查看: 3084|回复: 21
求教:三极管做开关管的接法
发表于 2014-7-2 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片1和图片2都是华为一款产品当中的三极管作为开关管的设计,区别是基极下拉电阻的位置不同,一个是在基极限流电阻的前面而另一个是在基极电阻的后面,想问一下这两种接法哪种更好一些,以及接法好的原因,谢谢!
推荐
发表于 2014-8-17 23:58 | 只看该作者
图2的接法可能是由于IO口在开机瞬间有一个高电平产生,接下拉电阻是可以滤掉瞬间产生的高电平,防止开机导通三极管。
我们碰到过这个问题,在IO33上电时,有个别IO口就有被拉高,刚好这个IO口是个控制口。  发表于 2014-8-18 09:29
推荐
发表于 2014-7-22 20:27 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-2 10:154 ]" X; J* W3 x7 e2 T4 C
图1比较好,图2没有看懂。
: |( @& B7 B0 E5 g6 n; i: |图1的下拉电阻的作用 泄放电荷;与串联电阻分压,可以防止干扰;在开机不稳定的 ...
- o" w/ Y; T' D8 ?0 W楼上兄弟,想知道为啥开机不稳定时候可以给一个确定电平?
推荐
发表于 2014-8-21 11:01 | 只看该作者
图二的三极管和NMOS可以互换,什么型号便宜就用什么型号的     2电路在开关电路中,工作性能差别不太大,在高速开关时就明显了,第一个会慢点,
发表于 2014-7-2 09:50 | 只看该作者
哥们,通常偏置电路里,有必要预让基极电流10倍左右的电流流动,
发表于 2014-7-2 09:51 | 只看该作者
所谓的基极电流,就是基极工作所需要的电流,
发表于 2014-7-2 10:15 | 只看该作者
图1比较好,图2没有看懂。" x% c+ i6 M( F  g$ U4 f3 ~
图1的下拉电阻的作用 泄放电荷;与串联电阻分压,可以防止干扰;在开机不稳定的时候可以给三极管一个确定的电平。
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:47 | 只看该作者
( x* h# \' f0 K. a& D图1比较好,图2没有看懂。
7 _+ Y! W" W! O6 i! t图1的下拉电阻的作用 泄放电荷;与串联电阻分压,可以防止干扰;在开机不稳定的 ...
" C1 f3 n/ N( j% E那为啥图2不好呢?
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:48 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-7-2 09:504 o5 Q! u- Q0 o7 ?& S, s7 T+ c
$ k7 B5 {# [, t+ x, M有必要预让基极电流10倍左右的电流流动/ k" @2 q6 X6 c4 W8 o  g
这句话啥意思?
发表于 2014-7-2 17:05 | 只看该作者
大部分时候效果是一样的。图1 基极到地的电阻的电流小些,在相同输入电压的情况下。
发表于 2014-7-2 17:08 | 只看该作者
流进基极的电流也差一些。
发表于 2014-7-3 11:16 | 只看该作者
图一是为了确保IO口低电平不稳定以至于三极管不正常通断吧
发表于 2014-7-3 13:53 | 只看该作者
dqwuf2008 发表于 2014-7-2 16:47) Y" `3 y! A" Q7 j9 {; m3 y% A
那为啥图2不好呢?
3 l; h  t- N0 o4 U" P
图2没有发现他的好处在哪里,而且这样接的也少,很少见。6 N6 p- W* D( e) @
发表于 2014-7-23 09:32 | 只看该作者
风雨战士 发表于 2014-7-22 20:273 K/ `- ~$ l1 y/ ^! }
7 `; R' j0 d! u& Y& w& M; y因为基极被下拉了
13#
发表于 2014-7-23 10:18 | 只看该作者
风雨战士 发表于 2014-7-22 20:27& M# _; V# }+ d% J8 G
# s1 N- w0 t7 T
12楼已经回答了你的问题了
14#
发表于 2014-8-2 14:48 | 只看该作者
到底有什么区别,望高手详细解答下
樓主的疑問猜測上是,現流電阻和下拉電阻應該哪個擺先?^_^  发表于 2014-8-18 08:01
15#
发表于 2014-8-3 21:35 | 只看该作者
本帖最后由 biblejj33 于 2014-8-3 21:40 编辑 " l6 Z+ v2 u  r  R0 m0 @0 C
- r& Q  y9 {3 b前来学习 不懂的太多了
GMT+8, 2025-8-1 22:13 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
