在论坛上一直有同学问我要LP Wiza的安装包,由于附件过大,压缩包无法上传,我分别都通过邮箱送达各位手中,可是还是同学反馈不会破解,人数较多抱歉我也没能一一回复。。我一直想做一个教程贴,刚好,前两天电脑booooomb了,无线循环在Windows启动中,重新做了系统,借此契机,把安装流程大概记录了一下,希望能帮到大家。$ J x6 u, H4 ~$ m. i2 M; j" E
PS:第一次发教程贴,没什么经验,完全是希望在这条路上奋斗的同学们能少走弯路,不要放弃!1 b D, q2 f- ~7 L# V1 I
9 K Q( [ U. T
----------------------------------------------------------------------------------------------------华丽分割线----------------------------------------------------------------------------
' p# I7 }4 [, u3 A2 I/ @9 A, K" v" w9 l0 F) q( F8 m
1.解压压缩包,找到安装程序,就是这台带个小盒子的电脑,开始安装# N5 V0 [( N8 C3 J
: h! }0 I5 m' f. O) G9 \" M
* V) ?7 _6 y1 M) l; w( O" [7 u j4 ?
2.安装程序启动,选择第一个。一路next下去,默认安装在C盘,也就几十M,从了ta吧,省的后面麻烦。不要安装license。
- f, h6 w3 e# F1 f(我在网上也搜索过相关教程,说是在安装程序启动前先要预安装一个什么证书之类的吧,我还是按照自己方法来,亲测有效,别急慢慢看)8 c7 |: d+ ] Y1 R: W4 z8 p/ ~
. |- j; t- }8 | y3 f9 v/ O: i
' e9 ?8 N- s. j8 e8 Y5 b3 H* N1 ^8 k3.安装完成后先不要着急打开LP Wiza,在解压文件夹中找到这个小方块,我们要ta生成证书,推荐先把ta放在C盘根目录下,用完删掉就好啦。& _7 {, c" g, H8 ]0 T
5 D2 Y w* Y7 R p8 g8 q- M* P
- h$ p M* Y6 Y4.开始菜单中输入cmd,在命令窗口,进入Crack所在目录(比如把mentorKG 放到c盘根目录,输入cd\即可进入C盘根目录),运行:
* m) d4 K% C7 I MMentorKG -patch C:\MentorGraphics\10.3.2LPW 。
$ p: G* X' j& o# f7 q
. K6 m" n' ~) E) e% D生成license,存到一个你记得的地方,记不得就放在桌面吧。
# U9 G0 E8 P- y: Q% C) R0 |% z
) g; l1 Y% n( ?
# P O$ B+ g3 a: b6 h5.设置环境变量。指定环境变量MGLS_LICENSE_FILE到 刚才生成的License即可。不知道具体打开环境变量办法的同学请自行搜索很简单的(右键电脑“属性”选择“高级系统设置”,在“高级”选项卡下打开“环境变量”),配置完成记得保存哦。7 e2 N+ [, h3 r4 C4 Z- n
3 Z5 h* I3 D" f: e% J+ K* J
5 h2 k3 p+ _2 v4 Y( Q6.是时候展现真正的技术了!打开LP wiza,你也成功了吧<( ̄︶ ̄)># I) L# G& J1 M
至此LP wiza的安(po)装(jie)就结束了,具体使用教程网上都有的,这是一款很不错的软件哦~- q4 @- e6 s# R7 z9 a) Z5 P# _4 a
- ~; `! a: E- U- X6 L& a
* O. o+ A/ f& ?# K3 z1 y-------------------------------------------------------------------------------------------烦人的分割线-----------------------------------------------------------------------------$ G* y# ] e+ a% T
! ^& y' e4 Y; [# u6 r& d' \6 P! J以上是个人的一点经验,希望能帮到大家,说的不好or不对的地方还请大神指正,有什么问题还可以问我或者给我留言私信都行。 j# n8 n1 n2 W' j: c$ [
这个版本是LP wiza10.3.2,压缩包有点大无法上传,需要安装包的同学留下你的邮箱或者私信我,论坛我每天都上的,尽量在3个工作日内发送给你。" r, c" ^5 b# t+ M3 y6 |0 |
6 T7 }& b( x' X3 b/ c2 i9 y$ T
. |. D# s$ ~5 C( y* I M6 C8 g- a' c8 H$ y, h; F
