楼主: 哆啦@梦
Layout鲫鱼塘—PADS 宏相关操作之一 宏录制与运行
31#
发表于 2014-7-10 14:35 | 只看该作者
传说中的高手……
32#
发表于 2014-7-10 15:59 | 只看该作者
- O: O5 k& a/ d; k5 ]
学习一下!谢谢分享!
33#
发表于 2014-7-10 19:41 | 只看该作者
ding,dinggggg
    奋斗
    2025-10-23 15:12
  • 签到天数: 823 天
    [LV.10]以坛为家III
    34#
    发表于 2014-7-10 20:35 | 只看该作者
    非常實用的一個小工具~~~謝謝~
    35#
    发表于 2014-7-10 23:36 | 只看该作者
    看看,速度提升不少呀!
    36#
    发表于 2014-7-11 10:19 | 只看该作者
    宏文件怎么删除
    37#
    发表于 2014-7-11 11:19 | 只看该作者
    回复,学习下
    38#
     楼主| 发表于 2014-7-11 12:03 | 只看该作者
    没有明天的日子 发表于 2014-7-11 10:19+ ~: |; `5 z  a) ^  ~
    宏文件怎么删除
    1 ~/ r+ x2 r& b- c0 \3 T$ v
    你是要删除录制好的宏还是要删除宏设置的快捷键?
    39#
    发表于 2014-7-11 14:58 | 只看该作者
    录制好的,删除就报错
    40#
    发表于 2014-7-11 14:59 | 只看该作者
    哆啦@梦 发表于 2014-7-11 12:03
    ) B  S$ m! p7 y9 ?+ G  c) R+ k' `3 u: B你是要删除录制好的宏还是要删除宏设置的快捷键?
    2 f/ |- w$ s( F1 F! g
    录制好的,删除了,就报错。9.3版本的。
    41#
     楼主| 发表于 2014-7-11 16:11 | 只看该作者
    没有明天的日子 发表于 2014-7-11 14:59
      R2 Z8 d2 G4 j+ C. y  @1 u+ G录制好的,删除了,就报错。9.3版本的。
    % E: v6 ?# I0 H, F3 S# U
    因为宏被设置快捷键后每次打开PCB档案时都会自动检查宏是否在?如果不在之前加载的位置就会报错。打开档案时会报错(如下图),这时只需要点“忽略”,一般有几个宏设置了快捷键并且位置改变了就会出现几次这个报错对话框。
    3 n  t2 G8 Q5 K# T& H4 {, ]不止是打开档案时会报错,打开档案后操作相应的快捷键也一样会报错。而且,如果不小心点击到对话框中的“中止”,档案就会在没的任何提示的情况下关闭,如果有些操作没有保存就麻烦了。
    8 H5 X/ g5 }2 Y& N) B所以,如果打开档案时有宏文件报错提示,先点击“忽略”,进档案后到将宏设置为快捷键的地方删掉之前加载报错的宏,以避免造成不必要的麻烦。) ]6 x9 f1 H! [+ a6 z; ?# B# x) H
    1 m0 e5 h& y2 C% @& F3 L) t8 z
    . [% a2 X0 Y( z# \: z: I' l
    8 }1 m, A( J- o8 u0 s/ R: ], Z2 O5 k" p: i% {
    42#
    发表于 2014-7-11 17:12 | 只看该作者
    哆啦@梦 发表于 2014-7-11 16:11
    / y+ n: e" ]* M5 b8 e8 h; y因为宏被设置快捷键后每次打开PCB档案时都会自动检查宏是否在?如果不在之前加载的位置就会报错。打开档 ...
    6 c6 x3 d( B) `7 ^* c
    删了也没用啊,我是放桌面的,在快键键里删了,在次打开还是报错。然后发现删了的文件还在。删不掉,会自动加回去,设置快键键那里。不知道什么原因。打开PCB layout 程序就报错只能把文件一直放在桌面就没事,名字也不能变,变了就报错。
    44#
     楼主| 发表于 2014-7-11 17:30 | 只看该作者
    没有明天的日子 发表于 2014-7-11 17:12
    ( |* T! P' u- Q1 K$ P7 J! H删了也没用啊,我是放桌面的,在快键键里删了,在次打开还是报错。然后发现删了的文件还在。删不掉,会自 ...
    ! l2 x) U! O$ H6 _2 ^" U
    下面这两个图中的宏都要删除9 x  G0 R' U0 L3 V/ _) A
    ; e* X" T+ m, @2 j2 [/ }
    : I3 x# E( }4 y8 o3 t, R1 I
    45#
     楼主| 发表于 2014-7-11 17:35 | 只看该作者
    没有明天的日子 发表于 2014-7-11 17:16# s+ f5 L: \( a5 h9 M6 P- q
    这是个bug
    5 K8 k, X# }& a; q/ U我后面说的方法你试过了吗?
    GMT+8, 2025-11-1 22:56 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
