查看: 6674|回复: 6
Aldec Active HDL 7.3 SP1(跑在win平台上广泛被使用的好仿真器)
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-25 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Aldec Active HDL 7.3 SP1 美国、内华达州-提供ASIC及FPGA先进设计工具以及混合语言模拟的领导厂商-Aldec,Inc.,于近日宣布Active-HDL最新版本-Active-HDL7.3 SP1,已于2007年12月11日正式上市。
    Active-HDL是一套以Windows為基礎,可支援FPGA/cpld及ASIC設計輸入及驗證的平台。
    Active-HDL是一套以Windows为基础,可支援FPGA/CPLD及ASIC设计输入及验证的平台。
    它可支援VHDL、 Verilog、SystemVerilog、SystEMC以及EDIF等從設計入門至硬體實現之完整流程。
    它可支援VHDL、Verilog、SystemVerilog、SystemC以及EDIF等从设计入门至硬体实现之完整流程。
    Active-HDL能提供所有設計最快之模擬速度,不論其原始碼語言或者target silicon,還包含嵌入式設備。
    Active-HDL能提供所有设计最快之模拟速度,不论其原始码语言或者targetsilicon,还包含嵌入式设备。
    Aldec在台總代理鈦思科技表示,Active-HDL 新版(7.3 sp1)增加了許多新的產品功能,例如:簡化了設計時的複雜度,提高生產力 ,加快行為層(behavioral)的速度;如:RTL、VHDL、 Verilog、 SystemC、 SystemVerilog及EDIF的時間模擬速度等等。
    Aldec在台总代理钛思科技表示,Active-HDL新版(7.3 sp1)增加了许多新的产品功能,例如:简化了设计时的复杂度,提高生产力,加快行为层(behavioral)的速度;如:RTL、VHDL、Verilog、SystemC、SystemVerilog及EDIF的时间模拟速度等等。
    0 z+ S( ]: B, H6 Y! F2 c2 ^) C* k0 e
    速度提升
    速度提升
    2 E) j& P& {8 `. h. `7 r# I! K
    Active-HDL 新版(7.3 sp1)相較於以往的版本在效能上有大幅度的改進及提升,如:於SystemC的編譯速度加快了5倍;Verilog的編譯速度加快了2倍;VHDL則快了2.5倍。
    Active-HDL新版(7.3 sp1)相较于以往的版本在效能上有大幅度的改进及提升,如:于SystemC的编译速度加快了5倍;Verilog的编译速度加快了2倍;VHDL则快了2.5倍。
    除此之外,利用SLP的技術可提升Verilog的模擬速度,從100%加快至150%,此一技術同時協助行為層的架構者提供實際的效能利益,尤其像是behavioral、gate和timing模擬等。
    除此之外,利用SLP的技术可提升Verilog的模拟速度,从100%加快至150%,此一技术同时协助行为层的架构者提供实际的效能利益,尤其像是behavioral、gate和timing模拟等。
    透過Active-HDL的編譯器(compiler)可對Verilog及VHDL進行加密(encrypted) 。
    透过Active-HDL的编译器(compiler)可对Verilog及VHDL进行加密(encrypted)。 5 B& V# `+ X, W
    更完善的VPI 精靈
    更完善的VPI精灵
    2 K- X. B% M6 Q/ P& K9 z/ y' Q
    Active-HDL 新版(7.3 sp1)改進了PLI/VHPI/VPI精靈的圖形化使用者介面。
    Active-HDL新版(7.3 sp1)改进了PLI/VHPI/VPI精灵的图形化使用者介面。
    設計流程管理者(Design Flow Manager)也做了功能上的更新並可支援最新的合成(synthesis) 、佈局及繞線(place and route) 、及其它供應商的工具,如:Actel、Altera、Lattice、Quicklogic及Xilinx等大廠。
    设计流程管理者(DesignFlowManager)也做了功能上的更新并可支援最新的合成(synthesis)、布局及绕线(placeandroute)、及其它供应商的工具,如:Actel、Altera、Lattice、Quicklogic及Xilinx等大厂。
    鈦思科技表示,Active-HDL是目前市面最具彈性且介面最易於使用的設計套裝軟體,它能夠協助工程師在單一整合的環境下執行所有的工作。
    钛思科技表示,Active-HDL是目前市面最具弹性且介面最易于使用的设计套装软体,它能够协助工程师在单一整合的环境下执行所有的工作。 - m. p$ [( w2 `' \: o
    快速波型檢視器
    快速波型检视器
    9 j  V$ n8 q' w* |% {
    Active-HDL 新版(7.3 sp1)同時改善了波型檢視器的速度,就好像控制滑鼠上的滾輪檢視功能一樣方便,能夠輕鬆地將畫面放大或縮小;波型檢視器裡也有一個一樣的控制器功能,只要按住CTRL鍵並利用滑鼠來回上下的動作即可控制。
    Active-HDL新版(7.3 sp1)同时改善了波型检视器的速度,就好像控制滑鼠上的滚轮检视功能一样方便,能够轻松地将画面放大或缩小;波型检视器里也有一个一样的控制器功能,只要按住CTRL键并利用滑鼠来回上下的动作即可控制。
    您可以儲存之前檢視的畫面,並在2個cursors間觀看波型畫面。
    您可以储存之前检视的画面,并在2个cursors间观看波型画面。 ( E- Z8 e& M3 N' U' t4 w) P
    關於Active-HDL
    关于Active-HDL 1 ?. |7 D. d8 K; G/ d" _1 g! @
    Aldec公司所提供的高階FPGA及ASIC設計和驗證環境—Active-HDL,能夠協助工程人員進行電信、軍事,或者消費性電子等應用的硬體實現。
    Aldec公司所提供的高阶FPGA及ASIC设计和验证环境—Active-HDL,能够协助工程人员进行电信、军事,或者消费性电子等应用的硬体实现。
    Active-HDL能夠和業界標準相容,如IEEE、ISO、IEC及其它標準等,它為您的設計提供了極廣的覆蓋率及支援。
    Active-HDL能够和业界标准相容,如IEEE、ISO、IEC及其它标准等,它为您的设计提供了极广的覆盖率及支援。
    其它強大的功能和工具,如程式碼覆蓋率分析(Code Coverage Analysis),圖表編輯器,和狀態圖表編輯器,都能協助您以非平行的方式檢視您的設計元素。
    其它强大的功能和工具,如程式码覆盖率分析(CodeCoverageAnalysis),图表编辑器,和状态图表编辑器,都能协助您以非平行的方式检视您的设计元素。
    Active-HDL具備除錯工具,能支援Soft或Hard IP Core元件;其它的特色如圖形化使用介面、程式語法、或混合模式開發都能加快您的設計速度。
    Active-HDL具备除错工具,能支援Soft或HardIPCore元件;其它的特色如图形化使用介面、程式语法、或混合模式开发都能加快您的设计速度。. |. W6 `/ n# Z
    3 e. L# W; E3 X7 P4 r2 \, {6 f[ Last edited by mengzhuhao at 2008-6-25 17:22 ]
    发表于 2009-4-18 14:01 | 只看该作者
    没用过!!!!
    发表于 2009-5-4 08:46 | 只看该作者
    2 `5 }/ @7 o7 W. J! A
    9 i% g7 ^5 c1 E0 n: V/ `( g我用学生版的。。。哦也,免费的
    发表于 2010-11-21 15:13 | 只看该作者
    回复 izune 的帖子5 C% E1 k( `9 d" v0 }& s0 M# z
    9 }& _4 g: V( O6 A你的active hdl学生版的在哪里下的啊?我现在要用这个软件,你能告诉我或发给我吗?谢谢
    , L& [; Q0 y0 p9 b1 m. D
    发表于 2014-4-25 13:17 | 只看该作者
    没搞明白这个有什么用
    发表于 2015-7-25 18:02 | 只看该作者
    在哪里下载啊?
    GMT+8, 2025-4-16 22:48 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
