查看: 3876|回复: 10
Mentor WG2004无法在Win7系统下安装
发表于 2014-6-18 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor WG2004在XP系统下能安装,并且一直用得好好的,但是换在Win7系统下,安装出问题。问题现象
2 |( o9 q2 W; M" ?6 W' C, S
5 S4 L( ]6 h1 J( q) H1 g' t是:
5 z" l/ S" w; A' \8 w+ D1、在安装过程中弹出:Unknown operating system:NT 6.1
' G+ y- T0 v0 r8 X" l- z; C% ~2、忽略以上安装提示,继续安装,弹出以下错误提示:9 G3 X1 f8 e0 O  b: _; ~$ I
The Mentor Graphics Install program could not read the tmp\errorLog.xml log file.! O* S3 J# O! i- E/ E
Contact Customer Support.
; w2 x  d- m0 o4 B# v! uDetails: The markup in the document following the root element must be well-formed.
$ H. s1 X5 ~' ^5 x
( `; }6 D( R: |: L! s7 v! G( z1 L# x3 D+ G6 ^
During installation the Mentor Graphics Install program could not remove the tmp/ t* G( g; k: y8 Z0 [8 V2 s7 G
- m# J% T1 B) a! z% \2 o
\errorLog.xml log file.  The log file may be set with Read Only permissions or may be in
" g) V* H& m! {- B& h, B4 X
3 T; d+ i- o7 I! \use by another program.
9 H2 x# E9 f. n' t3 L: T; L" ?& D: A) c% D" t
3、确认后,安装完成,无法找开软件,说是:
/ H2 Q$ D" V$ J2 N3 y: Q   Unable to obtain a license for ferture"wgview"
* x9 y% T( F% h. v% v+ c   license request for wgvies feature failed [mgls_errno=203]
& v- ?" p+ |4 E: q$ G5 U
    郁闷
    2023-9-28 15:01
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-6-18 23:12 | 只看该作者
    wg2005已经无法安装了
    发表于 2014-7-4 10:43 | 只看该作者
    有没有解决方法啊?我现在也遇到这个问题
    发表于 2014-7-10 16:07 | 只看该作者
    用administrator这个管理员账户安装
    / x* X0 }2 ^, p4 f( u3 c" K0 ~自创的管理员不行的
    发表于 2014-7-10 23:36 | 只看该作者
    跟我之前遇到的情况是一样的,你是不是先安装了EE2007的,再安装EE2004的呀!!
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-11 17:21 | 只看该作者
    楼主可直接上2007.9.5啊,2004太老了,2005貌似还能装得上
    发表于 2014-8-19 17:30 | 只看该作者
    szkalwa 发表于 2014-7-11 17:215 d/ s3 l9 s% n" [, P0 h
    . @6 [; g. c2 D4 V' w2 T; b7 @WG2005 win7上 怎么装你知道吗,可否告知下。
    发表于 2014-8-28 17:23 | 只看该作者
    Board Station2004和2005没法装到WIN7系统上的,从2007开始才可以。
     楼主| 发表于 2016-5-7 11:14 | 只看该作者
    谢谢大家的回复
    - J$ K% c7 Y4 }6 p, q' y我到现在还是没法在Win7 64位操作系统上安装2005.
    / _2 e4 Z- @7 ^不知2007版本能否打开WG2004画的图和PCB
    2020-5-20 15:36
    发表于 2020-4-7 09:17 | 只看该作者
    顶起来,现在我装WG2004也碰到这个问题。谁有解决办法
    发表于 2024-11-15 13:59 | 只看该作者
    大佬,有没有WG2004的安装包分享一下,谢谢!
    GMT+8, 2025-7-1 02:20 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
