查看: 2786|回复: 6
有人用过XTR117这个4~20ma输出芯片吗,求助
发表于 2014-7-3 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ e' H/ y% c4 ?) f$ p; g1、针对上述电路图如果有U2情况下,PWM无法进行输入电压IN的调节,IN脚一直保持0.4V电压输入,导致LOOP端电流输出恒定值;  V" w0 u# l7 P/ c
2、如果去除U2情况下,PWM在50KHz频率下,占空比10%,C6输出1.3V,占空比50%,C6输出2.76V,总之是可以通过占空比来进行C6电压输出调节;
% A4 x# O8 M$ u' b: d  J- Q4 W3、去掉C61,光耦,直接通过调节C6电阻大小来实现C2端电压,无论怎么变化电压,器输出电流一直保持不变(120ohm电阻负载下,为25ma左右)
发表于 2014-7-3 19:08 | 只看该作者
建议,你再把你的问题重新梳理一下,我对照你的图纸,发现位号对不上。
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:59 | 只看该作者
C6的地方,改为R6
发表于 2014-7-4 10:35 | 只看该作者
你这个原理图是怎么来的?跟官方的用法沾不上边啊
发表于 2014-7-4 13:53 | 只看该作者
看了XTR117的规格书之后,有几点需要提醒楼主:6 ^. Y4 N) s+ T7 L- J
1 PIN8 VREG是输出5V,建议不要给其它的供电,因为你的电流范围是4-20mA,我不清楚你的U1的电流消耗。
! \6 v4 t) b0 S: q4 k2 这个IC用作IOUT=100*Iin ,如果你的5V输入2.7K,10K,10K, 你只调节其中一个10K,输入电阻的范围在12.7-22.7K范围,那么输入的电流在0.393-0.22mA,乘以100后都大于20mA.都已经超过了电流的范围。
: F) L; Y7 F: ~: v6 g
发表于 2014-7-4 15:39 | 只看该作者
你用这种PWM加RC网络控制输出电压,输出阻抗很大的,带不起负载的,必须加跟随器之类的来带负载。
GMT+8, 2025-9-30 11:32 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
