4 p  {2 L! [8 h. ~5 n表面光滑,支持更精细的线形蚀刻容差" `; `5 a+ g) r( u1 a* Y
    适用于搭配 FR-4 材料设计多层板
    , t  T8 m! D1 \( i6 f, s% E  c, k: R" F* t8 \$ @
    ! y5 ~1 g5 N6 v$ m. T
    2023-6-1 15:13
    推荐
    发表于 2023-3-30 15:13 | 只看该作者
    板子材质的频率特性很好,可以制作高频板
    GMT+8, 2025-9-10 21:25 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
