查看: 2345|回复: 14
怎么来适应板内一堆的盲埋孔?
发表于 2014-7-23 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学画盲埋孔的板,8层板的图,孔用的是1-2,2-3,3-6,6-7,7-8。在整板图上显示过孔,有的是1-2,3-6,6-8,6-7,看得一晕一晕的,之前没涉及到,怎样能适应那么多眼花缭乱的孔?在这方面新手一个,你们当初是怎么玩的?
发表于 2014-7-23 18:00 | 只看该作者
没有这样的孔吧 8层一般是1到2  2到7    7到8 只有这几种 你说的那些好像不能把7 V5 B5 D" b, n6 Y
                                     盲孔   埋孔   盲孔
8 M8 @0 t) q" e' A& X+ j  I! n) V- z# t1 F
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:40 | 只看该作者
有的,1-2,2-3可以叠起来,6-7,7-8也可以叠起来。
发表于 2014-7-24 10:05 | 只看该作者
bin6405404 发表于 2014-7-23 18:005 L7 x. \+ p( Q$ I! `
没有这样的孔吧 8层一般是1到2  2到7    7到8 只有这几种 你说的那些好像不能把8 X: g% F0 B  m, A+ J
% x) |& O1 Q3 k1 A% n; _7 O' {) `' \
你说的这种是一阶盲埋,楼主说的那种事二阶盲埋
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:17 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-7-24 10:05  {# Z# `. t7 e9 L9 M+ z: [$ h
( j* f# d5 j4 _4 N  c3 z1 r" K
就是不懂啊,啥是一阶盲孔,二阶盲孔的,这些是由什么来定用哪阶?成本吗?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-24 10:29 | 只看该作者
    是不可以任意层盲埋的,跟板厂的叠层工艺有关系.除了表层外,必须是一对一对层的盲埋
    发表于 2014-7-24 18:00 | 只看该作者
    看来是这样 ,但是这么多确实看起来确实很累,初学者应该找一些贯穿孔比较好一点,我们公司18层板都是用贯穿孔。。。
    发表于 2014-7-30 10:39 | 只看该作者
    用快捷键,打开123层,这样可以布1-2 2-3。, f1 Y5 A- P2 I$ U
    换个快捷键,打开3456,可以布3456.
    : B/ I2 ]+ X: a# u678同理,这样眼睛没那么伤,其实可以把那个盲孔数字不显示,直接按数字打孔,对于孔密度很高的板子,非常实用。习惯了效率也很高的。
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-7-31 09:54 | 只看该作者
    daisy_ldh 发表于 2014-7-24 10:17
    - u/ b) ^0 l+ a' W% F! |就是不懂啊,啥是一阶盲孔,二阶盲孔的,这些是由什么来定用哪阶?成本吗?
    - S% u, E! x, M6 t阶数是小孔的种类,由走线的需要来定,阶数越高越好走线但成本越高。
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-7-31 21:08 | 只看该作者
    先和你的经理确定PCB成本,再跟PCB板厂确认加工能力,否则你就是白忙。 目前看你是二阶设计,还有一些错乱的设置,二阶盲埋国内能做的厂不多,价格是同层穿孔的一倍左右。所以要慎用二阶盲埋。
    发表于 2014-7-31 22:42 | 只看该作者
    不要上孔叠下孔,工艺不好处理
    . R& y+ I8 V# o5 k9 W; ?0 f可以这样打孔
    1 @1 ]5 P, R1 Y V
    0 |3 P& S) J* i( V- b   V2 _9 C7 v/ c; {  ]( I, ?
    V0 ]& l( L9 V' j2 b
       V4 S: x/ b- h* o  i* {
    V9 g( R  C" P& X% o
    可以孔孔相切,这样占用的面积也最小5 P0 O+ U* L$ \/ G
    0.4pitch BGA的要用到二阶,0.5 pitch一阶就可以了% v- [' ^, I; e
    任意阶的是Alive ,还没做过需要任意阶这么复杂的设计
    发表于 2014-8-1 10:08 | 只看该作者
    这板子的价格会很贵,能做的PCB厂很少哦。
    3 F1 Y) R1 o" r) ^6 h5 i3 B如果要做盲孔或者埋孔,请先与PCB厂技术联系和询价。
    13#
     楼主| 发表于 2014-8-1 10:11 | 只看该作者
    他们以前全都是那么做的,也全是相邻孔时叠加起来的,看来那样的工艺超贵啊。不过现在接下来都改通孔了,这个也取决于芯片就是了。
    14#
    发表于 2015-8-4 11:45 | 只看该作者
    晕死 看来怎么多还是没明白怎么区分几阶!
    GMT+8, 2025-9-30 11:30 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
