查看: 5811|回复: 37
面试遇挫折了,以下的题有知道答案的吗?
发表于 2014-7-17 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面试管先问我模拟电路和数字电路熟悉吗?我说数字电路比较熟悉,
4 U8 ]2 _: N- Z- _4 V3 n0 V然后,他:寄存器怎么工作的?
( z  u$ Z5 G8 u& ~$ \$ @          我:。。。, b! W9 {( s% D- H) _: B
        他:波特率怎么算?比如我要1200K的波特率?
. x+ \; A; M( `' m& i        我:。。。
5 Q; a8 F$ E6 \: G! v1 T, B0 z. x        他:78L12用在12V转5V的电路中,7812的输入段的电解电容怎么算的?' P, A; o1 z0 U+ e) V
        我:一般是100UF--350UF左右0 Q6 B, ~# Z( e! y1 \. b
        他:为什么?这个可以计算的
, U! F6 [. I  v, _! R        我:。。。( i* F9 w) J4 ~* O$ i" t9 p. c
% T* B) j) _" f2 j4 O最后,面试管谈了他想要的工程师,从产品设计到出PCB,软件都要自己能/ l' P; R2 k8 x# i& W
独立完成的。好吧,我表示遗憾,然后再见,灰溜溜的走了。。。
推荐
发表于 2014-7-18 16:02 | 只看该作者
寄存器怎么工作的?7 u. s! t' A8 l. f
不知道他想要什么程度的答案,如果要面试,我会回答是用门延迟达到锁存的作用的
9 i; e$ h) X- R" E" p& \0 f" v波特率怎么算?比如我要1200K的波特率?
; Z9 Z5 U; E$ C感觉这个问题很无语,波特率是算出来的?时钟加上分频就是波特率啊,他到底想要怎样的回答?
# M2 A1 q' z' f78L12用在12V转5V的电路中,7812的输入段的电解电容怎么算的?2 Z7 E, `& [3 v' ^
这个跟负载有关,跟EMC有关,跟要求的纹波有关,要再多说一点,还有跟电容的ESR有关。
5 U, K  ?$ D9 M. a/ B
1 b' |5 g( D% J/ E7 O" E我其实想说,出这样的问题的人,大多数是不懂装懂。- @; n. ?$ J! i. b# f+ W
推荐
发表于 2014-7-17 15:45 | 只看该作者
1 寄存器怎么工作的?
4 Q% o' T' B5 J0 M; e答曰:不知道。反问你知道CPU如何工作的么?
/ B% Q/ t, M& `* Z8 Y; P% Q; G2 波特率怎么计算?; b% ]3 {7 r, w* I$ J, W( B
答曰:有小软件,直接把晶体,定时器和指令周期与期望的波特率写好,自动生成代码。反问,你知道如何测量波特率吗?误差范围多少合适?8 [" d, c7 n6 ~( ^4 x1 i
3 78L12用在12V转5V的电路中,7812的输入段的电解电容怎么算的?
1 l$ A9 q  }+ o答曰: 不知道。反问你知道输出端的电解电容如何计算?为什么?
3 y1 D6 t. V8 }; H: ^: F
支持!: 5.0
支持!: 5
版主棒棒哒!支持!  发表于 2015-5-10 00:23
推荐
发表于 2014-7-21 09:36 | 只看该作者
他問的問題很怪,沒有很確實的回答方式!: i7 U; a# Q) j
1.寄存器怎么工作的?-->一般只會設定寄存器的值,然後,在MCU命令下,才會去讀值
, C0 f) p* B% N. T7 l4 P  X2.波特率怎么算?Bit Rate是用來計算資料流量的一種方式,它的單位是Bit per Second﹙位元/每秒﹚-->我不是很懂,這網上找的
% {/ p1 @) |2 g) i; d3.78L12用在12V转5V的电路中?-->78L12輸出是12V? 輸入端電容怎算?基本上12V算是弱電,輸入端電容你高興怎麼接就怎麼接(有人算過,最後還是用try出來的比較好= =),當然,也有標準算法,但他給的條件太少,根本就沒法算..........
发表于 2014-7-17 15:12 | 只看该作者
哈哈。 这些题 。。。 路过。我答不上来。。。
发表于 2014-7-17 15:36 | 只看该作者
面试MCU工程师的吧。
发表于 2014-7-18 13:10 | 只看该作者
:@:@:@:@   面试时,有时需要给他信息,表示知道你你知道,但是目前你要表示,没有查资料不是很清楚,查资料知道了,让他相信你不是很孤陋寡闻。
发表于 2014-7-18 13:30 | 只看该作者
论坛里面有知道第三题的答案的么?5 H, Z& H6 {) n
我怎么感觉无法计算的啊
发表于 2014-7-18 18:36 | 只看该作者
非常支持 技术流 的说法,个人很反感这种装逼的人
发表于 2014-7-19 11:37 | 只看该作者
绝对的鄙视这样的面试官
发表于 2014-7-19 15:31 来自手机 | 只看该作者
这个工作?什么都得懂  不错
发表于 2014-7-20 13:33 | 只看该作者
本帖最后由 pepezoro 于 2014-7-20 13:51 编辑 $ R: }. |$ w, n' a0 {1 h
5 I/ J% g9 X! X5 ~/ p; e% v- `% Z
面试本来就是一个双向交流的过程。  [6 S. A; F1 I, n! s
如果对于问题不是很理解不如直接向面试官请教,通常对方会给你一些提示引导你解决问题
0 @) y  B' I! |如果不懂也要尽量把你了解的内容说给面试官听,但不要扯太远,说出你分析问题的思路,有时候面试官更关心的是你逻辑思维、分析问题、提出问题、合作沟通、应变抗压的能力而不单单是听一个答案0 ^- j! Z4 a4 p
况且面试官不懂不也是正常的吗,很多岗位都需要找一个能独立解决问题的人,面试者水平远高于面试官才对。
13#
发表于 2014-7-21 17:49 | 只看该作者
学的知识都还给老师了,问的三个问题数电上都会有,只想说我查了资料才想起来7812滤波电容数值大小的计算,有个公式,看着儿http://wenku.baidu.com/link?url=tNTx4DteiAqKaI_P32bcVa3aGydNgB2tTHmfN-PsiW7xEP90ilKugmKk1vIVZlPb_qHVooCifsoW75FVL7nSwITTjmNdELoqwxhCYdHsTB3
14#
发表于 2014-7-21 18:29 | 只看该作者
, X7 B: Q8 A! y( h2 ~2 G
hsx123321 发表于 2014-7-21 17:49
; _, t" J2 H2 k学的知识都还给老师了,问的三个问题数电上都会有,只想说我查了资料才想起来7812滤波电容数值大小的计算, ...
; q2 P/ a0 m; ?% i8 j+ |+ [5 w* ~
' Z6 \% y5 H7 R! `( |5 b: v你好,看过你贴的文章,请教一下这个电容的公式% L4 C, {; s+ e2 g, K6 H( e0 ~& @
C=Ic*t/VPP( {6 V8 n  l( D7 ~
其中,VPP就是期望的纹波,Ic文中也表达了为IOMAX,不知道这个t是怎么来的?难道是整流后周期?(100HZ)
15#
发表于 2014-7-22 10:15 | 只看该作者
t应该是市电的周期,你看上面,他是从整流器出来的,估计是经过变压器的
GMT+8, 2025-8-4 14:43 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
