查看: 731|回复: 1
此电路什么意思
发表于 2014-6-25 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻电容再一起的作用
3 ?9 {" p0 H% I9 h3 h5 e
推荐
发表于 2014-6-25 14:12 | 只看该作者
R52和R61是分压电阻,分一半的电压给VREF供电,你这里电阻略大了,一般不大于1K,需要使用1%精度。4 T; N/ l# p9 w4 {; M
C27是滤波电容,和电阻组成RC滤波。上面的C17是前馈电容,也就是说当VCC_DDR的电源波动的时候,可以通过C17以更快的速度反应到VREF端,这样可以避免误操作。因为大于VREF=1,小于VREF=0。
GMT+8, 2025-7-20 11:23 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
