查看: 1462|回复: 7
导线对齐的问题
发表于 2014-7-7 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro画PCB时 导线经常对不齐 光标移到一条直线上时,只有一部分高亮,总是要不断调整才能使另一部分接上去,使得鼠标移上去时整条线都高亮,有没有好的方法呢?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-7 17:55 | 只看该作者
    是中间出了很多小弯曲么? 8 K+ d6 M3 F' `
    这样试试,不过其实我不简易用这样的模式
     楼主| 发表于 2014-7-7 19:20 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-7-7 17:55
    % f7 V- u& y* O) `$ q" h8 W是中间出了很多小弯曲么?1 t5 `5 v1 t+ Z
    这样试试,不过其实我不简易用这样的模式
    , U0 y  y) o4 ]9 T- h% r
    图中绿色的导线只高亮了下面的一部分(横杠显示),上面那一段没有正对下面的那一段,所以没有高亮。5 y. K2 ~8 E* o. X" }
    在SLIDE的过程中总是出现这种问题。
    绿色的导线
    绿色的导线
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-8 08:46 | 只看该作者
    反正就是那里有个弯嘛,我猜不到是怎么出来的,有可能是调线时候弯的,也有可能是画线时候设置了直线进焊盘...
    2023-5-23 15:12
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-7-8 11:21 | 只看该作者
    像这种小弯,推线推一下会自动连上的
    发表于 2014-7-8 15:20 | 只看该作者
    custom smooth一下,
     楼主| 发表于 2014-7-8 19:13 | 只看该作者
    shirdon 发表于 2014-7-8 15:20
    6 N2 ?+ c3 r2 J, H. k( X/ m- Kcustom smooth一下,
    & n; ~. W. a9 D, |! n5 l( U. ]* m
    请问这个操作会产生哪些更改呢?如果只是把这种小的不平整给平整的话,就好了,就怕把线改得和原来相去甚远,那就麻烦了。
    发表于 2014-7-14 10:21 | 只看该作者
    这个跟经验有关,大概知道拉直的方向时,调好某一条网络,以该条为参考后再smooth,另16版本后,走线和调线的右键菜单有个选项 enhanced pad entry,美其名pad入线增强模式,呵呵,没有必要,这个最好不要勾选,如果勾选,还是去掉的好,不然不好调线哦
    GMT+8, 2025-11-3 04:41 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
