0 N7 P5 G# k; d, T; K
9 J( _3 B- Q @. A& k' S: Q& z% m0 [. r" c$ ~: T
在看这篇资料之前请先在网上搜《Layout鲫鱼塘—PADS 宏相关操作之宏录制与运行》,看完之后再看这一篇。
# f. @4 M v- E# a7 @ 大家知道宏可以比较快速的设置、操作等。但是给你一个宏,你知道这个宏倒底能干什么吗?开始接触宏的人如果没有编程基础怕是很难看懂。+ c6 u5 l+ [8 }! N7 i( ?
其实只需要运行一下这个宏,大概就知道是怎么回事了。如果感觉宏运行得太快,没看楚过程,那就用
Step into单步执行 模式运行宏,看宏怎样一步一步的操作。' ?, c& p: Z/ L7 Z, |$ Q: b
下面这些是宏经常出现命令行里示例:5 p3 }% q5 [4 \/ {
Application.ExecuteCommand("Layer Setup")
8 T( D! t5 j4 m LayersSetupDlg.LevTypeDirName.Selected(0) = true
- T& u1 h) h D% j0 {! ` LayersSetupDlg.Name = "1(PATTERN:COMP/Copper Top)"
8 Q. r. X Y; g LayersSetupDlg.Ok.Click()
4 i' ]0 d z: H$ F6 tMainFrame.StandardToolbarCurrentLayer = "(H) 1(PATTERN:COMP)" ApplicationExport Document("F:\ CCB Layout TOP.dxf")1 r& b1 ~1 J/ |8 t
DXFExportDlg.Add.Click()( } p! L$ X0 E) z# X+ ^4 ]
DXFExportDlg.AllItems.Click(). p5 y! L, e" j8 S( X) [, y" z* s
DXFExportDlg.Ok.Click()
0 t' F3 d H0 O% _. _1 ] 这些命令行是不是不容易看懂,其实命令是由英文组成,是将各单词之间的空格去掉了,有的加了“.”,所以看起来很费劲。
/ A3 J% O% u+ O9 a0 J 加上空格,去掉“.”后加上中文注解是这样的:! \5 B& V8 M5 I% d# Z) T! c9 f
Application Execute Command("Layer Setup")9 S" I# ~; h: E! n. X6 A& h
应用程序执行命令(“图层设置”)! n2 l: _ [7 f
Layers Setup Dlg Lev Type Dir Name Selected(0) = true
D: V5 W4 E: @; k$ g! I 图层设置对话框层次类型目录名称选择(0)=真
: f1 R* K5 ]) [ Layers Setup Dlg Name = "1(PATTERN:COMP)" E. u) b5 g* T% `2 q
图层设置对话框名称=“1(PATTERN:COMP)”
6 b! ^+ R' M4 m Layers Setup Dlg Ok Click()
& ~9 e1 a/ T0 Y+ W9 u+ l 图层设置对话框单击确定, D5 k% @% Q- ~. s8 S3 `
Main Frame Standard Toolbar Current Layer = "(H) 5 J9 a3 P3 J' r
主框架标准工具栏当前图层=“(H)9 g1 L( X4 ^; r. j+ `
Application Export Document("F:\ CCB Layout TOP.dxf")
5 o4 ]6 m' w7 z5 j& b# p1 X 应用程序导出文件("F:\ CCB Layout TOP.dxf")
7 z \: e0 p( J* G$ ~7 @$ R0 p, m DXF Export Dlg Add Click()
0 S I" @! ]/ H/ G2 B3 s* L; W6 J DXF导出对话框 添加 单击& g# I5 W) U5 @2 |( i) l8 @5 ]
DXF Export Dlg AllItems Click(): Z! G7 g! m* u" i
DXF导出对话框 全部删除 单击
! n$ T, `. ]# W' e7 U1 v) E3 { DXF Export Dlg CopperPour = false
3 I! ]( m. H. P& F4 l9 v- { DXF导出对话框覆铜=假
- R; n1 \% f& U- u( \* h DXF Export Dlg Ok Click()
, R3 n' e3 b5 x3 o: K DXF导出对话框 [确定]
8 Y8 ` C B, F9 X# M: \ Options Dlg Backup Dlg Number Of Backups = "9"; f( O+ {8 E9 Y5 s# b# ]4 }) @* ?
备份选项对话框对话框备份数=“9”2 z1 i5 I8 U& s8 h. w, J# E. \% y# d
- X) \/ ?. a0 b& Z
对于以上代码,有几点总结:
( _( `; q. m' i2 G0 I8 N
0 M0 R v6 p* p! J# n" ~
3 C0 i% v# ^8 Z1 p z9 Z% O! ?2 r/ m
看完这个请接着看《PADS 宏相关操作之 三、四 宏调试与修改》
) R6 X* Z8 J: g/ u2 V. w! m+ R) k- s& P( c- X% F
( m) L! C& @3 Z: V$ a
7 D$ e5 e b7 z$ K
制作:☆好好生活★
7 H9 F8 j. A. A. s- U
5 g1 \$ p' i# z, ~7 m. @3 B; `6 X0 P
' f6 n2 {' g- N
0 Q# w7 K& O% Q5 @. p0 _% i9 v, M2 [3 W. j, i/ U; n) `
; Y* y7 r4 U5 q! h: p5 K ]
5 z6 I. M/ {0 S- r7 h! M |
