查看: 1203|回复: 7
急!!!蓝牙接通电话时噪音问题
发表于 2014-7-9 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   现在经手一个项目,蓝牙音箱,连通电话后,打出或者接入电话时,会出现砰的一声,请高手分析大致可能的原因
推荐
发表于 2014-9-21 22:31 | 只看该作者
有可能是软件对音频信号的默认配置没配对,你蓝牙音频是走的PCM信号还是I2S信号(控制信号一般是UART)?如果是I2S信号,你可以检查下I2S的data信号的默认配置是不是拉低的,在接通蓝牙瞬间,DSP(不知道你们板上是不是用的DSP)在切换音频通道后如果这路信号是不定态(高组态)就会出现你说的有的机器有噪音,有的没有。% C6 Q; a+ H( i; j
发表于 2014-7-9 15:33 | 只看该作者
功放的问题。换功放或在EN端作处理。
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:35 | 只看该作者
CDB0922 发表于 2014-7-9 15:334 {- E1 `0 [, n' W
功放的问题。换功放或在EN端作处理。
9 J: S% Q1 x5 Z; N# b$ K% l/ D2 G6 N不是这个原因,因为有一部分是没有这个噪音的,音质很好,但是只是少部分
3 _8 A% x! K7 s7 H4 N  M
发表于 2014-7-9 18:09 | 只看该作者
检查下电源吧,可能是接通时,电流过大,
发表于 2014-7-12 20:51 | 只看该作者
请问楼主使用的蓝牙模块是哪个公司的,能否发个型号?
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:04 | 只看该作者
sunchengyao 发表于 2014-7-12 20:51% _- L7 W7 A5 g
: ]2 e5 k  N+ ]* N  i  ~$ E
自己公司的
发表于 2014-9-20 10:19 | 只看该作者
解决方法是:先给信号然后在开放大器,可减少这个声音,改软件试验一下
GMT+8, 2025-8-2 23:21 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
