查看: 1651|回复: 6
Allegro怎样把活铜变成死铜
发表于 2014-7-23 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro怎样把活铜变成死铜,求指导!!!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-23 20:01 | 只看该作者
    change shape type
     楼主| 发表于 2014-7-23 20:08 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-7-23 20:018 y& Z$ B) G% M/ `  T% Q3 \
    change shape type
    5 ^* m/ t9 D0 ~
    我试了,选中活铜右键change shape type时,出来一个这个对话框,活铜还是活铜。
    发表于 2014-7-27 19:59 | 只看该作者
    wyb546024278 发表于 2014-7-23 20:08
    ' i5 i/ V: r' N" H2 K, K- v我试了,选中活铜右键change shape type时,出来一个这个对话框,活铜还是活铜。
    & v% V8 A4 Q* p( v
    选是的话,你那个铜皮和焊盘的链接就没有了,你需要重新连接和避让,如果点否的话,应该就可以了
    发表于 2014-7-27 20:24 来自手机 | 只看该作者
    活铜?死铜?行话叫动态铜,静态铜吧,二楼说的方法可试试,
    发表于 2014-7-28 11:03 | 只看该作者
    静态 和动态  静态就是不会避让,动态你设置好了 选者好的属性无关全部避开。一般是先动态然后在转换为静态
    GMT+8, 2025-11-5 16:17 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
