查看: 53101|回复: 192
Layer25层的作用
发表于 2008-4-10 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2010-1-10 10:05 编辑 ( x# r6 o. m  h
2 `8 v1 a0 `- K: V+ r
Layer25层是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。
3 E' R7 H, D) D: x9 U4 `* E  PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAM Plane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAM Plane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。
2 j& l2 r5 \9 {; M! n+ J  第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题。
- C. V. ~8 @( g
4 u  B6 B; Y7 i9 [2 {  WLayer25层的替代设置:
4 u/ ^- T6 n0 h( H# M( Cpads的焊盘设置中,有一个AntiPad的设置,只要能使这一项(选择焊盘类型即可),其焊盘的初始设置值即为普通焊盘+24mil或0.6mm,看这一设置的功能及效果看,可以替代Layer25的作用,而且这样的设置感觉上做法也较为正规一些。只是相对来说Layer25的作法历史悠久,很多人已经习惯了,新手们可以试试。. m! p6 J" R. i" Y" Z
还有一点就是使用Layer25层可以在建元件的时候就设置好这一项,而AntiPad则需要在布板中设置,对于过孔的处理就差不多,可以给过孔加layer25也可以设置过孔的AntiPad。, |5 V7 B' U3 `& X
具体Antipad的设置,博客中已经有一篇文章里已附了一个PDF文档,大家可以看看。6 I+ C: |! |" e1 N- P% c9 d
总的来说,不管是用Layer25还是Antipad,其最终的目标有两个:一是上面提到的金属化过孔时防止短路;二是减小过孔的感生电容电感。
& M5 d, R, x1 k+ L1 q% |过路高手如有不同意见,还望赐教...
- }2 C) M, M' S. b) ^  v0 ]. _
' S; E2 ]: v; y8 V& k
8 e# k: B; F- g9 ]9 O" o# J( u& w0 v4 [1 J  \4 x  r
) F6 r3 q5 K, v' c  K[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-5-18 18:16 编辑 ]
参与人数 2贡献 +3 收起 理由
threetigher + 1
mikle517 + 2 感谢分享
推荐
发表于 2013-11-14 14:31 | 只看该作者
qinwanzheng 发表于 2008-12-17 13:414 h' n4 ~; q5 s9 v5 k- M: q
我是这样理解的,我们出负片的时候,整体是一块大铜面,在这一层,孔到铜面的安全距离实际上就是你孔的边到我们 ...
: @' M: k! M, T/ @- `& u说的非常正确!理解到位
推荐
发表于 2014-12-10 11:19 | 只看该作者
问一下,我们一直用的是NO Plane  是不是就不存在这个问题呢?我们的插件器件也没有设置L25层。请高手帮忙解惑!谢谢!!
推荐
发表于 2013-11-14 22:33 | 只看该作者
汗,这这两天把封装里的 layer25全删掉了
发表于 2008-4-10 09:33 | 只看该作者
支持楼主,顶下
发表于 2008-4-10 10:17 | 只看该作者
学习!
头像被屏蔽
发表于 2008-4-10 11:58 | 只看该作者
學習下
发表于 2008-4-10 16:13 | 只看该作者
原帖由 kely``zhang 于 2008-4-10 11:58 发表
/ n# f! S! a$ h8 ^7 v8 q1 s學習下
1 E0 G: m( P* z& O
. P& t' s; `' S+ W
还有一点就是使用Layer25层可以在建元件的时候就设置好这一项,而AntiPad则需要在布板中设置,' R4 N: Y+ ?9 d: m0 |/ R- H
" m; N+ A+ I' X! `. O好像antipad在建元件是也能设置,而对正片无效,欢迎讨论!!
    2021-2-3 15:50
    发表于 2008-4-15 14:08 | 只看该作者
    弱弱的问一句:负片是啥意思
    发表于 2008-5-9 15:59 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2008-5-16 13:20 | 只看该作者
    博客PDF文档要连接啊,这样不用到处找???  ?6 e: r1 V: g. J
    感谢.
    发表于 2008-5-16 16:36 | 只看该作者
    学习啦
    13#
    发表于 2008-5-16 19:33 | 只看该作者
    学习了,谢谢楼主
    14#
    发表于 2008-5-19 19:15 | 只看该作者
    一直都想了解的问题,现在了解了
    15#
    发表于 2008-5-19 20:34 | 只看该作者
    新来的刚知道啊
    16#
    发表于 2008-5-20 16:46 | 只看该作者
    支持楼主,顶一下!
    17#
    发表于 2008-5-24 09:46 | 只看该作者
    LZ前面两段话我在哪里见过 3 }+ p) C4 z6 X1 H2 _
    头像被屏蔽
    18#
    发表于 2008-5-25 17:46 | 只看该作者
    如同發文者敘述:5 v3 \, K; T0 b. R) P) ?- Q
    . w- [( I1 K4 q" c8 ?4 L
    25層最大的用處就是在負片(CAM Plane)的時候& E* T2 [7 i! [1 ?! J! ]: w# o0 H
    檢查內層通路的時候
    3 L& _' t: z9 ^' a有無因下Via而導致通路太窄," q5 |/ E6 ]3 [- Q- v
    或是via太密集破壞了整個結構!# G# z4 b, _3 E9 [& K
    & v" X  d' P+ e! @' c2 W) e7 |
    所以最好是在建置零件的時候
    ; v% w/ z/ [5 h+ q7 a2 tDip元件先設定好25層
    + W$ @+ V" y, y6 V" t+ N; ~通常會比Pad層多8~20mil
    # w' }- q. F0 ?1 L) [* Q4 A(視高低壓元件或不同類別產品設定大小)
    / L# c1 Y; [% s5 l- q9 N, E% ?9 G/ w2 \3 [3 G0 s' t4 E$ K
    第二步就是去設定Via的部分
    3 }6 j- h$ o3 M, i這部分頂多25層比PAD多6~10就很多了!) B' I& o" h2 P
    8 M* T, ^4 d2 J7 v3 @其實走BGA的時候就要先規劃下via的空間了8 A6 ^( D* Q/ H: K9 D
    我都是把BGA的Ball分佈圖印兩三倍放大看
    3 x+ v" u8 s* J6 g! S" q8 ^這樣整個電源地的連結可以達到最佳狀態8 I3 D  Q' A- ?* f! s, S
    # l' B  m9 o7 D1 d# y' G
    多花些心思總比你一直改還好吧!
    9 ~0 {  k; X, N一定要量產的板子可不容許你花太多時間在上面!  ^3 A3 P) g" G' v3 @) r% E
    7 o7 X  P0 M2 {$ P6 V' N
    負片的特色就是不用撲銅
    ) j3 s' Q2 x& ?3 Z8 b檔案的容量因此可以縮小很多5 Q% O" ~4 ^' b9 y0 C. o
    他的缺點就是無法檢查error) Y3 T: D  W9 j+ C" L
    不過我用了十幾年也很習慣了( @1 l& U1 M; F% k  N
    5 b: {2 W* z! c5 I1 ]/ A# X9 F只要2DLine分隔好( i+ B/ T- N4 e( w5 h/ r& u
    在檢查內層的時候只剩下Line & Via , Pad...# T% {2 K1 g  v/ S+ g
    以Net HighLight方式點亮慢慢看
    4 V! N0 `/ r6 o5 f其實就會很分明了! 1 z1 T$ p3 \& a7 F  F2 R2 F( g
    * u1 P2 e( \. A% y
    在這個論壇學到很多沒用過的$ Z% a+ j) \& f
    也謝謝大家!
    ) p2 b3 o7 ~. R/ f3 f
    CAM PLANE2.jpg (278.47 KB, 下载次数: 18)
    六層板Vcc-CamPlane
    六層板Vcc-CamPlane
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10
    GMT+8, 2025-4-3 04:40 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
