触发器(FF)当收到输入时钟脉冲时,便会根据规则改变状态,然后保持这种状态直到收到下一个触发脉冲信号到来。" t3 F! k6 r9 q) j( G
+ G8 q) v% L( w% r" H, _! k) H" p4 T6 ~1 T
寄存器(register)的存储电路通常是由触发器构成的,因为一个触发器能存储一位二进制数,所以N个触发器就可以构成N位寄存器,可以将寄存器理解成多个触发器构成的暂存单元。
, c# l. |! t) }) u6 `" Z N0 d7 a/ f1 T6 s, X+ a! |( Q
) L8 Q' [) r7 x$ H' ?5 N' y2 G* l% ^
锁存器(latch)在电平信号的作用下改变状态,是一种电平触发的存储单元。锁存器的数据存储动作取决于输入使能信号的电平值,仅当锁存器处于使能状态时,输出数据才会随着数据输入发生变化,否则处于锁存状态。7 P; ?8 w9 G) K# \# k0 I. o# l
8 B; T x& T/ m- X) j# k! B1 j; M: `$ t- L; ~3 J u
触发器(寄存器)和锁存器的区别:触发器(寄存器)是由同步时钟信号控制的,是需要时钟信号的;而锁存器是由电平使能信号控制的,不需要时钟信号。在FPGA的可用资源中,触发器资源非常常见,但是锁存器则很少,需要由一个逻辑门和触发器来构成,浪费较多资源。. M- N, J4 d# n
& V3 H3 G1 v, y* S' i1 S
触发器(寄存器)和锁存器的应用场合也有所不同:若数据信号有效滞后于控制信号有效,则选择锁存器;若数据信号提前于控制信号到达并且要求同步操作,则采用触发器(寄存器)。尽管如此,在FPGA的电路设计中,应尽可能避免使用锁存器。- d" i9 Z% U, w8 e( O+ t
2 Q) ]* ~- Q4 B+ k; k/ o2 |' P5 o
Verilog编程时如何避免锁存器:第一,if语句中,没有写else,默认保持原值,产生了锁存器;第二,case语句中,没有完整的default项,也容易产生锁存器。因此保持条件语句的完整性至关重要。
) f# b, E3 R1 `: v4 {: j
7 h, Q' v4 j9 Q5 h. c2 r5 f' W9 O( l( W- d2 S
% \1 |3 @! X) }( ~* h1 M: {3 R/ t; {
# p! B8 ?4 H9 |& x5 M |
