触发器(FF)当收到输入时钟脉冲时,便会根据规则改变状态,然后保持这种状态直到收到下一个触发脉冲信号到来。" I8 T) D' v! x9 Y% A6 Z x
0 `% \ J, {. ~
R- u/ ]% ]1 p+ h
寄存器(register)的存储电路通常是由触发器构成的,因为一个触发器能存储一位二进制数,所以N个触发器就可以构成N位寄存器,可以将寄存器理解成多个触发器构成的暂存单元。0 B. b9 S0 w& T; X5 E' q* U; |, h
5 G( E; C' t+ v
" V7 y. _7 w# ^# y锁存器(latch)在电平信号的作用下改变状态,是一种电平触发的存储单元。锁存器的数据存储动作取决于输入使能信号的电平值,仅当锁存器处于使能状态时,输出数据才会随着数据输入发生变化,否则处于锁存状态。, U; k! H/ |& a7 s6 A
" S. _% e" e/ g. k# d- z" U9 ~* }
~, p! B0 t$ D触发器(寄存器)和锁存器的区别:触发器(寄存器)是由同步时钟信号控制的,是需要时钟信号的;而锁存器是由电平使能信号控制的,不需要时钟信号。在FPGA的可用资源中,触发器资源非常常见,但是锁存器则很少,需要由一个逻辑门和触发器来构成,浪费较多资源。9 t, T- f3 C+ u, u& [6 c
5 L$ g8 z8 N4 ]2 E: c0 v6 f触发器(寄存器)和锁存器的应用场合也有所不同:若数据信号有效滞后于控制信号有效,则选择锁存器;若数据信号提前于控制信号到达并且要求同步操作,则采用触发器(寄存器)。尽管如此,在FPGA的电路设计中,应尽可能避免使用锁存器。
: l p$ p6 z4 s. u3 s7 _& u6 F7 A; _0 \
! c9 B, K' `2 @% E( F5 ]
Verilog编程时如何避免锁存器:第一,if语句中,没有写else,默认保持原值,产生了锁存器;第二,case语句中,没有完整的default项,也容易产生锁存器。因此保持条件语句的完整性至关重要。
X1 f. j( C. A _% x- F) U" Y3 Y' f1 }; c6 p
% r0 B+ V4 ?. Y; c+ d: g0 s* e" x* {; d4 r
( [$ i2 R" i) R. a; x Y
