查看: 2031|回复: 6
如何设置1.27mm直插式排母焊盘的大小,谢谢!
发表于 2014-7-7 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮我想想办法,1.27mm间距的直插式排母,两相邻引脚间还要过一根线,我该如何设置焊盘孔径、焊盘外径以及线宽,厂家才能做出来?
* _/ \* _) ~# ^8 S* G3 Y6 v7 E我在网上找不到1.27mm间距的直插式排母的引脚宽度,但实物是扁平的引脚,宽度不好测量。
' ~# D5 ?$ D5 I9 L' b我自己设置的线宽是0.1mm,焊盘内径0.7mm外径0.96mm,一般的厂家能做吗?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-7 13:55 | 只看该作者
    你要做几层板?所谓一般的厂家......得看多一般了...管脚有多粗必须确定,这个最关键...为什么必须从孔中走线呢?一般情况下1.27mm就最好别走线了
     楼主| 发表于 2014-7-7 15:00 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-7-7 13:558 o) h! ?! ?  ]$ i+ m9 E6 R
    你要做几层板?所谓一般的厂家......得看多一般了...管脚有多粗必须确定,这个最关键...为什么必须从孔中走线 ...
    5 E6 g: s' a5 F$ B/ m. B两层板,1.27mm间距双排排母,因为差分线无法绕着走,所以要在两通孔引脚之间走线,1.27mm间距的双排排母的引脚宽度我不知道,只能大概估计一下。
    2024-1-12 15:37
    发表于 2014-7-7 15:33 | 只看该作者
    焊接面焊盘你做1mm,内层你可以做小点0.89mm 刚好过一根线
    发表于 2014-7-7 15:34 | 只看该作者
    你说了pin间距,把最重要的pin 的直径给忘记了
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-7 15:58 | 只看该作者
    有卡尺么?估计是0.4-0.5左右,不过真做小了到时候你插不进去.....你懂的.....! G4 c( C2 l' w$ k
    你可以孔用圆的,焊盘用长圆的,这样焊接的问题就解决了,然后把侧面焊盘做窄一点,尽量保证pin to line大于5mil
     楼主| 发表于 2014-7-8 18:35 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-7-7 15:582 s6 c7 k9 l  V' D
    有卡尺么?估计是0.4-0.5左右,不过真做小了到时候你插不进去.....你懂的.....: Y- R5 a7 C# v4 z
    你可以孔用圆的,焊盘用长圆的 ...
    / Z. N, g% O! c1 D
    谢谢你。
    GMT+8, 2025-9-10 22:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
