查看: 1847|回复: 11
菜鸟不懂球高手解答
发表于 2014-7-25 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我在allegro中建立焊盘后,creat symbol时总是宝这样的错
9 m. V& h3 y' K: {! ?
+ D3 \; z' m+ E. ?" r  G( SCreate symbol started.
  g$ Q! O6 {8 @$ S# v$ N/ M; z ! d( S2 E' a. t! _7 l' p
ERROR(SPMHDB-370): Symbol is not a jumper. [help] 9 ]* E9 J& t  W
1 ^& H5 _, }" B8 zERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted./ u% g8 _6 q! m/ ~, \
; }( L/ i! {$ \
发表于 2014-7-25 17:08 | 只看该作者
是不是还有东西没有写完整,
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:16 | 只看该作者
f469820666 发表于 2014-7-25 17:08
. t3 i6 T) H* ^" \0 F" o是不是还有东西没有写完整,
6 K' r, a* [6 E2 y$ ^2 V, Y
按照教程来的,都画上了,仔细检查了% F. i7 x0 O: ~* n: D/ w
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-25 17:19 | 只看该作者
    说清楚点,你都画上啥了?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    怎么操作的,都说清楚
    发表于 2014-7-25 18:39 | 只看该作者
    dandanzhufly 发表于 2014-7-25 17:16
    $ r' W. R2 ^' b4 E9 h* @4 P; c按照教程来的,都画上了,仔细检查了
    3 K3 O7 r3 C' ~& ?% e' v1 w
    把你的做的截个图过来,在看一下盘的一些设置问题!它提示你器件无法成功运行和创建
    1 W6 r  m$ q% s: `
    发表于 2014-7-25 20:07 | 只看该作者
    db check 一下
    发表于 2014-7-25 20:08 | 只看该作者
    或者把铜皮删掉保持试试 能保存了重新画个铜皮 然后再保存一次 其它没问题的话 基本能解决这问题
    发表于 2014-7-25 20:14 | 只看该作者
    呃    这个提示很明显啊    提示你类型不对    你画的是普通封装 不是条线帽那种    所有jumper  必须有有且只有2个通孔   位号 placebound 三个元素
    * B- u' E$ X* }+ \, c6 E9 p3 z! ^( [, k& |- N% X# D) v
    所以打开setup- design  para- 切换到design 标签 左下角有个drawing type   后面有个打勾选项  jumper 取消了就可以了
     楼主| 发表于 2014-7-26 10:44 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-7-25 20:14
    $ i5 o- M1 s$ D- b  r" v8 ^4 c4 m呃    这个提示很明显啊    提示你类型不对    你画的是普通封装 不是条线帽那种    所有jumper  必须有有 ...
    4 e: K& m- Z& \8 Z, |: x2 C
    按照你的步骤来已经好了,谢大神
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-26 10:48 | 只看该作者
    学习了,kevin大神...
    GMT+8, 2025-9-10 17:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
