荣耀X70上手:真耐摔+两天一充,千元机终于不摆烂了?
2025-7-16 10:46| 查看: 72| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 坦白说,小雷已经快要忘记,自己上一次开箱千元价位段的机型是什么时候了。 近几年来,无论是行业媒体还是消费大众,目光几乎无一例外地聚焦于技术迭代更为激进的中高端及旗舰市场,似乎默认了“千元机”就等同 ...
近几年来,无论是行业媒体还是消费大众,目光几乎无一例外地聚焦于技术迭代更为激进的中高端及旗舰市场,似乎默认了“千元机”就等同于落后的配置、陈旧的外观和妥协的体验。
然而,一个不容忽视的客观事实是,“千元机”市场才是整个智能手机行业的出货量基石。根据中国信通院提供的2025年3月国内手机市场数据,1000-3000元价位段的销量占比约为?44.8%,是构成最广大消费群体购买决策的核心区间。
有趣的是,尽管这个市场的潜在机会巨大,但愿意投入旗舰级资源和理念去悉心打磨此价位段产品的厂商却寥寥无几。
幸好,还有荣耀。
最近,雷科技编辑部收到了来自荣耀X系列的全新力作——荣耀X70。
(图源:荣耀)
如果单看硬件配置表的话,这款产品或许算不上亮眼,也难以跟市面上一众高性价比机型对打,但在小雷深度使用了数天之后,这台荣耀X70确实给小雷带来了一种比较新奇的体验,接下来就是雷科技关于这部新机的体验报告。
初见:熟悉的陌生人
先看外观,荣耀X70摒弃了前几代产品中常见的曲面屏设计,转而采用了一种更为果断和现代的直角边框方案。
我手中的这台幻夜黑版本,采用了和前几代产品类似的材料,手感还算扎实,但肯定算不上出色,机身背部的“星环设计”双摄模组算是整款产品设计的点睛之笔,其边缘的金属圈饰以类似腕表表圈的精密刻度纹理,赋予了整机一丝超越其价位段的精致感与秩序感。
仿佛见到最熟悉的陌生人一般,这个设计能给每一个花粉/耀友带来强烈的既视感。
(图源:雷科技)
翻到正面,这次荣耀X70采用了一块6.79英寸的OLED护眼直屏,1.5K+120Hz分辨率,支持3840Hz高频PWM调光、AI助眠显示、类自然光护眼、AI离焦防近视等一系列荣耀近些年主推的护眼能力。
相信我,最好的护眼办法还是少玩手机。
观感上,时下最流行的大R角设计+接近四边等宽的边框让它拥有相当不错的屏占比,直屏的设计也从物理层面根绝了曲面屏边缘的误触和绿边问题,对于游戏玩家和注重实用性的用户而言,算是一个显而易见的加分项。
(图源:雷科技)
荣耀X70的厚度为7.96mm,重量实测为202g,在容纳了堪称恐怖的8300mAh电池之后,依然能维持如此的机身控制,这背后体现的绝对是荣耀在内部堆叠技术上的深厚功底。
(图源:雷科技)
不过,略宽的机身搭配上直角中框设计,也很难说荣耀X70在握持手感上有什么独到之处就是了。
性能够用,整体OK
作为性能够用就行的典范,荣耀X70搭载了一颗骁龙6 Gen4处理器
它采用台积电4纳米(N4P)工艺制程打造,从ARMv8架构升级成ARMv9架构,CPU部分包括1个Cortex-A720(2.3GHz)超大核、3个Cortex-A720(2.2GHz)大核和4个Cortex-A520(1.8GHz)小核,GPU则为Adreno 800系GPU,相比上一代性能提升29%;同时总体功耗降低12%。
作为参考,这颗处理器在安兔兔中的平均跑分为70-80w分。
跟当今一众200万起步的旗舰机相比,这个成绩确实有些小巫见大巫,但比起前几代产品,这次荣耀X70算是提升不小。
(图源:雷科技)
作为一颗并非主打性能的中端处理器,小雷自然也不奢望它能在《原神》《鸣潮》这类大作中有亮眼表现,拿去玩一玩压力比较小的《王者荣耀》《英雄联盟手游》这类游戏,都可以做到推荐设置下的满帧运行,而且在游戏中的发热量几乎可以忽略不计。
考虑到今年这格外炎热的夏天,个人觉得这种体验还是蛮不错的。
对了,在这里顺便说一下影像部分。
(图源:雷科技)
在这个朴素的相机模组里,配备了一颗50MP OIS主摄。
从成像来看,荣耀X70的表现确实非常一般,本身硬件素质就没什么亮点,也没有什么算法可言,优点是色彩还原还算可以,而且成像速度很快,在大部分日间场景下都能快速成片,拿来随手记录一下生活也算够用。
(图源:雷科技)
夜幕降临后,荣耀X70的成像表现依然能够维持一个相对稳定的水平,极限暗光场景自然是难以应对,但是在普通的暗光环境下,还是可以借助OIS的加持,用更低的快门速度获取更多进光量,保证基础成像质量的。
(图源:雷科技)
确实耐用又抗造
在荣耀X70的发布会上,官方花费了大量篇幅来阐述其“硬核品质”,宣称其机身升级了类防弹多层架构,并突破性地采用高强度防弹阻尼流体,可实现整机十面里外抗摔。
作为一个因为手机碎屏而多次光顾售后的用户,我本能地对所有厂商宣传的防摔性能持保留态度。那么,荣耀X70的抗摔性究竟是营销噱头还是真材实料?我决定亲自进行一轮严苛的实验。
首先是第一个场景:走路时,手不小心撞到了什么东西导致跌落。
(图源:雷科技)
从动图中可以看到,荣耀X70大概从半米的高度以屏幕边角着地的方式摔落至水泥地面。通常情况下,这是最容易导致屏幕碎裂的跌落方式,因为斜角着地屏幕所受到的冲击力会集中于一点。
结果呢?荣耀X70边框确实有磕到,但是屏幕完好无损。
第二个场景则更为直接:从约2米的高度,让手机屏幕正面朝下自由落体。
(图源:雷科技)
“咔哒!”清脆的撞击声让我心头一紧,说实话,一般的手机经历这样的二次冲击,屏幕或后盖大概率已经报废。
好家伙,荣耀X70依然没啥问题,就是贴膜上出现了划痕,在撕掉出厂保护膜后,玻璃盖板上甚至连一丝划痕都找不到。
有意思,看来荣耀X70的宣传确实不是夸夸其谈。
通过在机身内部关键受力点填充缓冲材料并加固组件,确实能在跌落瞬间有效吸收和分散冲击力,实现“软着陆”。作为一名深受碎屏之苦的用户,我真切地希望荣耀能将这项技术普及到更多的产品线中。
除了惊人的抗摔性,我还对荣耀X70宣传的最强IP69K顶配防水性能产生了好奇。
对于一款主打“硬核耐用”的机型,应对生活中的意外泼溅应是基本素养。为此,我设计了两个贴近日常的测试场景。
第一个场景:模拟雨淋。
(图源:雷科技)
我手持荣耀X70,把花洒挂在高处模拟人工降雨,并进行了约30秒的操作,水滴彻底覆盖了整个屏幕和机身。测试结束后,迅速擦干机身,听筒、扬声器和麦克风功能均未受影响,屏幕触控依然灵敏。
第二个场景:桌面泼溅
(图源:雷科技)
我准备了一杯约150ml的常温水,将其不慎泼洒在平放于桌面的手机上,此时液体浸没了大半个机身。接下来,迅速将手机拿起并擦干,经过检查,所有接口、按键和开孔处均无液体渗入迹象,充电接口在确保干燥后也能正常识别充电器。
测试结果表明,荣耀X70在机身密闭性上做了充分的优化,SIM卡槽有橡胶圈密封,各处开孔也有防尘防水网设计。虽然不能说是100%防水,但它完全有能力从容应对日常生活中的下雨、泼溅、冲洗等意外情况,为用户增添了一份额外的安心。
最后是续航部分,荣耀X70内置了8300mAh荣耀青海湖电池,搭配低功耗处理器,理论上能带来颠覆性的续航表现。
实测从早上10点开始,进行2小时5G网络下的社交软件与新闻浏览,1小时蓝牙音乐播放,1小时《王者荣耀》高帧率模式游戏,30分钟拍照录像,4小时Wi-Fi环境下***视频播放,以及全天候的微信消息接收,总计亮屏时间8小时47分钟,荣耀X70的剩余电量竟然还有36%。
(图源:雷科技)
可见对于普通用户而言,轻松实现两天一充是完全可行的。
至于充电部分,最高80W有线快充+80W无线快充(仅限顶配版),实测充满需要一个半小时,充电过程中,功率会长时间稳定在28W左右,整体策略确实算是比较保守的。
总结:一款不错的千元级日用耐用机
按照惯例,以下是我们按照雷科技评测模板对荣耀X70的体验进行的总结:
优点:
1、出色的抗摔/防水性能;
2、8300mAh电池赋能的超长续航;
不足:
1、勉强够用的处理器性能;
2、影像能力不进反退。
价格方面,目前荣耀X70已开启预售,8+128GB售价1399元,8+256GB售价1599元,12+256GB售价1799元,12+512GB售价1999元,各大商场将于7月18日10:08起正式开售。
(图源:荣耀)
正如开篇所言,我已经很久没有对一款千元价位段的手机投入如此多的关注。荣耀X70的出现,确确实实打破了我对这个价位段手机的刻板认知。
如果单纯去衡量狭义的“性价比”的话,荣耀X70或许不是参数表上最亮眼的那个。
但是,当我们把设计质感、屏幕素质、续航能力、充电速度、结构可靠性以及核心的影像防抖等决定日常“体验”的要素综合考量进去,你会发现它没有盲目堆料,而是将宝贵的成本精准地投入到了用户最能感知、最能受益的痛点上。
或许这,才是一台真正适合日用的千元级产品。
GMT+8, 2025-7-18 10:41 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
