查看: 1716|回复: 6
at91sam9263平台外部RAM初始化失败
发表于 2014-6-9 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        首先说明产品硬件组成:AT91SAM9263+2PCS SDRAM +1PCS Nandflash,linux系统。
6 F9 x& Q3 C7 N0 I        其次产品已量产。% m- T5 d: d" ]2 f5 `. C6 o3 V" f
        第三,个别产品会出现运行一段时间后,无法启动故障。通过Debug监测启动信息,上电后,只显示Romboot。所以可以断定uboot未引导成功,故宕机。通过查看系统复位信号、主晶振、SDRAM的时钟信号都正常,可以断定是Nandflash故障。我的问题是:
- I% o' w9 Y8 v& o        1、Nandflash出现这样故障的可能原因是什么?
+ Z" t& _" r. p) F- J             比如:坏块、还是其他?
5 K3 [' l' h, k& M( U  \        2、产品如此构架是否合理?0 ?* e3 G8 |. u/ u
             是否需要将uboot、uimage存放在其他存储器内,yaffs文件存放在Nandflash上?
发表于 2014-6-10 17:50 | 只看该作者
有可能是Nand的ECC问题,一定是硬件导致要和软件一起解决,
发表于 2014-6-10 17:51 | 只看该作者
不一定是硬件问题,要和软件一起分析,
发表于 2014-7-10 11:33 | 只看该作者
有没有换个NandFlash试试
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:48 | 只看该作者
wdesignshh 发表于 2014-7-10 11:33, O  G' H2 W  a' y" G+ M4 ]
有没有换个NandFlash试试
9 {8 u- B0 \* ^8 x
这个问题比较综合,有时更换Nandflash可以,有时需要更换SDRAM
发表于 2014-7-11 08:53 | 只看该作者
sjh835170 发表于 2014-7-10 16:48) {! b; {, o" H+ t- P
" g! Y6 ^0 i9 @+ C+ ?* f" U+ S$ _
你把at91sam9263的时钟速度降下来看看,降时钟速度的时候要注意保证SDRAM的刷新频率
发表于 2014-7-11 09:07 | 只看该作者
这个你这样试验一下 读的时候  不能写 写的时候不能读 在看一下  有没有改善
GMT+8, 2025-10-3 05:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
