查看: 9426|回复: 14
[仿真讨论] 求教转折频率Fknee的意义。
发表于 2011-9-14 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大致看了两遍高速数字设计,对转折频率的概念还有些不太清楚。我个人理解为转折频率为频域内的概念,在带宽小于转折频率时可以通过,在大于转折频率时衰减量大。但是转折频率的实际作用是什么呢?估算带宽直接就可以用上升时间来计算。为何多此一举加入转折频率的概念呢?
. W( h4 V& B  r& L, P0 @请各位大侠赐教。
发表于 2011-9-14 16:31 | 只看该作者
同求
发表于 2011-9-14 19:15 | 只看该作者
我个人理解就是谐波次数到达一定次数的谐波频率后,谐波的能量就减小到可以忽略的程度,这个次数的谐波频率就叫转折频率。这个是从能量角度出发的一个参数。如果有错请高手指正。
 楼主| 发表于 2011-9-15 08:36 | 只看该作者
liqianzan 发表于 2011-9-14 19:15 + U' b& c7 |7 d
我个人理解就是谐波次数到达一定次数的谐波频率后,谐波的能量就减小到可以忽略的程度,这个次数的谐波频率 ...
, l- ?" B& B3 H4 x- s& w) Y谐波定义:其频率为基波的倍数的辅波或分量。但 高速数字设计为什么引入这个转折频率的概念呢,只为了描述 上升时间与带宽的关系?书上说:作用是 区分为  完全无关紧要的、仅仅令人不安的,及完全破坏的、3 V$ w8 M! V8 _! D/ H
这个是估算系统中的哪个部分呢?+ v( n* E, W# m) [
由于自学,找不到老师来解答。麻烦大侠们了。
发表于 2011-9-15 10:38 | 只看该作者
( O4 f& H: i) D# B7 i1 C4 ?* J/ {3 I2 R" |& c; Q
先给几个个概念,可能好理解点:
) }" N( |+ g( w! M7 d& {  @2 ?; K3 G9 z' s2 }. u4 \
1.数字信号其实是有不同频率的正弦信号构成的.
8 Q2 `2 t6 B2 P! m; Q& W: [! H& H7 H( Q) ~4 a
2.描述正弦信号我们一般用频率F+幅值V,描述数字信号我们一般用速率(bps)+上升时间(Tr).当然也有01
- T4 r' ~& ?6 N& r! c+ F4 }% F" f7 Q# L4 d& j# S9 B
理解上面这写定义后我们再来看F_knee的概念.2 `* X3 j' K3 h" h: K9 s0 r  X
! H5 |' Q1 T1 {4 q( \( I
F_knee 是一个频率值,他是描述正弦信号的,对于一个数字信号,他有N个频率不一样正弦信号组成.. }' I5 Q. d% E# k' D& E+ e
( y4 }% @/ G7 w  |7 f* R研究发现,数字脉冲的大部分能量集中在F_knee之下,而且数字信号由那些正弦信号组成跟数字信号的TR关系很大.
2 Y- j- J5 M0 D
' g+ G0 Q( T1 |; S& w8 @所以F_knee自然就跟TR关系了.估算公式:F_knee=0.5/TR
6 `' ?6 e% O+ ]: w) Q" |6 `6 W" q) v- s% Z$ z  B
8 w9 \' c1 k- k4 P$ }+ W: Q
再来看带宽,可以分为模拟和数字2块来讨论.) }7 M% C' L: C* R
. }' A+ y! q& P* J5 f( u9 ^1.在模拟设备中,带宽通常也可以叫频宽,频宽通常以每秒传送的周期数或Hz来表示----属于模拟设计,所有在一般的数字- P6 g" Y6 ^+ [
4 }6 r9 U5 b/ W  [2 @设计的书上看不到.% ~) a( h2 y, ?4 }8 h  H) a
' D' N" X4 S7 v9 a# S
信号带宽的定义:有些信号包含不同频率的模拟信号,这些模拟信号所占据的频率范围,典型的是我们2G,3G手机的射频应用.
/ o$ g& X1 u0 R* Z" p+ _' @" k( K1 d( c3 j7 n" R  I
- }$ v# ]$ O7 n  @" h+ `& k/ r  U
2.同理带宽在数字信号传输的过程中,定义是每秒传输多少比特位.单位是bps.
/ C, ?3 n5 o$ ^0 e$ K' d, V" E2 x
  总线带宽=单通道速率*带宽数( Z: K- s) ]+ O2 r2 _1 s
+ j; K) u( w2 Y) E; A# V 典型例子是家里的网速:电信的人告诉我们1M,其实是1Mbps,转换成字节=128KB/s ,也就是通常我们迅雷里看的下载速度.- F0 {/ V) p$ A6 [
( S' b& X3 Q) Q
带宽的估算公式:BW=0.35/TR
: u) V' X3 z3 i/ C/ ]# G9 X8 c4 R, T: X
    2023-11-30 15:49
    发表于 2011-9-15 13:08 | 只看该作者
    还是不懂~~~~~~~~~~~~~~
     楼主| 发表于 2011-9-15 14:26 | 只看该作者
    shark4685 发表于 2011-9-15 10:38 / f, c4 k) a6 u1 Q$ e
    先给几个个概念,可能好理解点:& U+ c! Z$ X4 ~
    + @4 C/ C" N9 U7 t' G4 O( j/ p# q1.数字信号其实是有不同频率的正弦信号构成的.
    . L; j  A" y* o' p你好。感谢你的留言。F_knee在用处来说,是不是用来估算处理电路的?我理解的不知道对不对:一个信号的处理电路,如果可以通过的频宽大于F——knee即可实现信号上升沿无损通过。即评价处理和传输电路的能力,是否优秀或者接近转折频率而导致令人不安,或者降低上升沿;
    6 F  Q( {9 M6 q4 VF-knee作用是不是在这?
    发表于 2011-9-15 17:38 | 只看该作者
    可以这样理解,对于仿真上面,这个是作为仿真截至频率的参考
     楼主| 发表于 2011-9-15 17:52 | 只看该作者
    SI/PI 发表于 2011-9-15 17:38
    ! l1 S' u4 x9 @! b  ]9 V可以这样理解,对于仿真上面,这个是作为仿真截至频率的参考
    3 L6 y1 i5 n5 q, K) l5 l
    谢谢楼上回复
    发表于 2011-9-15 18:13 | 只看该作者
    这个在模电通频带里应该有讲
    发表于 2011-9-16 16:01 | 只看该作者
    上升沿越陡说明谐波次数越多,他的转折频率也就越高。方波是无穷次正弦波谐波组成的,根据方波的傅立叶变换就知道了,但实际方波肯定不完美,所以只包含有限次谐波。如果你的传输线在传输过程中导致一些谐波消失了,边沿就会退化变的平滑,也就是你如果保证让转折频率以下的谐波在到达接收端时都还在,能量没有损耗在传输线里,你就可以得到和发送端一样的边沿陡峭度。
    发表于 2011-9-18 20:20 | 只看该作者
    11楼 说的很对。
    13#
     楼主| 发表于 2011-9-19 09:22 | 只看该作者
    liqianzan 发表于 2011-9-16 16:01
    * I. G( `9 F% T上升沿越陡说明谐波次数越多,他的转折频率也就越高。方波是无穷次正弦波谐波组成的,根据方波的傅立叶变换 ...
    . `: N8 I+ |5 u' v$ L' R
    您好,感谢您的留言。 向您请教一下,带宽和转折频率。它们两个作用接近。都是在超过相应频率时,高频谐波开始大幅度衰减。但为何计算公式不同呢? 带宽计算公式:BW = 0.35/tr ;转折频率 F_knee =0.5/Tr./ M9 Z+ \- l3 H3 J: P7 M8 H8 X- V% Q
    两者相差很大。但用途却是一样的。  公式引自:信号完整性分析--Eric   和高速数字设计----- 黑魔书  。! T% ?! g7 b- [0 V) v
    在设计电路的组成时, 是从带宽入手 还是从转折频率入手?
    正是因为不一样,才会边沿退化,如果一样了,你的传输线就相当于无损传输线了。  发表于 2011-9-19 12:05
    14#
     楼主| 发表于 2011-9-19 09:26 | 只看该作者
    9 c1 s0 l/ U/ `; O先给几个个概念,可能好理解点:
    2 w8 v- p# e8 H7 w  D) B, q+ L6 J
    . w- P, y% {: ^* W* B; j" e( y1.数字信号其实是有不同频率的正弦信号构成的.
    # r( \# _9 j1 ]1 ~/ O! J3 O5 q谢谢,这几天又看了一遍。我的概念理解错误。呵呵风马牛不相及的两个词被我误用在一起了!! 太愚钝了,才反应过来。
    15#
    发表于 2019-12-5 20:28 | 只看该作者
    通过如下两点理解:
    / z: C& ^6 c5 s- X- e; u1、RT等于1/10周期;3 s( I: y$ D0 ]
    2、5次谐波分量是有效的最高频率分量;
    - B3 ?9 a( b2 U9 Q! k* B  l通过转折频率的公式可以计算出其等于5次谐波分量。
    GMT+8, 2025-4-4 10:41 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
