查看: 1101|回复: 10
无信号的元件能否在板中有坐标点?比如MARK,屏蔽罩
发表于 2014-7-22 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想问大家一个问题:我们通常都会自己手动加MARK点和屏蔽罩(直接焊死的),屏蔽罩只是画了个soldermask,假设做成了一个元件(没有PIN的元件)调入进来,和MARK点一样,生成的贴片文件坐标里面是没有这两个种类的坐标点的,如何能够做到调入后还能生成坐标点。这个问题一直困扰着我,
发表于 2014-7-22 13:50 | 只看该作者
生成的贴片数据MARK点是有坐标点的
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:31 | 只看该作者
yanghao5131421 发表于 2014-7-22 13:50& r2 K* W+ l( q: D. Y6 U, ]
生成的贴片数据MARK点是有坐标点的
# G  I) i; w6 l, ?没有啊,MARK点只有在原理图上添加才有坐标点。请问你是用哪个出坐标的命令。
发表于 2014-7-22 23:21 | 只看该作者
很简单
+ G7 f2 U$ x- N2 |做一个只有assembly外框没有pad的footprint
; F7 p/ O9 t1 a- y" ~7 s( B然后把这个footprint放到屏蔽框的中心位置就行了9 E# x6 ^1 {  A
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:39 | 只看该作者
szc1983 发表于 2014-7-22 23:214 U9 b3 Q& P) _+ R5 T' E
很简单
% Y0 e  y" L( T" R- [做一个只有assembly外框没有pad的footprint" O5 a$ j7 O4 v0 }0 K& v, r
# }  p6 w2 F1 E
能不能具体的说明呢?抱歉,我在PCB上从没听过footprint,所以一点都没看懂。
发表于 2014-7-23 11:35 | 只看该作者
daisy_ldh 发表于 2014-7-23 09:39" b" Y3 W& G3 p1 Y; b+ f
8 L$ Z6 X3 D9 i% ^2 ^* k。。。
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:33 | 只看该作者
szc1983 发表于 2014-7-23 11:35
4 L1 y# @. m; A. v3 ?3 J。。。
" d6 k# M: h% E3 L' k, n, R' _
还望细细说明,谢谢!
发表于 2014-7-24 09:45 | 只看该作者
做成封装再强行放置就可以出座标了
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:14 | 只看该作者
304495297 发表于 2014-7-24 09:45" Z& l3 v0 k3 I+ {: Y
做成封装再强行放置就可以出座标了
& C4 I! j& i- T: G9 R
这个我做过封装,直接在allegro中调用,生成出来是没有坐标的。
发表于 2014-7-24 10:28 | 只看该作者
daisy_ldh 发表于 2014-7-24 10:14
/ \# T6 K( }0 e这个我做过封装,直接在allegro中调用,生成出来是没有坐标的。
. Q5 Y, l3 S! i中心放置一个表贴焊盘,只做TOP与SOLDERMASK-TOP,其他不做,做封装是考虑放置非电气PAD, \7 F6 k9 Z, _
灵活运用,ALLEGRO再强大也只是一个工具而已,得靠人来运用
 楼主| 发表于 2014-7-24 13:52 | 只看该作者
304495297 发表于 2014-7-24 10:289 D3 f% I$ N. P: \* H( c
中心放置一个表贴焊盘,只做TOP与SOLDERMASK-TOP,其他不做,做封装是考虑放置非电气PAD- o+ P, F( t! R: w' @
灵活运用,ALLEG ...
. Z. B, x; e/ z1 L3 _0 L1 \你说的不还是要加焊盘进去吗?加进去后就得和原理图关联啊,就算不关联,抓进去后导出的图也没有坐标。不知道你说的非电气焊盘做完后,能出坐标是在什么情况下进行的。你看下我的步骤,这样出来时没有坐标的。
GMT+8, 2025-9-30 11:30 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
