查看: 2007|回复: 0
怎样把powerPCB文件转到protel中?
发表于 2008-8-28 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 ~) g1 F( u& I) C0 S如果用户现有的是Protel99SE 。ProtelDXP,Protel2004 版本:
0 j) T4 K/ M1 _4 ]/ ^6 }1 在powerpcb 软件的中打开PCB 文件,选择导出ASCII 文件(export ascii file) ,ascii" _1 p! f9 c; {8 ?. e! [, u& W
file 的版本应该选择3.5 及以下的版本。
; f: ~9 ?! T$ X3 h2
9 y0 ]7 Y# g9 s3 C  pa 在Protel99SE 。ProtelDXP , 选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的
" h% S, D$ \6 z/ Q: H- S0 }pads Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可
7 x/ n0 l$ k/ C# J5 K( H1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install
$ P- R. e6 t  Q% Q6 p9 C+ F. Mpadsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).5 z4 w& b8 G8 t, j2 B
2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb
- d  D) q: y) Y2 Qfile)with protel 99 or 99se.
) u. t/ r4 [) F# U' s7 b' r/ @) z要注意:/ u$ c2 F$ W- d# L- Z" J" [# T
1 Protel2004 版本中 选择 File->Open ->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS PCB& a0 w5 B. z7 {$ G: h) `+ |7 e
Files (*.ASC)输入对应文件即可 .
- n. h  m0 {; @0 x! |9 H2 在Protel 的最新版本altium Designer 6.0(简称AD6)版本中 选择 File->Import Wizard
, {6 w6 ^7 @. s) q2 S0 h􀃆Next-> PADS Ascil PCB (*.ASC) 􀃆Next-> 再选择要打开的 PowerPCB 导出的  Z: e8 v( V- Z- O
PADS Ascil PCB 文件。
' p2 d4 G# |% |4 ]: J8 Y$ N现在,AD6 支持的POWERPCB 的Ascil 文件的版本有:
3 O  X- y9 u8 v+ z3 p& a( [POWERPCB V1+ ?6 H# I, [) b8 k6 W0 c+ O5 r4 G
POWERPCB V1.5. M/ G" W: |$ M! u) g
POWERPCB V2
& G* }* m) g- @3 B7 n: b( k6 r+ i! \! HPOWERPCB V3.0
3 j) C! d( D4 Y/ l  B: ZPOWERPCB V3.5
% K9 n7 B" ^: F: @- i+ RPOWERPCB V4.0$ f& ]; T( H, j0 y
POWERPCB V5.0
& R2 i) ^: j' Y3 @4 Y2 ]' E! `POWERPCB V2005.05 N1 ?; d4 q! K, Z, G8 g$ K5 V
PADS-PCB
GMT+8, 2025-8-19 10:56 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
