一、复杂繁琐的芯片设计流程$ \) k: {8 l% p
' K+ o+ N/ E3 {6 L2 }# W芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样,先有晶圆作为地基,再层层往上叠的芯片制造流程后,就可产出必要的 IC 芯片(这些会在后面介绍)。然而,没有设计图,拥有再强制造能力都没有用,因此,建筑师的角色相当重要。但是 IC 设计中的建筑师究竟是谁呢?本文接下来要针对 IC 设计做介绍。
1 Y0 T. X' Q0 f A( B+ v1 L) I( `
7 r1 A4 K, A$ C0 _3 A( O T7 Y: `5 Z在 IC 生产流程中,IC 多由专业 IC 设计公司进行规划、设计,像是联发科、高通、Intel 等知名大厂,都自行设计各自的 IC 芯片,提供不同规格、效能的芯片给下游厂商选择。因为 IC 是由各厂自行设计,所以 IC 设计十分仰赖工程师的技术,工程师的素质影响着一间企业的价值。然而,工程师们在设计一颗 IC 芯片时,究竟有那些步骤?设计流程可以简单分成如下。
3 M. j, j9 z4 D. y2 a
# U, p0 i. t& f设计第一步,订定目标) Q- ]' c6 h( N5 A3 i
: h% f. g! C# {0 D8 A5 {9 m( D1 x
在 IC 设计中,最重要的步骤就是规格制定。这个步骤就像是在设计建筑前,先决定要几间房间、浴室,有什么建筑法规需要遵守,在确定好所有的功能之后在进行设计, 这样才不用再花额外的时间进行后续修改。IC 设计也需要经过类似的步骤,才能确保设计出来的芯片不会有任何差错。
1 W& K7 @3 c3 r! d8 E
0 M D# v! Q/ z规格制定的第一步便是确定 IC 的目的、效能为何,对大方向做设定。接着是察看有哪些协定要符合,像无线网卡的芯片就需要符合 IEEE 802.11 等规範,不然,这芯片将无法和市面上的产品相容,使它无法和其他设备连线。最后则是确立这颗 IC 的实作方法,将不同功能分配成不同的单元,并确立不同单元间连结的方法,如此便完成规格的制定。' b% I9 k# W! w2 }& o
6 t& B/ A) P, _1 f3 L4 m, A6 ]
设计完规格后,接着就是设计芯片的细节了。这个步骤就像初步记下建筑的规画,将整体轮廓描绘出来,方便后续制图。在 IC 芯片中,便是使用硬体描述语言(HDL)将电路描写出来。常使用的 HDL 有 Verilog、VHDL 等,藉由程式码便可轻易地将一颗 IC 地功能表达出来。接着就是检查程式功能的正确性并持续修改,直到它满足期望的功能为止。7 F% U9 R8 E) V9 b
5 A% V3 P" u! S' u R
& {5 d6 C# F3 q2 G/ Y* [& e5 N. I
% d1 Q, t8 R1 w% g. O3 c& [
4 L: k5 P: k% M* i H有了电脑,事情都变得容易% ~, a8 U- S& a G# P+ H
5 \1 G) ?/ U. i
有了完整规画后,接下来便是画出平面的设计蓝图。在 IC 设计中,逻辑合成这个步骤便是将确定无误的 HDL code,放入电子设计自动化工具(EDA tool),让电脑将 HDL code 转换成逻辑电路,产生如下的电路图。之后,反覆的确定此逻辑闸设计图是否符合规格并修改,直到功能正确为止。4 R# F6 }" l* y4 L
0 f3 K2 G+ p8 x
1 Q( @& E5 {* B" I* c9 j0 M4 a
# j" q, U2 F# r5 N1 B: S# ~: M+ a3 D▲ 控制单元合成后的结果& c) V. [- b7 \, b8 Q3 n- j/ ^; f/ B
0 j/ T( k& _9 ?2 n$ L* A& b
最后,将合成完的程式码再放入另一套 EDA tool,进行电路布局与绕线(Place And Route)。在经过不断的检测后,便会形成如下的电路图。图中可以看到蓝、红、绿、黄等不同颜色,每种不同的颜色就代表着一张光罩。至于光罩究竟要如何运用呢?* Z) U% j: r, Y. }& c1 W
. ?* a: U9 |7 q7 f2 ? R5 R
8 X- j. \ @. _# R, I; |! y9 f" [' K# h
- A- S3 F5 L7 m+ Q▲ 常用的演算芯片- FFT 芯片,完成电路布局与绕线的结果
+ e' Y8 A; O9 A" v" E1 _, w& p0 ^6 O
层层光罩,叠起一颗芯片
+ V4 D6 a6 a* K' P) s. n0 v+ `" L7 C9 Y4 _
首先,目前已经知道一颗 IC 会产生多张的光罩,这些光罩有上下层的分别,每层有各自的任务。下图为简单的光罩例子,以积体电路中最基本的元件 CMOS 为範例,CMOS 全名为互补式金属氧化物半导体(Complementary metal–oxide–semiconductor),也就是将 NMOS 和 PMOS 两者做结合,形成 CMOS。至于什么是金属氧化物半导体(MOS)?这种在芯片中广泛使用的元件比较难说明,一般读者也较难弄清,在这里就不多加细究。
t2 Q5 q6 E( \# k' X. Y2 w& i4 o6 b% d: Y! G) L, g3 r; D+ v" O
下图中,左边就是经过电路布局与绕线后形成的电路图,在前面已经知道每种颜色便代表一张光罩。右边则是将每张光罩摊开的样子。制作是,便由底层开始,依循上一篇 IC 芯片的制造中所提的方法,逐层制作,最后便会产生期望的芯片了。; E# Q, u/ H5 Z, }$ F: l9 E9 v
8 R: ]- z6 W( p4 J
, V, v& c% `6 q/ r1 f3 Y$ y
: c! M, K4 J) o2 Y" X* C- G至此,对于 IC 设计应该有初步的了解,整体看来就很清楚 IC 设计是一门非常复杂的专业,也多亏了电脑辅助软体的成熟,让 IC 设计得以加速。IC 设计厂十分依赖工程师的智慧,这里所述的每个步骤都有其专门的知识,皆可独立成多门专业的课程,像是撰写硬体描述语言就不单纯的只需要熟悉程式语言,还需 要了解逻辑电路是如何运作、如何将所需的演算法转换成程式、合成软体是如何将程式转换成逻辑闸等问题。- P* K4 Z! r0 q
0 v" @* l+ f4 Z" v5 D: w! e8 m
二、什么是晶圆?
1 P. y# t; l- G2 n" O/ F+ W( s6 E1 S% q
在半导体的新闻中,总是会提到以尺寸标示的晶圆厂,如 8 寸或是 12 寸晶圆厂,然而,所谓的晶圆到底是什么东西?其中 8 寸指的是什么部分?要产出大尺寸的晶圆制造又有什么难度呢?以下将逐步介绍半导体最重要的基础——「晶圆」到底是什么。# b; X4 g; @5 k7 P
( f0 ?3 x+ P4 w! u0 t. q
晶圆(wafer),是制造各式电脑芯片的基础。我们可以将芯片制造比拟成用乐高积木盖房子,藉由一层又一层的堆叠,完成自己期望的造型(也就是各式芯 片)。然而,如果没有良好的地基,盖出来的房子就会歪来歪去,不合自己所意,为了做出完美的房子,便需要一个平稳的基板。对芯片制造来说,这个基板就是接 下来将描述的晶圆。) [3 A# ]$ R4 h" s8 W; @7 I7 X
1 C: s# w3 ]8 ?9 l8 u: P, P( q4 b! c# p" w& W- P
首先,先回想一下小时候在玩乐高积木时,积木的表面都会有一个一个小小圆型的凸出物,藉由这个构造,我们可将两块积木稳固的叠在一起,且不需使用胶水。芯片制造,也是以类似这样的方式,将后续添加的原子和基板固定在一起。因此,我们需要寻找表面整齐的基板,以满足后续制造所需的条件。$ S' N; V: Y/ S
7 j! L: I5 [. O* P$ w
在固体材料中,有一种特殊的晶体结构──单晶(Monocrystalline)。它具有原子一个接着一个紧密排列在一起的特性,可以形成一个平整的原 子表层。因此,采用单晶做成晶圆,便可以满足以上的需求。然而,该如何产生这样的材料呢,主要有二个步骤,分别为纯化以及拉晶,之后便能完成这样的材料。
1 \$ Y9 F: [( C: g1 P$ s& U
& x! M, n% i8 j+ m3 N/ S9 r如何制造单晶的晶圆" q! e1 F$ A& x; N$ K* r' O0 \
4 ?* @& a/ Z% L* A7 D! g纯化分成两个阶段,第一步是冶金级纯化,此一过程主要是加入碳,以氧化还原的方式,将氧化硅转换成 98% 以上纯度的硅。大部份的金属提炼,像是铁或铜等金属,皆是采用这样的方式获得足够纯度的金属。但是,98% 对于芯片制造来说依旧不够,仍需要进一步提升。因此,将再进一步采用西门子制程(Siemens process)作纯化,如此,将获得半导体制程所需的高纯度多晶硅。& a1 k( p# o4 a7 h+ m: n
8 i% J/ f. @: Z5 s- S6 ?0 K, F
1 i3 a/ Q1 Z5 e P9 B0 l
6 p7 F, c8 b1 h, i
4 R/ u& B. u9 ~ [
接着,就是拉晶的步骤。首先,将前面所获得的高纯度多晶硅融化,形成液态的硅。之后,以单晶的硅种(seed)和液体表面接触,一边旋转一边缓慢的向上 拉起。至于为何需要单晶的硅种,是因为硅原子排列就和人排队一样,会需要排头让后来的人该如何正确的排列,硅种便是重要的排头,让后来的原子知道该如何排 队。最后,待离开液面的硅原子凝固后,排列整齐的单晶硅柱便完成了。
5 ^$ }# j+ q0 E9 x- j2 r; T- @7 L5 s8 z P+ }0 m4 W
9 l; q- T$ g- V( k4 [/ q4 U
3 n8 l5 @/ l w/ p2 Z0 a) A6 d+ H9 k/ Q( |
A" T$ N; J, D3 g1 Y2 m( N% I
然而,8寸、12寸又代表什么东西呢?他指的是我们产生的晶柱,长得像铅笔笔桿的部分,表面经过处理并切成薄圆片后的直径。至于制造大尺寸晶圆又有什么 难度呢?如前面所说,晶柱的制作过程就像是在做棉花糖一样,一边旋转一边成型。有制作过棉花糖的话,应该都知道要做出大而且扎实的棉花糖是相当困难的,而 拉晶的过程也是一样,旋转拉起的速度以及温度的控制都会影响到晶柱的品质。也因此,尺寸愈大时,拉晶对速度与温度的要求就更高,因此要做出高品质 12 寸晶圆的难度就比 8 寸晶圆还来得高。! ^/ d; y: M: Q% e% r3 s
$ T0 h! A6 i; Q: B$ E, r只是,一整条的硅柱并无法做成芯片制造的基板,为了产生一片一片的硅晶圆,接着需要以钻石刀将硅晶柱横向切成圆片,圆片再经由抛光便可形成芯片制造所需的 硅晶圆。经过这么多步骤,芯片基板的制造便大功告成,下一步便是堆叠房子的步骤,也就是芯片制造。至于该如何制作芯片呢?
) E Y% e4 [9 @# n; B* v w: Z1 T! \8 z. s8 s( J
层层堆叠打造的芯片' [4 o" t* K1 K0 y- @ m
8 `0 a/ Q2 _' z+ z$ H! K+ Q6 J
在介绍过硅晶圆是什么东西后,同时,也知道制造 IC 芯片就像是用乐高积木盖房子一样,藉由一层又一层的堆叠,创造自己所期望的造型。然而,盖房子有相当多的步骤,IC 制造也是一样,制造 IC 究竟有哪些步骤?本文将将就 IC 芯片制造的流程做介绍。
' _% D' o6 f: Y8 h, z; M- c: @$ p5 c5 C+ N+ Q0 L, a* d; p
在开始前,我们要先认识 IC 芯片是什么。IC,全名积体电路(Integrated Circuit),由它的命名可知它是将设计好的电路,以堆叠的方式组合起来。藉由这个方法,我们可以减少连接电路时所需耗费的面积。下图为 IC 电路的 3D 图,从图中可以看出它的结构就像房子的樑和柱,一层一层堆叠,这也就是为何会将 IC 制造比拟成盖房子。# B* n4 t( s( x& F8 o8 Z
2 h3 C B6 d4 _. D9 f6 [3 H% u! h5 O: ~) P2 G. R) h3 \# G7 R
6 \0 u5 m; ?( f; Y* L
7 c w" A1 _3 v( I- _& t7 c9 m' g, s/ O6 V
从上图中 IC 芯片的 3D 剖面图来看,底部深蓝色的部分就是上一篇介绍的晶圆,从这张图可以更明确的知道,晶圆基板在芯片中扮演的角色是何等重要。至于红色以及土黄色的部分,则是于 IC 制作时要完成的地方。* {' m8 |" S# [! U2 N! \$ x
3 A% ^2 p4 @3 R+ s8 K1 C首先,在这里可以将红色的部分比拟成高楼中的一楼大厅。一楼大厅,是一栋房子的门户,出入都由这里,在掌握交通下通常会有较多的机能性。因此,和其他楼 层相比,在兴建时会比较复杂,需要较多的步骤。在 IC 电路中,这个大厅就是逻辑闸层,它是整颗 IC 中最重要的部分,藉由将多种逻辑闸组合在一起,完成功能齐全的 IC 芯片。
\# ]( V" p, t m8 r1 O( s2 a5 F% `) i' P
黄色的部分,则像是一般的楼层。和一楼相比,不会有太复杂的构造,而且每层楼在兴建时也不会有太多变化。这一层的目的,是将红色部分的逻辑闸相连在一 起。之所以需要这么多层,是因为有太多线路要连结在一起,在单层无法容纳所有的线路下,就要多叠几层来达成这个目标了。在这之中,不同层的线路会上下相连 以满足接线的需求。% ~1 l6 P$ ?( }! M; f0 E
8 B6 x( | h5 L分层施工,逐层架构9 R% n( r* G/ v6 X/ i1 |
% h- Y' I' v) P( K7 m7 l知道 IC 的构造后,接下来要介绍该如何制作。试想一下,如果要以油漆喷罐做精细作图时,我们需先割出图形的遮盖板,盖在纸上。接着再将油漆均匀地喷在纸上,待油 漆乾后,再将遮板拿开。不断的重复这个步骤后,便可完成整齐且复杂的图形。制造 IC 就是以类似的方式,藉由遮盖的方式一层一层的堆叠起来。( S1 c) B$ c! s" h' G
0 _+ O2 s, ?! I
1 i" l! O, ]8 ?- \
9 X9 D- @1 e. A- v2 S0 K8 g6 k0 ?制作 IC 时,可以简单分成以上 4 种步骤。虽然实际制造时,制造的步骤会有差异,使用的材料也有所不同,但是大体上皆采用类似的原理。这个流程和油漆作画有些许不同,IC 制造是先涂料再加做遮盖,油漆作画则是先遮盖再作画。以下将介绍各流程。/ Q: m0 z& \1 a& G4 w+ H# J6 m: q5 n
# p9 A# X# `3 V) m- t7 X6 N& @6 F( i
金属溅镀:将欲使用的金属材料均匀洒在晶圆片上,形成一薄膜。8 v$ }( E1 \& j$ a2 H
4 U6 R0 }" _+ n9 x1 i3 X1 O/ M
涂布光阻:先将光阻材料放在晶圆片上,透过光罩(光罩原理留待下次说明),将光束打在不要的部分上,破坏光阻材料结构。接着,再以化学药剂将被破坏的材料洗去。& e$ b% \+ p; p3 H; T( ~" x( d g
7 r2 d( E& C5 e# V/ O E0 ~蚀刻技术:将没有受光阻保护的硅晶圆,以离子束蚀刻。' K) G1 F- |: y2 h' n) W& t+ B
+ B! W1 F; R/ [- I/ N光阻去除:使用去光阻液皆剩下的光阻溶解掉,如此便完成一次流程。
8 q0 u) k8 O) @* \+ c- L3 s, \1 N7 g% g8 {0 z% d# }
最后便会在一整片晶圆上完成很多 IC 芯片,接下来只要将完成的方形 IC 芯片剪下,便可送到封装厂做封装,至于封装厂是什么东西?就要待之后再做说明啰。+ D" p x- ~9 f! _! W- c: {
2 B. d( p: W: u$ k2 ^! O' {
' }1 W* r0 B4 U& @. }9 R& w* `' P, V: ~
- u: {/ R# S: Z: r2 D+ M v6 A三、纳米制程是什么?
/ G: z. F$ R$ `3 O- d/ j( o
5 |' L [8 r' Z- ^1 F: ?三星以及台积电在先进半导体制程打得相当火热,彼此都想要在晶圆代工中抢得先机以争取订单,几乎成了 14 纳米与 16 纳米之争,然而 14 纳米与 16 纳米这两个数字的究竟意义为何,指的又是哪个部位?而在缩小制程后又将来带来什么好处与难题?以下我们将就纳米制程做简单的说明。
8 S9 m$ o( w, a/ T3 a2 x; o% }1 i; h; d% E" N8 B
纳米到底有多细微?4 d" M6 q3 W( ~7 l
6 X8 i# b5 M0 a1 M' a+ R在开始之前,要先了解纳米究竟是什么意思。在数学上,纳米是 0.000000001 公尺,但这是个相当差的例子,毕竟我们只看得到小数点后有很多个零,却没有实际的感觉。如果以指甲厚度做比较的话,或许会比较明显。
/ S9 T- j. ?& j% r5 z& v a& W& x0 l& r- O, K2 w6 H% F' Y1 b
用尺规实际测量的话可以得知指甲的厚度约为 0.0001 公尺(0.1 毫米),也就是说试着把一片指甲的侧面切成 10 万条线,每条线就约等同于 1 纳米,由此可略为想像得到 1 纳米是何等的微小了。* H9 B/ Q: u) Q/ V
2 ~# h M9 I5 n( ?) j
知道纳米有多小之后,还要理解缩小制程的用意,缩小电晶体的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的电晶体,让芯片不会因技术提升而变得更大;其 次,可以增加处理器的运算效率;再者,减少体积也可以降低耗电量;最后,芯片体积缩小后,更容易塞入行动装置中,满足未来轻薄化的需求。
0 d2 O0 ]* A1 L
( H* @/ N2 t( _0 n4 D# [- W2 e再回来探究纳米制程是什么,以 14 纳米为例,其制程是指在芯片中,线最小可以做到 14 纳米的尺寸,下图为传统电晶体的长相,以此作为例子。缩小电晶体的最主要目的就是为了要减少耗电量,然而要缩小哪个部分才能达到这个目的?左下图中的 L 就是我们期望缩小的部分。藉由缩小闸极长度,电流可以用更短的路径从 Drain 端到 Source 端(有兴趣的话可以利用 Google 以 MOSFET 搜寻,会有更详细的解释)。! g. m9 T& V/ t3 g) R1 A
1 M$ z- L7 k$ P
/ n/ v+ i3 j! j) h) S* T
: q- n; v7 C7 s; O H( \
此外,电脑是以 0 和 1 作运算,要如何以电晶体满足这个目的呢?做法就是判断电晶体是否有电流流通。当在 Gate 端(绿色的方块)做电压供给,电流就会从 Drain 端到 Source 端,如果没有供给电压,电流就不会流动,这样就可以表示 1 和 0。(至于为什么要用 0 和 1 作判断,有兴趣的话可以去查布林代数,我们是使用这个方法作成电脑的)
# W. R& f1 W, A. i/ ?$ p( x6 C" H: W# z
尺寸缩小有其物理限制9 u& e* Q e/ F0 m& z; E
0 v) l c- z& {% i不过,制程并不能无限制的缩小,当我们将电晶体缩小到 20 纳米左右时,就会遇到量子物理中的问题,让电晶体有漏电的现象,抵销缩小 L 时获得的效益。作为改善方式,就是导入 FinFET(Tri-Gate)这个概念,如右上图。在 Intel 以前所做的解释中,可以知道藉由导入这个技术,能减少因物理现象所导致的漏电现象。; U! P2 c5 }4 S! [4 N( \
# G6 ` ]8 \$ d0 ~7 T6 L
' }' ^9 s6 e" `( K# }% `1 r: J" F0 K6 {" G; F/ C' c
更重要的是,藉由这个方法可以增加 Gate 端和下层的接触面积。在传统的做法中(左上图),接触面只有一个平面,但是采用 FinFET(Tri-Gate)这个技术后,接触面将变成立体,可以轻易的增加接触面积,这样就可以在保持一样的接触面积下让 Source-Drain 端变得更小,对缩小尺寸有相当大的帮助。
+ G4 A) h+ U! Y: M& M& j4 Z( S
: Z- D4 D M& W* e最后,则是为什么会有人说各大厂进入 10 纳米制程将面临相当严峻的挑战,主因是 1 颗原子的大小大约为 0.1 纳米,在 10 纳米的情况下,一条线只有不到 100 颗原子,在制作上相当困难,而且只要有一个原子的缺陷,像是在制作过程中有原子掉出或是有杂质,就会产生不知名的现象,影响产品的良率。2 c8 I& L9 Z# C! A
* i7 C: M. v' ]8 C) {. Z+ i- f
如果无法想像这个难度,可以做个小实验。在桌上用 100 个小珠子排成一个 10×10 的正方形,并且剪裁一张纸盖在珠子上,接着用小刷子把旁边的的珠子刷掉,最后使他形成一个 10×5 的长方形。这样就可以知道各大厂所面临到的困境,以及达成这个目标究竟是多么艰巨。
" i) }& e& P3 _" u# \
$ ]% s: ?4 t4 _& Q6 r随着三星以及台积电在近期将完成 14 纳米、16 纳米 FinFET 的量产,两者都想争夺 Apple 下一代的 iPhone 芯片代工,我们将看到相当精彩的商业竞争,同时也将获得更加省电、轻薄的手机,要感谢摩尔定律所带来的好处呢。
1 L2 G) G$ t7 f- ]( U$ ?2 b( l6 Q0 H, d) M
四、告诉你什么是封装
8 F8 m* [9 B/ J
3 S! }7 q8 l, u0 [. P封装,IC 芯片的最终防护与统整
0 y( P* {/ u, P) F( m; o* S
6 i7 l, f1 J+ H0 b经过漫长的流程,从设计到制造,终于获得一颗 IC 芯片了。然而一颗芯片相当小且薄,如果不在外施加保护,会被轻易的刮伤损坏。此外,因为芯片的尺寸微小,如果不用一个较大尺寸的外壳,将不易以人工安置在电路板上。因此,本文接下来要针对封装加以描述介绍。+ g' n2 ]' x- J8 x0 N$ R
6 H6 D7 J1 A3 O' {& s( h
目前常见的封装有两种,一种是电动玩具内常见的,黑色长得像蜈蚣的 DIP 封装,另一为购买盒装 CPU 时常见的 BGA 封装。至于其他的封装法,还有早期 CPU 使用的 PGA(Pin Grid Arrayin Grid Array)或是 DIP 的改良版 QFP(塑料方形扁平封装)等。因为有太多种封装法,以下将对 DIP 以及 BGA 封装做介绍。
7 R9 p. w: W8 a8 z! X% ^" I4 \
% O+ U3 I0 q' Q1 T8 P* K传统封装,历久不衰
0 ]' z, `( @, r# I0 e9 v- Q5 n' B
( h# W5 b9 M: j/ z l, e) [/ V首先要介绍的是双排直立式封装(Dual Inline Package;DIP),从下图可以看到采用此封装的 IC 芯片在双排接脚下,看起来会像条黑色蜈蚣,让人印象深刻,此封装法为最早采用的 IC 封装技术,具有成本低廉的优势,适合小型且不需接太多线的芯片。但是,因为大多采用的是塑料,散热效果较差,无法满足现行高速芯片的要求。因此,使用此 封装的,大多是历久不衰的芯片,如下图中的 OP741,或是对运作速度没那么要求且芯片较小、接孔较少的 IC 芯片。
/ X- R s, G. b2 |. k' S' @- J
1 i- p. X/ I7 \9 ~1 l( P' T- k
1 ?& b. V' @% K: h( o* \, m, X+ x
# q/ {. j! w4 @- ~7 d- N+ ^- U) o! g▲ 左图的 IC 芯片为 OP741,是常见的电压放大器。右图为它的剖面图,这个封装是以金线将芯片接到金属接脚(Leadframe)。(Source :左图 Wikipedia、右图 Wikipedia)
7 V: c! o, o' I. X) H# ]7 H8 _& _) P: M
至于球格阵列(Ball Grid Array,BGA)封装,和 DIP 相比封装体积较小,可轻易的放入体积较小的装置中。此外,因为接脚位在芯片下方,和 DIP 相比,可容纳更多的金属接脚相当适合需要较多接点的芯片。然而,采用这种封装法成本较高且连接的方法较复杂,因此大多用在高单价的产品上。
- i" c6 G9 m4 N+ ?3 R; s. B# F
7 I# ]: H2 @+ y8 A0 M9 y6 \ E
2 ^8 d8 r3 W% f+ b) f; u' W7 \5 v" o. ], V5 q
▲ 左图为采用 BGA 封装的芯片。右图为使用覆晶封装的 BGA 示意图。(Source:左图 Wikipedia)1 v* y3 o; g4 Y# B& U3 n
& g( f5 X! X& o% }4 e
行动装置兴起,新技术跃上舞台
+ ]$ \ [# p" K0 P: H) V
! Z( I, ]) l3 w( D ^- }: S0 _; g然而,使用以上这些封装法,会耗费掉相当大的体积。像现在的行动装置、穿戴装置等,需要相当多种元件,如果各个元件都独立封装,组合起来将耗费非常大的 空间,因此目前有两种方法,可满足缩小体积的要求,分别为 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。2 A; H: x: i' {/ o* C
* v, e B0 T2 @, a. D% F1 ?7 N
在智慧型手机刚兴 起时,在各大财经杂誌上皆可发现 SoC 这个名词,然而 SoC 究竟是什么东西?简单来说,就是将原本不同功能的 IC,整合在一颗芯片中。藉由这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。至于制作方法,便是在 IC 设计阶段时,将各个不同的 IC 放在一起,再透过先前介绍的设计流程,制作成一张光罩。. v& }& t' v: w
2 h1 e' _) [6 E( n9 S0 x
然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗 SoC 需要相当多的技术配合。IC 芯片各自封装时,各有封装外部保护,且 IC 与 IC 间的距离较远,比较不会发生交互干扰的情形。但是,当将所有 IC 都包装在一起时,就是噩梦的开始。IC 设计厂要从原先的单纯设计 IC,变成了解并整合各个功能的 IC,增加工程师的工作量。此外,也会遇到很多的状况,像是通讯芯片的高频讯号可能会影响其他功能的 IC 等情形。
9 m$ h0 w4 h$ `: {
' u( w3 s- O2 G- F此外,SoC 还需要获得其他厂商的 IP(intellectual property)授权,才能将别人设计好的元件放到 SoC 中。因为制作 SoC 需要获得整颗 IC 的设计细节,才能做成完整的光罩,这同时也增加了 SoC 的设计成本。或许会有人质疑何不自己设计一颗就好了呢?因为设计各种 IC 需要大量和该 IC 相关的知识,只有像 Apple 这样多金的企业,才有预算能从各知名企业挖角顶尖工程师,以设计一颗全新的 IC,透过合作授权还是比自行研发划算多了。
3 x5 w- p7 r$ D* M8 m4 t' I Z' N Q1 l- i) c
折衷方案,SiP 现身
+ u+ h# a- P$ }+ I1 ?& E% Q, I3 o7 P2 n' x, I8 O3 @4 y/ N, K5 t
作为替代方案,SiP 跃上整合芯片的舞台。和 SoC 不同,它是购买各家的 IC,在最后一次封装这些 IC,如此便少了 IP 授权这一步,大幅减少设计成本。此外,因为它们是各自独立的 IC,彼此的干扰程度大幅下降。# G" K: Z4 x. w7 M! D; ]
) ^8 f3 D9 |) R& \
, `2 F- @/ b h. J6 }/ q o" N0 j5 \0 R. B
▲ Apple Watch 采用 SiP 技术将整个电脑架构封装成一颗芯片,不单满足期望的效能还缩小体积,让手錶有更多的空间放电池。2 B1 L9 }7 \9 P& s
采用 SiP 技术的产品,最着名的非 Apple Watch 莫属。因为 Watch 的内部空间太小,它无法采用传统的技术,SoC 的设计成本又太高,SiP 成了首要之选。藉由 SiP 技术,不单可缩小体积,还可拉近各个 IC 间的距离,成为可行的折衷方案。下图便是 Apple Watch 芯片的结构图,可以看到相当多的 IC 包含在其中。$ F2 C8 Q2 m9 ?+ K8 A0 V+ B! x
8 T; |0 {$ l$ j! q# ^7 W6 C, Z
# i7 x% ^0 W) F/ L/ v5 n. a4 ~( x7 S/ Z, N$ G# _
3 |4 S! Z- S! a; Y# b R! E
