查看: 6027|回复: 10
PADs覆铜求助。。。
发表于 2008-5-6 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电源层和地层覆好铜后,DRC检测无错误保存正常,然后关闭pads在打开的时候所覆好的铜都没有了(DRC检测的确丢失了,而不是隐藏了),我都从覆了好多次都是这样
; o) ~. |% `6 @: ]7 Y/ K- f  P% h2、还有顶层和底层覆好铜后,虽然设置的是正常显示覆铜,但关闭再打开显示的就是铜的边框9 q1 @/ ~( e& V9 y
刚学用PADs不知道是不是我操作的问题,还是什么,还请大家给点提示
$ f2 l: y; ]; o$ B7 S先谢谢了:)
发表于 2008-5-6 15:46 | 只看该作者
    首先你要搞清楚是的操作是覆铜还是灌铜,如果是灌铜就应该是以下情况:
8 b. Z& H6 c5 ^7 L: c0 F
* v# ^/ R/ l. D8 p# {* x! H& Q    你的档案并没有出问题,也没有操作失误!档案关闭再打开显示的就是铜的边框”这应该是PADS软件为了让档案不会变得很大而设置的,这个问题很简单就可以解决。
+ E& y' k7 D4 l+ @: h! K3 c  你打开档案后在主菜单Tools里选Pour Manager,再选Hatch标签页,点击左下角的Start,你就会看到灌的铜都已经回来了!1 o0 b8 Q4 e8 u/ ^4 j+ F' P% g
6 |1 a* I/ b1 n1 Y% U
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
youyou058 + 2 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:13 | 只看该作者
哦,谢谢 7 H) A% U2 `3 z; Y; G( x9 h5 B9 n
顶层和底层的铜出现了, B' g& V7 F/ p& Y5 j1 G
但信号层(地层和电源层)就是没有铜:(
    2023-3-7 15:51
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-7 15:21 | 只看该作者
    以我之见,你把其它层关掉,就可以看到电源层的铜了。
    2023-3-7 15:51
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-30 10:37 | 只看该作者
    不只是FLOOD和HATCH的问题,我想多半问题是出在你的设置问题。。。。9 t3 |4 l3 o2 n: R3 ^: C
    如果你设置成不保存数据,你再打开,除非你再次FLOOD,不然无论如何,你都是不会看到铜的,实际上就没有铜。你怎么可能看到呢?
    发表于 2008-5-30 12:38 | 只看该作者
    是你的操作设置问题吧?
    是不是把中间的层设置为SPIT/MIXED 类型了啊
    . D# B& r: |! |" b那样就不是FLOOD 而是用 PLANE CONNET 哦
    发表于 2008-10-21 22:00 | 只看该作者
    PADS如何敷铜
    刚学这软件,画好了PCB.可就是不知怎么敷铜.在书上看到的就什么铺铜灌铜.就是没见敷铜.请指教.
    发表于 2008-10-27 08:39 | 只看该作者
    就是补铜皮了
    发表于 2008-12-2 23:59 | 只看该作者
    请问为什么灌铜以后怎么还是
    显示鼠线呢?怎么样才能去得掉?
    发表于 2014-11-7 11:29 | 只看该作者
    我也遇到这个问题,灌铜后DRC检查没问题,关掉后,灌的铜不见了,DRC检查提示有错,这是什么原因,
    发表于 2014-11-7 13:41 | 只看该作者
    这个是正常设置吧,要不你就上图说明
    GMT+8, 2025-4-23 20:05 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
