查看: 1022|回复: 2
一个关于无极性电容的耐压值问题。
    2019-11-19 16:20
    发表于 2014-7-21 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    进了一新公司首次做硬件,做了一板要试产,发现这公司之前的BOM物料都不标注电容电压。5 g- Y$ G3 z2 v: D2 v
    & o" ?+ r/ F& N0 |- k4 ~! x: Q7 T这个只是普通产品,锂电池供电,5V充电,
    7 A; P; t, s1 P8 o* ]& y5 _请问一般的104  105  106    ,0603封装电容,选取什么样的电压合适经济?" k) y$ `  H- ^; |( {
    , w/ e$ e# k$ |1 V2 l! F- X7 i2 r; ~4 R" ~2 J
    记得之前做WIFI类,耐压值均选在25-50V。4 l" k+ r+ K7 O2 E+ c
    * C+ ?2 x3 l# a% T2 v& }
    发表于 2014-7-21 10:11 | 只看该作者
    正常来说,6.3V的就够了,但是很多电容其实低压的不一定好找,你告诉采购买大于6.3V的就可以了。除非你的设计里面有升压电路,那就最好留30%的裕量。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 赞一个!
    发表于 2014-7-21 11:08 | 只看该作者
    陶瓷电容,6.3V对于5V完全不够。一般余量30%以上这个是对的。
    2 y+ }9 n+ t* y' i: M给你几个快速的工程经验。7 x- O8 v3 ^' [, d
    1 0402的100nF一下的,基本上都是50V的耐压,而且这个也是比较常用的。4 Z6 T0 a8 w2 c# `: L
    2 0402的100nF以上的,包含100nF的耐压基本上25V往下走。
    ( E; p2 O9 F! ^5 o* }3 几个常用的0402,0603,0805的需要记住,1uF Y5V 10V C0402      2.2uF/1uF  0603 Y5V 16V8 y% `2 q7 v! r. S8 U- K
    10uf X7R 6.3V C0603   10uf Y5V 16V C0805.
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 赞一个!
    GMT+8, 2025-8-1 00:23 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
