查看: 2812|回复: 20
四层板走的怎么样,有利过EMC吗
发表于 2014-7-31 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四层板走的怎么样,有利过EMC吗,每层如图
推荐
发表于 2015-1-12 15:58 | 只看该作者
我的建议如下:
6 }5 T2 `% }- x9 _- J( B# w1, PCB板边3MM不要有走线,不要布置元件。4 A- e( c2 s  R) ~  [: Z$ J* b
2,PCB板边1MM不要铺铜。& R6 J) z! ~6 W6 y: H6 O, S
3, USB的外壳地和小信号地线分开,如果机器外壳是塑胶的,就用一个1M和47P的阻容并联到小信号的地线。
+ s3 v8 k8 U% a' S) a3 I1 j) O0 n+ X
- h% {8 i: a/ f( V6 f2 W5 V/ H希望能够帮到你,也许你会问为啥要做第一第二条,以前我也是认为不重要,但是对于实际的案例来说是非常有帮助的,因为在静电的冲击下,我们需要考虑的是两点,第一是远离静电的干扰,第二是为干扰源找一个最近的地方卸防静电。
/ C: A* D; [. N3 A第一第二点需要在项目规划开始的时候就要刻意的去做到,不然到了后期,各种原因导致不能改了,就等于白说了。
- V0 r3 T: h, h4 T. r
  ]7 k7 s4 O1 ^9 W( m也可以拆解一些设计比较好的鬼子货,他们在这些细节方面处理的非常到位。
1 B) d( `9 T* w  Y, @- L
2 C" K& |! a# Z$ L1 z讲的不到位的地方请飘过吧,总之多多交流学习!
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-1 22:24 | 只看该作者
rupert 发表于 2014-8-13 21:19
6 L3 E2 U# r  ]; L; b( K$ n: Y貌似有点左右,但可能存在如下问题:1、是金属壳还是塑料壳?如果是金属壳,是不是应将机壳地和数字地分开 ...
( W8 j' Q/ t: b& M3 s
是塑胶壳,整个板是共地。目前主要 ESD 过不了 的是USB 接口,及HDMI接口。此DEMO背面都没有接电容,所以无须考虑在背面增加电容。另外主要是半波 3M 测试各种超标,能量超高达10DB左右。  j4 R2 I% G* x8 E8 I
发表于 2014-8-13 21:19 | 只看该作者
貌似有点左右,但可能存在如下问题:1、是金属壳还是塑料壳?如果是金属壳,是不是应将机壳地和数字地分开,如果是塑料壳,更应注意插座外露金属的接地方式;2、四层板,bot层没有任何电容?3、EMC测试有很多项,主要想过那些项静电?辐射?群脉冲?不同的测试处理方法是不一样的?还是综合考虑!6 k. d! `. P4 j! U9 J
    2019-11-19 16:12
    发表于 2014-12-26 14:57 | 只看该作者
    8127方案的MID
    发表于 2014-12-30 14:48 | 只看该作者
    这个板底层原件少,
    % z! F$ V9 F) U初期规划时一三层走线,二四层做地平面
     楼主| 发表于 2015-1-1 22:26 | 只看该作者
    xiaoyangren 发表于 2014-12-26 14:57
    % t5 ]9 N7 L  Y7 Y+ A8127方案的MID
    7 S  y; D- T% a3 F4 k" O" `
    你们家做8127? 各项指标都好过吗
    2019-11-19 16:12
    发表于 2015-1-4 10:20 | 只看该作者
    qingtian52014 发表于 2015-1-1 22:26
    : G, [+ t+ B' f, I% }7 b' f你们家做8127? 各项指标都好过吗
    ; E6 i) B! c7 ^4 s
    是的呢。各项指标都OK啊。9 ]" r/ [: T' R' `/ l  O: J1 j
    大货了。
    # }! x' l: i" `2 Z
     楼主| 发表于 2015-1-5 17:10 | 只看该作者
    xiaoyangren 发表于 2015-1-4 10:20
      e" B0 V- [& i- d是的呢。各项指标都OK啊。6 l# v% b$ {$ Y$ |# ]
    大货了。
    + g+ P% `5 G4 F8 r
    能否传个PCB 我看下,或者部份原理。我们RGB屏跟HDMI 貌似不好过
    9 j% I4 r+ \1 J9 n# G7 r2 W  F
    2019-11-19 16:12
    发表于 2015-1-6 09:42 | 只看该作者
    qingtian52014 发表于 2015-1-5 17:10/ D' u: L1 O* p* ^1 ?) a9 ]! c
    0 l- p% X' m) S  r: ~! R! m6 v公司的文件都是加密的,外面都打不开的。
    13#
    发表于 2015-10-31 11:34 | 只看该作者
    这样过EMC应该比较难吧
    经过整改 通过了EMC 欧标  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:12
    14#
     楼主| 发表于 2015-11-2 13:12 | 只看该作者
    天王盖地虎 发表于 2015-10-31 11:34
    ! P% X9 ]4 C2 |4 T: T) f  S) D这样过EMC应该比较难吧
    / G& S* }& C: s+ j. h0 S经过整改 通过了EMC 欧标4 }3 W8 N& `6 P7 M% }- J5 L5 L- g
    祝贺!!! 能否说说是如何整改的?  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:03
    15#
    发表于 2015-11-2 14:03 | 只看该作者
    qingtian52014 发表于 2015-11-2 13:124 i3 k0 }8 H0 u, z1 M0 s' e3 S# M) g
    经过整改 通过了EMC 欧标
    , n' ]* ^" z1 ^  k. O
    祝贺!!!  R7 E) u7 W+ ^. F- t
    能否说说是如何整改的?
      i9 }" H/ a9 z, f0 C
    GMT+8, 2025-7-20 15:00 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
