TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
; @1 ^' R7 t+ H8 f9 D; `
9 z- z$ `3 k4 Z8 r. y* b1,layout中某些元件/文本选不中时,ctrl+alt+F,把相应的层勾上就可以了。
; {7 ^/ z9 ~& a2 S e" p- { P% J8 n) t8 U& J1 u
2. 所有元件增加value小技巧:选中相应器件,右键proprietary,label,会同步一堆,然后attribute中选value,就可批量显示value文本了。
1 ?2 K. `1 n" F0 P8 W' K3 q
9 A9 l+ B, p3 t3.pcb 封装drill 旁边的plated 选项含义:; \ K" J& F1 r+ C
孔金属化,即孔壁沉铜以导通上下层
0 k& z7 {8 N, t9 _. B! ?/ B' [ `* d3 F- c5 U( ]- d' M( p1 I
4.原理图同步到pcb后元件不能进行布局。原因是开了drp,处于保护状态,命令框输入dro即可进行布局。
5 V7 a. _/ r- ^5 F5 b/ s5 u
. Y6 _, R! r! C' [5.大电流的电源线可以通过画覆铜框的直接用铜皮代替走线。$ f" r$ q' v( D2 C" Q1 o
# ~2 I0 e9 [8 `3 p5 s: A# S6.通常要在板子闲置的地方打很多过孔,减少地平面之间的阻抗。
8 c) o( ]0 x# p% N2 p$ x( e. S0 N. r: {2 D% H$ c( U
7.画原理图封装,低电平有效的pin 命名要显示上划线。可以在命名时用“\+管脚名”,得到这样的效果
% l, }+ b6 o. ?' f: P' B+ z* ~) h! i
; [( T+ Y' K' D8 c& p# d( S3 Q8.原理图eco到pcb更新后,发现无法添加独立过孔了。检查design rules,过孔都有添加进去,添加独立过孔时对跳出来的弹框忽略掉,右键选择net,选择gnd网络,and via,就可以加了,点确定反而加不上去
$ B4 ?' {/ y, D0 L- D9 k8 N, Y* L! {
1 c% v2 N, |3 |% y5 k9.1.0mil = 0.025mm
9 ]- Z7 R4 q) Z' X25摄氏度,1oz铜厚,1mm(40mil)走线最大可承受3.5A电流
& S+ x1 X$ i" E# x5 [4 c D
' n5 Q7 J+ Q. {: ]5 y10.layout 覆铜,同一层如果有一个全局的覆铜边框(GND),里面局部(电源)画覆铜边框,发现覆铜没有用,可以通过调整优先级来解决,
8 c; P: K( t1 d' d0 a比如局部的电源覆铜边框优先级为1,全局的GND覆铜优先级为2,这样就可以看到局部覆铜成功了。 |
