查看: 1206|回复: 12
请教MII的由来!!!!
发表于 2014-7-17 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,小弟初入硬件设计行业,想请教大神们,MII的由来,有想带徒弟的,告我一声!嘿嘿
发表于 2014-7-18 11:05 | 只看该作者
MII ,或称为媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口。数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道。每条信道都有自己的数据、时钟和控制信号。MII数据接口总共需要16个信号。管理接口是个双信号接口:一个是时钟信号,另一个是数据信号。通过管理接口,上层能监视和控制PHY。MII (Management interface)只有两条信号线。
哈!我就知道有人會貼網搜到的這段話。^_^  发表于 2014-7-18 11:08
发表于 2014-7-18 12:01 | 只看该作者
百度,谷歌来的快,直接复制!
) g& z9 a# t. x5 `- ~上不了谷歌的童鞋们,可以试试这个 http://www.gfsoso.com/4 M; g2 @  g' N( g9 S: `+ p. b) m
百度真心不好用。
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:21 | 只看该作者
DIA3BLO 发表于 2014-7-18 11:053 K* {5 |  i9 Z+ e9 I% I
MII ,或称为媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之 ...
& I" t/ R: i1 S6 o谢谢回复!您说的很对,不过,你只说了一个大家都知道的定义!嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:22 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-18 12:014 r0 x3 ^5 o. p* {8 c4 i$ G, O
百度,谷歌来的快,直接复制!
) y" q" D& {6 _上不了谷歌的童鞋们,可以试试这个 http://www.gfsoso.com/( P1 M4 |& ~1 y7 k' g4 G" y
百度真心不 ...
* U+ H! F/ j& L
同意你的观点,百度确实不怎么好用!
发表于 2014-7-19 16:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:54 | 只看该作者
* a5 {! H& L7 `2 |' C  G/ O8 f
谢谢你的回答!不过,我想知道,MII的应用环境,以及什么时候需要进行端接匹配,用什么样的匹配?匹配电阻的阻值如何计算?PCB走线有什么要求?谢谢,嘿嘿!
发表于 2014-7-21 11:02 | 只看该作者
MII的应用环境?----不太明白你需要知道些什么。  s9 i, x) j" {  S
- Q! r  R6 [& l7 M7 R什么时候需要进行端接匹配?5 _. U5 R- s* O5 e1 A# ^, t7 [) q7 q
当信号大于100MHZ或者上升沿小于1ns或者你没有把握的周期性信号一般都需要端接。MII的接口除了CLK其他的可以不用端接。: Q/ f  l2 G3 I6 y% p2 a
' A! Q3 b0 _  R+ b0 `# [0 j5 DPCB走线要求:
. h$ Y. a1 Y# x% K- V信号分类组包,CLK串联电阻靠近远端并且单独包。- o! N' y2 [2 M
发表于 2014-7-21 20:20 | 只看该作者
看了你的回复  你对大家的回答都不满意  但是你的问题根本就什么意思表达不清楚  如何求解?
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:16 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2014-7-21 20:203 W- _! n; {' I  u" t4 A0 V9 U
( K+ l: B2 f2 z4 K, z: V/ E4 V呵呵,没有不满意!可能我的问题确实有点模棱两可!对不起各位啦,再重新问一下吧!!!
4 ~  @9 l  n, u9 z5 p% {. n问题1:MII的由来,就是MII是由什么发展而来的或者是MII是因为什么而提出来的,因为MAC与PHY需要互联,还是因为MAC与PHY之间的互联速率提高了,而原有的协议不能满足要求,才提出MII这种接口?
# L. e6 I& o" e8 P3 z# W问题2:MII接口PCB走线时,需要注意哪些因素,PCB走线的距离是多少?Mii接口是否需要源端阻抗匹配设计,如何进行阻抗匹配?谢谢
发表于 2014-7-21 22:43 | 只看该作者
1,个人觉得  这应该缘由于通信协议  以及OSI模型,  就是说基于MAC和PHY的互联需求而规定的    MII本身就由于现在通信速率的提高一直衍生出新的内容  M​I​I​、​R​M​I​I​、​S​M​I​I​、​G​M​I​I​、​R​G​M​I​I​、​S​G​M​I​I​、​X​A​U​I​等等一系列# N- K4 \  A9 Y8 k
2,按理论来说 MII应该等长,PCB单端信号60欧匹配,走线长度限制当然越短约好   但一般来说,没见过谁把MII走到1500mil左右以上的,所以等长什么一般完全忽略, 匹配阻抗就行了,不过具体阻抗要看芯片需求 不一定是精确的60     衍生的高速MII系列  就肯定随着速度越来越高  要求就越来越高,但由于采用高速差分结构,要求虽高,操作起来也没想的那么复杂了     到后面的QSGMII,XAUI就不解释了    弄不好就出问题
' j4 r- C3 _2 E  b
: u9 X3 s3 N8 S, F. a( Q个人理解,仅供参考
发表于 2014-7-22 10:21 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-7-22 10:28 编辑 , R4 }- H" l2 V
) v6 Q1 H; ~9 n$ {9 w眾人息怒!樓主沒有不滿意大家的答案,只不過他問的是 MII 的由來,而不是 MII 的定義" u" Z5 I) `$ S; p
% [& y" m# \- s1 Z  y9 O" j這也是為什麼,我也搜到百度等網站的說明,但不打算貼出來的原因。0 V( Q8 I4 P1 W
$ b9 n# v* ^9 S: K; b2 i其實,關於 MII 的由來,網路上的討論並不多,但如果去仔細思索 MII(Media Independent Interface)全文的涵義,樓主會知道這個界面是怎麼來的。5 Q* X8 `" \5 |
# D4 F+ E( K3 K7 Q( j( i( Q樓主您懂的!) _+ o0 b* p4 X' l: E" U# c
! Y2 d8 O) g! T# O3 r! a9 i
GMT+8, 2025-8-1 00:22 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
