查看: 3193|回复: 20
如何设置正弦激励
发表于 2008-8-29 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。
% K; k" v: n9 H我想问一下如何对一个电路进行仿真时给一个驱动端加正弦激励啊,在哪里设置啊?
* _/ j2 B" W  b: h" X谢谢
发表于 2008-8-29 12:58 | 只看该作者
LZ仿什么电路呀?正弦激励?模拟电路?
 楼主| 发表于 2008-8-29 13:58 | 只看该作者
原帖由 steven 于 2008-8-29 12:58 发表
0 N: h) E/ d. G1 GLZ仿什么电路呀?正弦激励?模拟电路?
& Y3 O* m0 a. m4 T6 p& |
/ }& m# k4 V0 y& ~  k  F9 p我不知道是不是正弦激励,我要做的目的是给一个简单滤波电路的输入端(驱动端)加一个交流电压(比如1V),然后通过PCB仿真来查看输出端(接收端)的波形。. f) Y# b$ P; K; A+ O
我的思路是这样的:在输入端加入一个正弦波,然后规定它的属性为1v电压,是不是就算一个1V的交流电压啊?
, y' V2 @' Y# e' \& ?, c) [+ r但是我不知道如何加一个正弦信号(交流电压),我已经知道了如何加一个方波,可是没发现加正弦波信号设置,您能告诉我吗?0 q3 V' S1 H" T3 |3 f* ?: s
谢谢!
发表于 2008-8-29 14:37 | 只看该作者
用什么仿真工具呢?
 楼主| 发表于 2008-8-29 15:16 | 只看该作者
原帖由 steven 于 2008-8-29 14:37 发表 7 b1 E4 j$ G8 I7 F. G# W3 a
用什么仿真工具呢?
# s4 q& c. E3 p2 Q6 j: S
用的是Allegro PCB SI 。
2 O6 a+ r9 c! M0 t/ n  e! {查看仿真波形用的是SigXplorer。
1 F$ V1 L7 i0 J' T+ n/ {' |1 S/ `谢谢!
发表于 2008-8-29 15:54 | 只看该作者
正弦波不是数字信号,不支持,LZ需要的是Psipce仿真。
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:27 | 只看该作者
原帖由 steven 于 2008-8-29 15:54 发表
1 F) @% V8 u8 O$ ~正弦波不是数字信号,不支持,LZ需要的是Psipce仿真。
3 y  F% |9 G; Y# s# ~7 @, I% u
哦,谢谢您,那能不能在这里给他输入一个激励,使它从上升到下降有一定时间变化,或者有没有可能直接输入一个正弦变化的激励。
; M' W$ c: M( w4 b这个是仿真文件,能麻烦您帮我看一下吗
- Y, C! l+ y3 G) q5 S& Q
+ g% @7 [1 ?( G8 j; V* l[ 本帖最后由 meijingguoyu 于 2008-8-29 16:30 编辑 ]
LPFc.rar
23.55 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-8-29 17:09 | 只看该作者
    这样是仿不出结果的,滤波器关心的是电路的集中参数(等效参数),而PCB SI 仿真的是基于传输线的分布参数,IBIS模型仿真出来的结果无非是过冲、振铃、反射等,而这些结果对于类似正弦波这样的信号而言根本没有意义,因为正弦波根本不存在上升这样的概念,滤波器关心的结果是输出信号的幅频特性,两者不是一回事,或者说是两个领域里的东西,不能用数字电路的分析方法去求模拟电路的解。
    发表于 2008-8-29 17:24 | 只看该作者
    看了你的原理图,确如Allen所说,楼主选错工具了,你可能对Allegro的仿真工具还不了解,楼主需要的是Pspice,为什么不用Pspice呢?
     楼主| 发表于 2008-8-29 17:28 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-8-29 17:09 发表
    ! {& T  X4 B; d; w这样是仿不出结果的,滤波器关心的是电路的集中参数(等效参数),而PCB SI 仿真的是基于传输线的分布参数,IBIS模型仿真出来的结果无非是过冲、振铃、反射等,而这些结果对于类似正弦波这样的信号而言根本没有意义, ...
      c9 @9 Q7 t  G) z
    / B/ u4 J4 Q5 A& D; v% ?哦,感觉越说越糊涂了,呵呵,我再查查资料,谢谢你们啦!
     楼主| 发表于 2008-8-29 17:34 | 只看该作者
    原帖由 steven 于 2008-8-29 17:24 发表 ! q2 V0 J: h, A' C( O5 C
    # m/ I6 M* Y# t- S
    已经用Pspice仿真过了,也是在输入端加一个1V的交流信号,能出来仿真结果,但是老板说要再用PCB仿真一下,看看PCB的电气特性能对电路产生多大影响,输出波形能不能满足需要。+ {3 f+ ?% j# B1 U. r- w% Q
    我理解就是在PCB中加一交流激励来实现,不知道可行不?或者说您能告诉我实现的方式吗?+ J, O8 A* v6 R& t4 ]0 P/ H3 U; @. N; m
    谢谢您!
    发表于 2008-8-29 17:42 | 只看该作者
    还没有做过这样的,不知道是否有其它工具支持。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2008-8-29 17:55 | 只看该作者
    原帖由 meijingguoyu 于 2008-8-29 17:34 发表   j# D! V9 I0 f$ s5 e
    : R4 b2 h' r3 ~, y. N已经用Pspice仿真过了,也是在输入端加一个1V的交流信号,能出来仿真结果,但是老板说要再用PCB仿真一下,看看PCB的电气特性能对电路产生多大影响,输出波形能不能满足需要。
    # W0 _- o9 J' E" U5 i$ P! r我理解就是在PCB中加一交流激励来实现 ...
    6 g- @/ b  s' n- G既然这样,你可以考虑在Allegro里把PCB传输线的等效RLC参数提取出来,然后在Pspice里建立对应的模型,试试吧。
    14#
    发表于 2008-8-30 22:21 | 只看该作者
    不是我唱反调,做SI的人,千万不要试图用pspice去解决问题。因为pspice实在不合适高速数字系统的仿真,要什么没什么,比如最关键的损耗传输线、S参数模型、ibis模型等都不支持。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2008-9-2 14:28 | 只看该作者
    原帖由 giga 于 2008-8-30 22:21 发表 % Z; o8 u/ ?% F1 Y
    9 e$ j5 `/ }7 p5 F  _9 }楼主需要仿真的不是高速数字系统,而是模拟的滤波器电路,需要关注的是滤波器的截止特性,而不是信号完整性,所以用pspice比较合适,也可以考虑saber。
    GMT+8, 2025-7-20 01:37 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
