返回列表 发新帖
楼主: jwp885202
大家早上好 请给位师傅看一下这个漏电问题主要出现在哪里?
16#
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:54 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-6-9 10:397 o+ F' w- O* K
你还是先明确问题,就是找到波形,然后再来解决。用软件解决也可以弥补。
  o2 ~7 r; g* h6 t8 Y嗯  现在我在达环境
17#
发表于 2014-6-9 13:47 | 只看该作者
“偶偶会出现一个很低的脉冲,已经低于了主电的电压”,这句话应该是你因为后面起控了的猜想,如果真有低脉冲,那就有可能电源部分电路问题或后面有不稳定的大负载,也有可能设计这个3.1v刚好在临界点,或检测太灵敏,将C6加大试试
18#
发表于 2014-6-12 11:42 | 只看该作者
jwp885202 发表于 2014-6-9 12:54/ e& w! c0 X/ N" O' Y. \6 o
嗯  现在我在达环境
. n9 d, o' Q8 d6 r0 K
楼主,如果问题解决了,也放出来分享一下嘛
19#
发表于 2014-6-12 12:30 | 只看该作者
1,先检查一下PCB,C3这个电容放到哪里了?应该在反馈电阻的后面。
3 l. B) F# `5 s2,检查后端的负载,也许功率不够导致的瞬间供电不足。
* L- L$ Z- `2 k% U+ n' q3,检查保险丝,0.75A电流太小,2576供电是2A的,保险丝不符合要求。
20#
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:07 | 只看该作者
fushb 发表于 2014-6-9 13:47
  S$ x) t# M% R7 v# E$ z. U“偶偶会出现一个很低的脉冲,已经低于了主电的电压”,这句话应该是你因为后面起控了的猜想,如果真有低脉 ...
8 O; [+ C* L6 K: ^  ^3 T  O: X1 z9 w  T
嗯  谢谢你的解答  现在问题已经解决了
21#
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:11 | 只看该作者
谢谢给位的解答  ,现在问题已经解决了,当初用示波器在哪里抓了半天,始终抓不到那个低脉冲,原来是我的这个灯具向上位机上传状态的时候,要经过配电箱,此时是用配电箱将信号转为485上传的,问题就出现在配电箱处理灯具状态的时候,上传给上位机错误的信息了 ,谢谢大家
GMT+8, 2025-10-29 09:44 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
