查看: 2371|回复: 2
求教机壳地和数字地之间的连接问题
发表于 2014-7-3 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好:
( w5 B8 C: M, R3 _        小弟刚入行,请教以下问题,希望各位大神各抒己见,不吝赐教!. K" l  y  L4 _2 M: @4 a+ \8 r
        小弟刚入公司,接手几个改版项目(ONU设备),发现电路板固定到机壳上的螺钉空,一般都做如下处理:1000pf 1206电容一端与螺钉空相连,一端与机壳地相连,0欧姆电阻一端与螺钉孔相连,一端与数字地相连,这两个器件只选择焊接一个。( Q3 I5 p7 ]( i5 P, d4 y1 k0 y- `1 m
        问题1:什么情况下需要焊接电容?什么情况下需要焊接电阻?
+ i) |* M' d+ N  M+ C# P5 m        问题2:焊接电容的好处?焊接电阻的好处?' _7 h# ~& A4 `5 f. ?, r: x4 o
        问题3:这两个元器件都不焊接行不行?为什么?8 O0 e$ N4 |0 {/ {* w5 \
        下面是示意图:
" r/ ?- ]* q6 X/ ?, O* n
发表于 2014-7-4 10:06 | 只看该作者
问题1和2:: s" |' W! f9 u* h9 q
当你的环境干扰很大的时候,焊接电容,使用电容就是板子的信号地跟外壳隔离了(直流隔离),整个板子都处于浮地的状态,外界的干扰很难通过外壳传导板子上。焊接电阻不是正真意义上的浮地,跟外壳也是有一定的隔离,根据电阻的特性,整个频率范围内的干扰都有一定的抑制,可以限制环路电流,降低干扰。* Q# [2 |* l4 l  H
4 |2 L2 [& j3 i6 |两个都不焊接,也可以。板子的地跟外壳直接连接也可以,这样可以屏蔽整个板子的干扰。+ o/ a) S5 E3 C6 v6 a
* d! w, s0 I% H7 v. L. M# g这些问题,你应该问你们公司的前辈,他自己设计的应该更清楚。! y$ j& ?4 F1 _+ g6 z
发表于 2014-7-4 15:34 | 只看该作者
一般板子固定孔是接机壳,也就是接地线(大地)。
8 O) J- ~! r) U+ `数字地你可以通过一个安规电容(蓝色那种)接到大地,比如222M(2.2nF) ,还可并上1M,2M的电阻。
4 P4 g3 w. H; F$ _8 F$ {- ^" M" I其他的还有CBB电容,电机控制器上很多多是用这2种电容。
+ d5 d' A) v; F1 R  \
GMT+8, 2025-7-31 16:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
