查看: 2053|回复: 11
复位电路抗干扰原理?
发表于 2014-7-15 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' X. n3 u* [" Z( o3 c" @( y- R
6 ]4 @* C$ b  m4 O1,低电平复位增加104电容,可以滤除电源上的杂波干扰,相当于对高频杂波短路。
2 G! d& z0 k1 Q! f) ^2,高电平复位就看不懂了,兄弟们谁讲解下?; f, F1 n* v/ y% ]& `) m2 L$ J
ps:图片格式无法上传,郁闷半天。只好压缩了
复位电路.zip
13.75 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-7-15 18:03 | 只看该作者
怎么看不到图呢
发表于 2014-7-15 20:43 | 只看该作者
用附件的形式上传
发表于 2014-7-16 08:31 | 只看该作者
用附件的形式上传
 楼主| 发表于 2014-7-16 13:51 | 只看该作者
电路图如附件
发表于 2014-7-16 19:48 | 只看该作者
这个要结合PCB来看比较容易理解。
4 `9 ?  e$ ?" ]6 f# D5 B1 对于RST=0复位的来说,104的是靠近复位的引脚,而22uF,电阻以及按键就可以比较随便的放了。
$ F* F( O# o2 B8 O- m8 Y* r2 对于RST=1复位来说,建议104的同样是接GND而不是接VCC,也是靠近IC。
 楼主| 发表于 2014-7-16 23:51 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-16 19:488 r8 A' \+ g# o1 F9 V% f5 [4 x- ~
这个要结合PCB来看比较容易理解。
8 g8 q! Y$ d, d/ Z. v% K+ x1 对于RST=0复位的来说,104的是靠近复位的引脚,而22uF,电阻以及按键 ...
6 ~, \( _6 h$ Y  V4 e5 g7 |, r
高电平复位104接Vcc很常见,就是原理没搞明白。
发表于 2014-7-17 10:03 | 只看该作者
change2011 发表于 2014-7-16 23:516 H+ e, e' m: l# M. h
1 {& F: }3 l( ~' E* E+ Z或许吧, 我们一般为了抗干扰,都是接100pF的电容到GND,靠近IC。不论高还是低复位。
发表于 2014-7-17 17:15 | 只看该作者
很简单,高电平复位时,上电瞬间电容导通,复位脚为高电平,芯片处于复位状态,等电源稳定,电容断开,估计你的复位脚有电阻对地,此时芯片复位脚拉低,处于正常工作状态;低电平复位是一样的理解了。没有看图。
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:28 | 只看该作者
duoduohy 发表于 2014-7-17 17:15
5 O( a$ Z2 s- `+ X很简单,高电平复位时,上电瞬间电容导通,复位脚为高电平,芯片处于复位状态,等电源稳定,电容断开,估计 ...
- F- v+ K" a( E5 \9 n, s! s) z高复位104电容的作用呢?
发表于 2014-7-18 09:40 | 只看该作者
change2011 发表于 2014-7-18 09:28) @( I9 @" \: |' J. e
高复位104电容的作用呢?
+ T4 k% k0 J$ B% \4 v1 `
是不是为了将手动复位动作时带来的ESD电压钳位到VCC?开始没看图。你这两个复位电路是不是兼容了手动复位和RC复位。有开关的地方都会有瞬间冲击电流,加个小电容应该是有好处的。你不可能将这个104电容接地吧。个人理解。
发表于 2014-7-25 11:42 | 只看该作者
那个小电容貌似是防抖的
GMT+8, 2025-8-20 10:35 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
