查看: 4308|回复: 8
USB外壳接地如何处理?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2014-7-10 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有产品要量产,MINI USB母座接地比较迷惑,+ X8 {: i! D( t6 j6 k
    ) L+ x1 s  |3 q
    有的人直接GND,有的人通过电容、磁珠并联接地,8 M/ ?) y2 S4 B
      Y& }/ H! l' ?% v有的说通过6M以上电阻接地,
    , h, k( N2 Y5 }# O4 d, ~
    8 N  `9 S+ N3 i, V+ n3 V/ n请假坛里的大神,你们一般都如何处理?
    发表于 2014-7-10 16:33 | 只看该作者
    我做机顶盒,我直接接GND。
    发表于 2014-7-14 19:42 | 只看该作者
    有没有高手来说一下。
    发表于 2014-7-16 08:41 | 只看该作者
    你说的直接接。接磁珠、电感、电阻。都行的~
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2014-7-16 11:21 | 只看该作者
    这是个简单又复杂的问题!
    发表于 2014-7-16 11:50 | 只看该作者
    所以可以简单处理,我们做EMC认证的也是一样的直接接GND,不经过任何电阻电容。
    发表于 2014-7-17 17:19 | 只看该作者
    接地方式可能会影响ESD效果。我们一般是直接接GND。也可以接外壳地嘛,如果有的话。
    发表于 2014-7-28 01:26 | 只看该作者
    这个真心要看实际情况了,机壳是否金属啊,是否有大地啊,是否考虑EMC,ESD啊。。。直接接GND或不接,功能是没问题的,只是可靠性什么的低点。
    发表于 2014-8-14 15:44 | 只看该作者
    考虑到ESD,在做EMC的时候,直接接地会导致高压的静电流入系统内部,导致数字芯片等工作异常死机等现象,一般的做法是外壳通过一个Y此片电容导入到保护地也就是大地里,这样便于静电快速的泄放,形成泄放通道,而不至于进入到系统的内部!
    GMT+8, 2025-8-1 21:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
