查看: 1641|回复: 15
0.4mm球距BGA的板子通孔能搞定吗
发表于 2014-6-16 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾,有一块板子,上面有0.4mm球距,0.2mm球径的BGA器件,这样的板子用机械通孔工艺能搞定吗?
发表于 2014-6-17 16:03 | 只看该作者
不能吧,除非只有4个pin
发表于 2014-6-17 16:44 | 只看该作者
过孔打在焊盘上,在把过孔埋上,0.5mm间距这样做的,没问题。
 楼主| 发表于 2014-6-17 18:48 | 只看该作者
lyz980926 发表于 2014-6-17 16:44% S2 n- v- s8 l3 C
' I; \0 W5 R, l' [* ]* _
这个不会因为漏锡而导致焊接不良吗?
发表于 2014-6-17 21:20 | 只看该作者
背面盖油,不会漏锡的
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:19 | 只看该作者
ccmc 发表于 2014-6-17 21:20' V1 Y8 A: ~, \2 T0 R1 m6 P
背面盖油,不会漏锡的
) j$ `0 U8 Z+ o3 S
请问ccmc兄,过孔用的是6mil的吗?
发表于 2014-6-19 11:54 | 只看该作者
我用的过孔内径8,外景14
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:42 | 只看该作者
lyz980926 发表于 2014-6-19 11:54$ [7 @( O: I" p$ k
我用的过孔内径8,外景14
/ n- F+ P8 \6 G
嗯,这个过孔尺寸对0.2mm球径的器件来说显得过大了
反对!: 5.0
反对!: 5
不大,能满足需求  发表于 2014-6-20 08:42
发表于 2014-6-20 08:56 | 只看该作者
球间距0.4mm,焊盘间距必然0.4mm=15.75mil;如果用内径8mil,外径14mil,那么两个孔之间间距2mil不到?这个目前厂商能做?
发表于 2014-6-20 11:46 | 只看该作者
刚问过别人了,貌似只能盲孔...
发表于 2014-6-21 19:22 | 只看该作者
本帖最后由 ccmc 于 2014-6-21 19:24 编辑 8 R. v2 g$ j8 E6 e8 `9 Y
sdecat 发表于 2014-6-18 23:19
- g7 Q! E' l) d1 b8 Y7 X请问ccmc兄,过孔用的是6mil的吗?
1 @8 J- I$ V4 V
! N; u: ~  {# Z3 n! {) f7 A6 U10mil都没问题,当然一些板厂工艺可能不同,会有少量锡填入孔内,可以适当加厚钢网, ^, ^0 Y# l/ S7 s. S- ?: W# T8 e
另外,有种工艺叫孔内填铜,绝对比盲埋孔便宜
球径才0.2mm=8mil,用10mil的过孔你确定可以?那焊盘得多少mil?用10mil过孔那焊盘16mil都等于球间距了  发表于 2014-6-23 08:51
发表于 2014-6-23 11:24 | 只看该作者
本帖最后由 ccmc 于 2014-6-23 11:30 编辑 1 K& V, w' a& v# _( U
ccmc 发表于 2014-6-21 19:22
4 J+ S* F' k: r3 o10mil都没问题,当然一些板厂工艺可能不同,会有少量锡填入孔内,可以适当加厚钢网
/ Y5 ]9 u4 Z) C另外,有种工艺叫孔内 ...
) \! x7 v  u4 R1 z+ E2 n* U) E, h: U6 u. |: d. Y. W
虽然不知道点评那位兄弟是不是理解有问题,也许是我说得不够详细,我这里表述的是10mil的孔盖油都不会有漏锡的问题,是回答楼主的追问.
6 S( l3 t. [/ r- E3 a9 z其实要是焊盘与孔径比足够大,再稍微大点的孔也可以做这样的工艺5 f% q- q- J( D% r; \9 J
至于,楼主要是问应该打多大的孔,那就有很多答案了,而且也不一定适用于某些人,这要结合厂家工艺确定了.
13#
发表于 2014-6-23 11:29 | 只看该作者
激光钻孔可以做到0.1的内径,但是如果你的板子太厚,是不能打通孔的。如果足够薄,我觉得可以盘中孔工艺做。而且0.1的孔是不会漏锡的。0.2的ball,就必须打0.1的孔
14#
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:10 | 只看该作者
0.1mm的孔确实能满足几何尺寸上的要求,可激光孔印象中是不能打穿的,除非PCB非常非常的薄。0.1mm的机械通孔有厂家能做吗? 淘宝上看到有卖0.1mm直径的PCB钻头的。
GMT+8, 2025-7-31 03:54 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
